Wand bureau verticaal verstellen
  • DjVe
  • Laatst online: 07:42
DjVe
Hatsaflats!
Mijn vraag
Ik heb een wandbureau gekocht, welke ik regelmatig gebruik om thuis te werken. Mijn woonkamer is vrij compact, dus dit is een uitstekende oplossing om snel een compacte werkplek te creëren. Nu wil ik het meubel echter ook maximaal 30 cm naar beneden verticaal verstellen, zodat mijn vrouw er ook staand en we beide er ook zittend aan kunnen werken.
Ik vind het prima om het meubel te modificeren, maar ik krijg niet bedacht wat nu handig is.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/M5sg9Bxv/IMG-20251211-103524197.jpg
Het lijkt mij het meest praktische om een houten plaat van dezelfde grootte achter het meubel te plaatsen en daar een rail geleider verdiept in te plaatsen, maar ik vind eigenlijk geen verstelbare of vergrendelbare rail geleiders die geschikt zijn voor deze toepassing. Wie heeft een gouden idee?
Beste antwoord (via DjVe op 12-12-2025 12:26)
  • aart93
  • Laatst online: 16-10 16:17
https://pro-racing.nl/sparco-stoelrails-professional.html
https://www.amazon.nl/Aut...psc=1&smid=A3T0GFNDVY6UC0
En iets van een stoelrails van een auto?
[ Voor 44% gewijzigd door aart93 op 12-12-2025 08:59 ]
  • OnTracK
  • Laatst online: 13:22
Mijn eerste gedachte waren "French cleats". Maar dan moet je het meubel zelf verhangen. Misschien kan je nog steeds rails toepassen om te voorkomen dat je het wandbureau laat vallen. Dan moet ie alleen een klein stukje naar je toe kunnen komen om langs de haaklat te bewegen.
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
OnTracK schreef op donderdag 11 december 2025 @ 10:51:
Dat is op zich wel een goed idee. Ik zou dan meerdere horizontale grijpers kunnen maken om het bureau te verstellen. Het is alleen wat bewerkelijker qua plaatsen en het bureau hangt dan wel "los", wat met een kleine wildebras in de kamer misschien niet helemaal wenselijk is. Maar ik hou hem in gedachte!
  • Reptile209
  • Laatst online: 10:40
Reptile209
- gers -
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_WeSuV1LIr8L1NaMqGzQwlwxJsE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JBWtD7gEbNlEgVMwOmNeSPN0.png?f=fotoalbum_large
Wellicht iets als dit: hang twee latten met schuine bovenkant aan de muur (blauw). Aan de achterkant van het bureau (groen) dezelfde lat, zodat ze in elkaar kunnen grijpen, en onderaan een steunlat die net zo dik is. Je kan het bureau dan op de onderste of op de bovenste lat hangen. Eventueel kan je nog iets met een borgpen doen.
Edit: oh, dit is een uitwerking van wat @OnTracK blijkbaar al zei toen ik nog aan het tekenen was :D
[ Voor 6% gewijzigd door Reptile209 op 11-12-2025 10:59 ]
Zo scherp als een voetbal!
  • OnTracK
DjVe schreef op donderdag 11 december 2025 @ 10:54:
Wat @Reptile209 heeft getekend is precies wat ik bedoelde. Je kunt eventueel nog wat "klemmen" boven je haaklatten maken. Een houtje dat je 90° kunt draaien zodat je hem "lockt".
  • EJlol
  • Laatst online: 17-10 22:06
Als je dat onderste balkje ook wat hoger plaatst, dan moet je eerst het bureau van de muur afkantelen voordat je het omhoog kan tillen. Dit maakt het voor kinderen lastiger om het er af te stoten als ze er per ongeluk tegenaan botsen. Helpt mogelijk niet tegen kinderen die het moedwillig proberen er af te halen.
Een klem boven de haaklak zoals @OnTracK suggereert is veiliger, maar misschien minder mooi
[ Voor 13% gewijzigd door EJlol op 11-12-2025 11:11 ]
  • Evoluzione
  • Laatst online: 16-10 16:56
Mocht je een oplossing willen waar je niet hoeft te tillen, zou je nog kunnen kijken naar een spindelaandrijving. Deze zijn in meerdere uitvoeringen te verzinnen, en veel zit/sta bureaus hebben dit ook in hun poten.
[ Voor 6% gewijzigd door Evoluzione op 11-12-2025 11:25 ]
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
2 rails met lagers. Verticaal gemonteerd
En naast de rails 2 hout/metaal latten verticaal gemonteerd.
Deze latten hebben elke cm een gaatje.
Waar 2 veer pennen gemonteerd in het bureau in vallen.
Je kleine krijgt het bureau niet van de muur.
Instelbaarheid is afhankelijk van waar je de gaatjes maakt. Dus heel persoonlijk
[ Voor 3% gewijzigd door jack zomer op 11-12-2025 11:58 ]
  • Pejdref
Knutsel er een blokkeerbare gasveer in, tezamen met je geleideridee.
  • aart93
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
En je mist de mogelijkheid om hem in te klappen (hoewel je dat er in theorie natuurlijk zelf op zou kunnen knutselen, dus alleen de rail aan de muur gebruiken).
  • sonina
  • Laatst online: 13:16
Hang er nog eenzelfde boven.
Staand werken? - > bovenste gebruiken.
Zittend werken? - > onderste plankje.
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Ook een leuke DIY oplossing; twee blokjes aan het bureau, twee stangen aan de muur, en dan zadelklemmen zoals een fiets heeft gebruiken om het aan elkaar te maken (due je in de blokjes aan het bureau vastmaakt)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LDpOwqnYaLwMtQge2zwxjmLwDH8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/iXyzWUtgcnOrIHCSbbYtJTQj.png?f=user_large
Dan hoef je niet het hele bureau te tillen om het te verzetten
  • PROnline
  • Laatst online: 11:44
Bij een snelle search naar oplossingen kwam ik deze tegen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rWociOX.png
https://www.worktrainer.n...it-Sta-Muurtafel-WallDesk
  • Exigence
  • Laatst online: 06:04
Exigence
dnkroz
Twee montagerails op de muur. Daarin een tweetal of viertal hamerkopbouten of schuifmoeren en daarop weer een sterknop.
https://www.fischer.nl/nl...hniek/montagerail-systeem
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
Bedankt voor alle antwoorden :)
Ik wil geen ander bureau monteren. Deze voldoet prima (en ik kan er een extra scherm en accessoires in opbergen uit het zicht).
Ik denk dat ik even verder ga nadenken over de verticale geleiderails met een extra rails met pen verbinding.
  • Beste antwoord ✓
  • aart93
  • wokkelz
  • Laatst online: 16-10 21:38
Een exacte tweede er onder monteren voor de zithoogte misschien?
