Vloer tijdelijk zonder voegen extra kwestbaar?
  • ConQuestador
  • Laatst online: 17-10 21:51
Ik heb afgelopen week de hal en toilet opnieuw betegeld. Bij het weghalen van de levelling clips ben ik te hardhandig geweest en heb 1 tegel beschadigd, helaas had ik meer versneden dan verwacht dus nu moet ik een nieuwe doos bestellen.
Probleem: de tegel is niet op voorraad en moet van de fabriek komen, levertijd is 6 weken.
Nu wil ik de hal en toilet wel graag weer gaan gebruiken, maar hoeveel kwaad kan het deze te gebruiken nu dit niet gevoegd is?
Ik zie zelf 3 opties:
1. Gewoon gebruiken, en over 6 weken voegen goed schoon maken en invoegen.
2. Vloer afdekken met stucloper voor 6 weken.
3. Vloer zo weinig mogelijk gebruiken, en dus nog 6 weken zonder toilet beneden doen.
Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Hangt er een beetje van af hoe groot de tegels zijn natuurlijk, maar kun je niet alles alvast voegen behalve bij de kapotte tegel (en alleen daar afdekken)?
Lijkt mij beter, dan ligt het grootste gedeelte tenminste opgesloten en je loopt geen vuil in de open voegen.
Ongeveer dezelfde procedure wanneer je na een paar jaar een beschadigde tegel moet vervangen.
  • ConQuestador
60x60 tegel.. ik kan (bijna) alles voegen natuurlijk, maar wil geen risico lopen op kleurverschil.
  • hfolkers
  • Laatst online: 11:01
Hoe breed en diep zijn de voegen? Misschien kan je er een dikke draad oid in duwen iig iets dat je er makkelijk uit trekt als je wilt gaan voegen.
Een verder kan het niet veel kwaad, behalve als je scherpe randen hebt die zouden kunnen beschadigen, dan kan je er misschien beter stuc loper overheen leggen.
[ Voor 35% gewijzigd door hfolkers op 10-12-2025 18:27 ]
  • Yaksa
ConQuestador schreef op woensdag 10 december 2025 @ 17:53:
Ik wil je niet bang maken, maar dat risico op kleurverschil is waarschijnlijk groter bij de nieuwe doos tegels die je hebt besteld.
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
Hoe rekening met kleurverschil tussen je bestaande en nieuwe tegels... Want die gaat uit een andere batch komen waarschijnlijk. Ik heb zelfs eens maat verschil gezien tussen verschillende batches.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • Crash
Yaksa schreef op woensdag 10 december 2025 @ 18:30:
Makrolon schreef op woensdag 10 december 2025 @ 18:30:
Toch niet als TS de batchcode van zijn vorige pakken tegels heeft doorgegeven?
  • Yaksa
Crash schreef op woensdag 10 december 2025 @ 19:30:
Dat hangt er natuurlijk van af of de batchcode van zijn vorige pakken nog beschikbaar is.
Hangt ook af van de 'zeldzaamheid' van de tegel van TS.
Van de meeste tegels (trottoirtegels uitgezonderd) worden geen heel grote partijen gemaakt dus de kans dat je dezelfde batch nog kunt nabestellen kan klein zijn.
  • MaakErWatVan
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 09-06 22:19
ConQuestador schreef op woensdag 10 december 2025 @ 17:38:
In plaats van stukloper kun je er ook een dunne (6mm) plaat overheen leggen. Stucloper loop je waarschijnlijk doorheen na een paar weken. Plaat aan de zijkanten evt aftapen tegen het schuiven en het stof.
[ Voor 30% gewijzigd door MaakErWatVan op 10-12-2025 19:39 ]
  • ConQuestador
Dat weet ik, ik heb nog 1 tegel, maar die is al compleet anders dan de rest, dus die wil ik niet plaatsen. En bij het verwijderen van de beschadigde tegel chipte de tegel er naast ook nog, ondanks zeer voorzichtig slopen.
Kortom: ik "moet" het er wel op gokken. Gelukkig zit er aardig tekening in de tegel, waardoor het waarschijnlijk niet zal opvallen.
  • Pejdref
Geen direct antwoord op je vraag, maar normale stucloper wordt afgeraden om langdurig op een pasgelegde tegelvloer te leggen in verband met het vocht dat je dan insluit.
  • ConQuestador
Pejdref schreef op woensdag 10 december 2025 @ 22:28:
Ik vraag me af in hoeverre dat na 48 nog echt een probleem is. Als je epoxy voegen zet is het geheel ook waterdicht afgesloten.
Los daarvan: bij de gamma verkopen ze gewoon dampopen stucloper, voor de zekerheid die gewoon nemen dus.
[ Voor 11% gewijzigd door ConQuestador op 11-12-2025 08:11 ]
