  • gron74
  • Laatst online: 30-08 16:27
Ik wil een afloop timer voor verlichting installeren. De bedoeling is: ik zet de schakelaar om, licht gaat direct aan. Ik zet de schakelaar uit en licht gaat na 15 minuten ofzo uit.
Ik heb zelf de Finder 80.01 serie gevonden. Ik heb het filmpje op Youtube bekeken, maar ik snap niet hoe ik deze moet aansluiten.
De vraag is: hoe sluit ik de Finder 80.01 series aan i.c.m. met een gewone lichtschakelaar?
Beste antwoord (via gron74 op 09-12-2025 22:48)
  • Septillion
  • Laatst online: 22:18
Septillion
15, 16 en 18 vormen de contacten van het relais (Common, Normally Open en Normally Closed respectievelijk). Eigenlijk is een relais gewoon een elektronisch te bedienen schakelaar dus je gebruikt de contacten net alsof het een schakelaar zou zijn.
L aan A1, 15 en de schakelaar
N naar A2
Andere kant schakelaar aan B1
Belasting/lampen tussen N en 18.
15 en 18 mag je omdraaien als dat makkelijker is.
[ Voor 44% gewijzigd door Septillion op 09-12-2025 00:33 ]
  • hfolkers
  • Laatst online: 18:34
Volgens het tweede schema in de manual instellen als "(BE) OFF-delay with control signal"
  • Septillion
Septillion
Ofwel, schema 3b/d en mode op BE.
  • gron74
Dat bedoel ik niet ... ik had mijn vraag iets duidelijker moeten stellen.
Ik ken de handleiding. De A1 en A2 snap ik. Ik wil een wipschakelaar (gewone aan/uit knop) gebruiken. Hoe sluit ik die aan en wat doe ik met 15, 16 en 18.
  • Beste antwoord ✓
  • Septillion
Septillion
N naar A2
  • gron74
@Septillion dank voor je antwoord!
  • gron74
Installatie is intussen gelukt. Aansluiten was een simpel klusje. Dank voor jullie reacties. @Septillion dank voor het duidelijke antwoord.
