[Rufus]Error: ISO image extraction failure bij Win11 .iso
  • dion_b
  • Laatst online: 21:00
dion_b
say Baah
Mijn vraag
Schoonbroer heeft een nieuwe PC nodig, want oude is traag en onbeveiligd nu Win10 EOS is. Extended support is geen optie want dat vereist online account en schoonbroer heeft een beperking waardoor hij uitermate slecht overweg kan met inloggen accounts. Dus nieuwe PC. Het betreft een Ryzen 8600G-based geval met Gigabyte GA-B650I AX moederbord, 16GB RAM en 1TB WB Blue NVMe SSD - prima TPM2.0 geschikt en Win11 supportend. Maar dat doet er eigenlijk niet toe, want het gaat al mis bij creeeren ISO.
ISO wil ik met Rufus maken alleen een lokaal account aan te maken en bitlocker te disablen.
Wel relevant: de USB sticks: 2x Kingston DataTraveller 100 G3 8GB, 1x Kingson DT101 G2 8GB. De host-PC waar ik Rufus op draai is een Ryzen 3600 systeem met Win11 25H2 erop. In het verleden op dit systeem met deze sticks probleemloos via Rufus images gebrand (Windows en andere OSs)
Ik download de officiele image bij Microsoft, Win1125H2_Englishinternational_x64.iso. De download lijkt geslaagd - de hash klopt (BAAEB6C90DD51648154B64C40C9E0C14D93A427F611A1BB49C8077FA2FF73364). Vervolgens draai ik Rufus. Ik heb de nieuwste stable versie 4.11.2285 als eerste geprobeerd, later met een oude 4.7.2231 zelfde probleem gehad
Ik controleer dat de juiste USB drive geselecteerd is, selecteer dan het .iso bestand en laat verder alle opties default (Standard Windows installation, GPT partition scheme, UEFI (non CSM), met default format options (volume label CCC)MA_X64FRE_EN-GB_DV9, NTFS file system, 4096B cluster size, Quick Format aan (eerste keer tenminste), Create extended label and icon files aan.
Rufus start met image schrijven, gaat tot 99.9% goed, en geeft dan:
Normaliter wijst deze melding op een probleem met het .iso bestand of met de USB stick. Dus .iso opnieuw gedownload en hash gechecked: hash klopt, error blijft. Vervolgens twee andere sticks geprobeerd te flashen, waaronder eentje die een oude Win11 build erop had. Error blijft. Check device for bad blocks aangevinkt. USB stick voltooit die test met vlag en wimpel - en dan weer ISO image extraction failure.
Ben dan op zoek gegaan naar anderen met zelfde issues icm Rufus sinds 25H2 en vond naast generieke AI 'tips' alleen deze melding dat 4.11 problemen met installatie van 25H2 na branden image met Rufus verhielp.
Ondertussen ben ik vastgelopen. Vooral het feit dat er niet overal issues gemeld worden wijzen erop dat er geen algemene compatibility issue is, maar dat ik iets verkeerd doe. Ik kan alleen totaal niet vinden wat... iemand suggesties?
Oslik, blyat! Oslik!
Beste antwoord (via dion_b op 07-12-2025 11:31)
  • The_Doman
  • Laatst online: 19:54
Kijk eens in de Rufus log files of daar wordt aangegeven wat/wanneer het precies fout gaat?
dion_b schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 16:45:
MWel relevant: de USB sticks: 2x Kingston DataTraveller 100 G3 8GB, 1x Kingson DT101 G2 8GB. De host-PC waar ik Rufus op draai is een Ryzen 3600 systeem met Win11 25H2 erop. In het verleden op dit systeem met deze sticks probleemloos via Rufus images gebrand (Windows en andere OSs)
Is er nog iets gewijzigd in het systeem sinds je de laatste keer Rufus succesvol gebruikte?
Misschien heb je extra antivirus/malware tools draaien op de achtergrond die interfereren met Rufus?
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:40
Kun je de iso met 7-zip wel uitpakken?
  • Beste antwoord ✓
  • The_Doman
  • Standeman
  • Laatst online: 20:25
Standeman
Prutser 1e klasse
Niet helemaal bevredigend, maar als je een bootable usb met Ventoy maakt en daar de iso op zet, werkt het dan wel?
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Het werkt hier prima met deze SHA256 hash (English international versie). met Rufus 4.11.2285 (portable). Aan het einde worden de customizations aangebracht en een chkdsk uitgevoerd.
Heb je Rufus de laatste dbx bestanden van Microsoft laten downloaden?
Checking for UEFI DBX updates...
Saved https://api.github.com/re...cts/DBX/x86/DBXUpdate.bin as 'dbx_ia32.bin'
Saved https://api.github.com/re...s/DBX/amd64/DBXUpdate.bin as 'dbx_x64.bin'
Heb je GPT+UEFI geselecteerd?
Recept om schoon te beginnen:
Sluit Rufus; gooi het rufus.ini bestand weg; verwijder de rufus directory; start Rufus 4.11p opnieuw.
Schakel on access antivirus software (tijdelijk) uit voordat je het opnieuw probeert.
  • RedNas74
  • Laatst online: 28-11 08:37
Probeer anders 24h2. Wellicht dat die wel werk.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Heb voor de zekerheid geprobeerd met Microsoft's eigen media creator. Ging prima.
Maar...
The_Doman schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 19:11:
Misschien heb extra antivirus/malware tools draaien op de achtergrond die interfereren met Rufus?
Ah, die log had ik nog niet gevonden :o
Ja, toen werd het duidelijk:
Error writing file: [0x00000070] There is not enough space on the disk.
Blijkbaar is 25h2 dermate groot dat het *net* past in 8GB met de media creator en net *niet* als je met Rufus werkt. Beetje hersendood dat Rufus dit niet in de error message meldde.
Heb een 64GB stick gepakt (Philips FM64FD181B) en dat ging probleemloos.
Zucht. Tnx allemaal iig :)
  • The_Doman
dion_b schreef op zondag 7 december 2025 @ 11:35:
25H2 is inderdaad wel een stuk groter dan 24H2
Maar ik had kort geleden zelf ook nog Rufus gebruikt om 25H2(NL) op een 8GB (7,22GB beschikbaar) USB te zetten zonder problemen. :S
Even zoeken geeft dat er een verschil is in ISO grootte. :)
De Rufus foutmelding is dan inderdaad wel aanleiding tot verwarring.
File:
26200.6584.250915-1905.25h2_ge_release_svc_refresh_CLIENT_CONSUMER_x64FRE_en-gb.iso
Alternative file names:
Win11_25H2_EnglishInternational_x64.iso
en-gb_windows_11_consumer_editions_version_25h2_x64_dvd_f18d2cbd.iso
Version: Windows 11, version 25H2 [26200.6584] (Updated September 2025)
Language: English - United Kingdom - (GB)
SHA-256: baaeb6c90dd51648154b64c40c9e0c14d93a427f611a1bb49c8077fa2ff73364
Size: 7.222 GB (7754645504 bytes)
File:
26200.6584.250915-1905.25h2_ge_release_svc_refresh_CLIENT_CONSUMER_x64FRE_nl-nl.iso
Win11_25H2_Dutch_x64.iso
nl-nl_windows_11_consumer_editions_version_25h2_x64_dvd_2c75fa1e.iso
Language: Dutch - (NL)
SHA-256: af633c191a2af055b956262c0007ea1be0bbd05879054c7c431e2ee6fa497cbf
Size: 7.069 GB (7590707200 bytes)
