Buitenlamp + wcd en elektricien vraagstukken
  • Shadow_Zero
  • Laatst online: 15-10 00:38
(jarig!)
Recent is een elektricien langs geweest om een aantal werkzaamheden uit te voeren, waaronder de tuin op een aparte groep aansluiten (deze zat op dezelfde groep als de woonkamer).
Ze liepen hierin tegen een 'tegenvaller' aan, doordat (ik hoop dat ik het nu een beetje goed zeg) men bij de aanbouw die ooit is geplaatst de bedrading van de schakelaar van de buitenlamp bij de schuur in het beton hebben gegoten. Toen kreeg ik twee alternatieven voorgelegd:
- bypass maken langs de plint icm. een opbouwdoos (er zitten nu twee duo inbouw schakelaars voor twee binnenlampen en twee buitenlampen);
- inbouw schakelaar in de stalen balk van de woonkamer
Volledigheidshalve, de woning heeft een kruipruimte tot aan de aanbouw. Bij de (verticale) stalen balk van de aanbouw (van de overgang van originele woonkamer naar aanbouw) is aan die kant een laag stopcontact die ook op de 'tuinkabel' zit (en niet via centraaldoos in het plafond).
Beide opties spraken me niet echt aan. Een inbouwdoos vol in het zicht in de woonkamer terwijl het ook totaal geen logische plek is voor een tuinlampschakelaar zag ik niet zitten. En bij de andere voelde toch wat gek om 220v draden langs te plint te hebben lopen, ook al zou het weggewerkt zijn. En zo'n opbouw doos is dan ook weer niet fraai, ook al zit het in een hoek achter een gordijn. Maar bij gebrek aan beter koos ik toch maar voor die optie.
Maar voordat ze er mee aan de slag gingen bedacht ik me of we er misschien ook een draadloze lamp van konden maken. En dat zou ook een optie zijn. Toen stelden ze voor dat ik er over zou nadenken en dat ik dan evt. op zoek kon gaan naar een gewenste draadloze lamp. Dan zouden ze terug komen om het af te maken.
Hieruit komen twee vragen voort:
1.
Welke keuze zouden jullie maken? Of zijn er wellicht nog andere suggesties? Iemand ervaring/tips voor een draadloze buitenlamp (die aan de schuur hangt) met de schakelaar binnen?
2.
Wellicht mijn interpretatie, maar zoals de installateur zei "Dan komen we wel terug om het af te maken" had ik het idee dat dit nog onder de huidige opdracht en factuur zou vallen. De projectleider (zo staat in zijn e-mail signature) waarmee ik e-mail contact heb geeft aan dat ze voor een 'passende' oplossing hebben gezorgd, en als ze weer zouden langskomen voor dit 'reststukje' dat ze dan weer reistijd en arbeidsuren gaan rekenen. Hoe zouden jullie dit aanvliegen? Ik had ze ook die bypass kunnen laten installeren, dan had ik in ieder geval al wat, en dan waren ze nog langer bezig geweest. Nu heb ik nog een niet werkende buitenlamp...
EDIT:
Ik heb nog wat oude foto's van de aanbouw verzameld: https://imgur.com/a/tuinlamp-elektra-tebbGiP
Ik heb de vraag ook nog even bij de elektricien neergelegd (eerder zei die "de bekabeling zou normaliter gekoppeld moeten zijn, maar dit bleek ter plaatse niet het geval"), gezien ik toch nog probeer te snappen hoe de bedrading van de schakelaar en de buitenlamp nou precies liep. Wellicht mensen hier die ook een suggestie hebben? :) (niet via de vloer iig)
En hoe diep ligt zo'n kabel in de grond?? Wat ze voor de aanbouw hebben weggegraven lijkt hem nog niet blood te hebben gelegd...
EDIT 2:
Inspiratie m.eddy in "Zoektocht 220 kabel vanaf schuur naar huis"
[ Voor 10% gewijzigd door Shadow_Zero op 07-12-2025 23:51 ]
  • No Hands
  • Laatst online: 07:55
vanuit de kruipruimte naar buiten boren en ergens in huis een schakelaar maken?
kun je een overzicht tekening maken zodat het wat beter te begrijpen is?
  • FredvZ
  • Laatst online: 10:57
Shadow_Zero schreef op zondag 7 december 2025 @ 11:17:
1.
Philips Hue heeft daar hele mooie producten voor. Die kan je schakelen met een schakelaar op de muur, met je telefoon of (als er je er een bridge bij koopt) ook automatisch bijv. op vaste tijden of als de zon onder gaat/op komt.
2.
Tja, de electricien is niet verantwoordelijk voor het feit dat de leiding niet netjes in jouw muur zit.
Hij heeft je ter plekke een aantal alternatieven aangeboden waar je geen gebruik van hebt gemaakt.
Nu moet hij er voor terugkomen, dus snap ik wel dat hij daar extra voor rekent.
  • Shadow_Zero
(jarig!)
No Hands schreef op zondag 7 december 2025 @ 12:58:
Hopelijk verduidelijkt dit het wat:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/1FA92ZH.jpg
Dus je komt niet via de vloer in de hoek van de aanbouw, want daar is geen kruipruimte.
FredvZ schreef op zondag 7 december 2025 @ 13:44:
Ik snap je punt, maar het voelt dan ergens gek dat ze eerder klaar waren omdat ze niet die bypass met opbouwdoos hebben geinstalleerd, en daar heb ik dan blijkbaar nergens 'voordeel' van. Ze hadden iig wel duidelijker communiceren ipv. "Dan komen we een keertje terug en maken we het af". Zeg dan "Denk er gerust over na, maar als we nu weg gaan en terug moeten komen zullen daar weer reis- en arbeidskosten aan verbonden zijn".
Ik zal eens kijken naar Philips Hue iig!
EDIT:
Ook nog aan de OP toegevoegd:
Ik heb de vraag ook nog even bij de elektricien neergelegd, gezien ik toch nog probeer te snappen hoe de bedrading van de schakelaar en de buitenlamp nou precies liep. Wellicht mensen hier die ook een suggestie hebben? :) (niet via de vloer iig)
[ Voor 24% gewijzigd door Shadow_Zero op 07-12-2025 23:06 ]
  • Shadow_Zero
(jarig!)
Ik zit me toch af te vragen of de stelling nu klopt dat er elektra draden in beton zouden zijn weggewerkt. Dus de stelling van de elektricien: "Deze is in het beton verwerkt zonder beschermende buisleiding, waardoor de kabel niet vrij te trekken of te verleggen is."
Mijn analyse aan de hand van de foto's van de aanbouw van destijds:
Hier was er in de grond gegraven voordat het beton werd gestort:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Z23sURNl.jpg
Ik zie geen kabel lopen, wat me te denken geeft dat deze nog dieper ligt. Dus dan zou die gewoon onder het beton van de aanbouw lopen (ik neem aan in een buisleiding) naar de kruipruimte.
Hier zie je de originele wanden en schakelaar nog, terwijl het beton al gestort is:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8Oeazutl.jpg
Volgens mij is hier verder nog niks gebeurd met de kabel van de schakelaar naar de buitenlamp.
Hier is ook geen leiding zichtbaar die met de buitenlamp te maken heeft:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/KXxlcR6l.jpg
Ik denk zelf dat het hier allemaal uit de kruipruimte en muur komt:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/itYDT1rl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/VxCVTNSl.jpg
En dat het in de wand is weggewerkt?
We hadden daar ook helemaal geen wandcontactdoos aangevraagd, dus ik zit nu te denken dat ze dat puur gedaan hebben om die tuinkabel naar de schakelaar te krijgen.
Zit ik hier met een beetje een logische assessment? Want dan zou ik niet weten waarom ze de schakelaar niet gewoon weer kunnen aansluiten...
  • FitTiv
  • Laatst online: 07:48
Hoeveel elektra zit er in "de tuin" ergo waarom zou je die niet op de woonkamer willen? Als het over een paar lampjes gaat...
  • vanaalten
  • Laatst online: 19-10 18:35
FitTiv schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 18:45:
Mijn mening: het gaat niet om de hoeveelheid belasting. Bedrading loopt door de tuin. Beschadiging van de kabel (door ongedierte, werkzaamheden in de tuin, pech, slechte aanleg) zorgen voor een kortsluiting waar je enkele dagen naar kan zoeken en in de tussentijd heb je dus ook geen elektra meer in de woonkamer, als alles op 1 groep zit. Daarom wil je tuin en woonkamer op verschillende groepen.
* vanaalten is ervaringsdeskundige. Tuin en keuken op 1 groep, dus bij terugkeer van vakantie kon de inhoud van de vriezer weggegooid worden dankzij een kortsluiting in de tuin...
  • lexuzu
  • Laatst online: 13:46
vanaalten schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 07:58:
Liever nog op een eigen aardlek schakelaar. Hier had de vorige bewoner aardig wat gehobby-bobt in de tuin met electra. Bij flinke regen klapte de aardlek eruit waardoor alle groepen op die aardlek zonder stroom zaten. Heel fijn als ook je router en homelab daarop zitten :'( . Daarop heb ik de tuin op een eigen aardlek automaat gezet en de bedrading in de tuin gefixt zodat het niet meer voorkomt, en mocht het voorkomen het uitvallen beperkt blijft tot de tuin.
  • Shadow_Zero
(jarig!)
Shadow_Zero schreef op maandag 29 december 2025 @ 00:45:
Inmiddels ook even in de kruipruimte geweest:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/qQgNJbpl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/KNce4vCl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/vwVShK8l.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ObA3JL4l.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/vMysbTYl.jpg
Ik denk dat de ene grondkabel naar de schuur gaat en de andere naar de aanbouw? Dat is een aanname, maar ik heb dan een vermoeden dat die hier heen gaat:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/VxCVTNSl.jpg
En ik snap niet helemaal waarom de laatste elektricien de schakelaar met twee schakeldraden heeft verbonden?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/juIrs5Bl.jpg
Dus nog even samenvattend: elektricien heeft de tuin op een aparte groep aangesloten, de aanbouw had een duo schakelaar voor twee buitenlampen (eentje aan de aanbouw, de andere aan de schuur), maar die van de schuur kon niet meer worden aangesloten omdat deze in beton lag...(???). Nu is het enkelvoudige schakelaar geworden die buitenlamp aan de aanbouw schakelt, en die van de schuur is nu 'loos' (gezien ik geen bypass wilde, noch de schakelaar op een andere plek). Volledigheidshalve, de andere duo schakelaar voor twee binnenlampen in de aanbouw doet het wel.
Ik blijf het nog een vreemde situatie vinden...
Hun eerdere feedback nog trouwens:
De bekabeling die wij ter plaatse aantroffen blijkt op een ondeskundige manier te zijn aangebracht. Deze is namelijk in het beton verwerkt zonder beschermende buisleiding, waardoor de kabel niet vrij te trekken of te verleggen is. Hierdoor kan de oude aansluitmethode niet veilig opnieuw worden gebruikt en is aanpassen zonder hak- en breekwerk niet mogelijk.
Denk ik nou verkeerd als ik denk dat die schakeldraad er al ligt en daar niks mee hoeft te gebeuren bij deze klus...?
[ Voor 9% gewijzigd door Shadow_Zero op 28-04-2026 01:50 ]
