advies gevraagd: Wifi access points in nieuwbouwhuis
  • pastafan
  • Laatst online: 21:58
Mijn vraag
ik wil advies over de beste setup voor wifi in een nieuwbouwhuis met 3 woonlagen.
Het huis heeft glasvezel aansluiting, en er wordt een standaard Wifi router geleverd (woning wordt nog opgeleverd dus nog niet bekend welke type router), en geplaatst in de meterkast.
Ik verwacht standaard goede dekking te hebben op de begane grond (daar wordt de router met wifi ook geplaatst namelijk).
Het betreft overigens een standaard glasvezel met 100MBit.
Nu, de overige etages:
ik heb op iedere slaapkamer (1e etage) een loze leiding liggen. uitkomend in de meterkast. Hier zit nog geen ethernetkabel in, ik ben voornemens dit zelf aan te leggen.
Dit geldt ook voor de zolder (ook hier ligt een loze leiding).
Mijn checkvraag: ik had zelf bedacht een of 2 Wifi 6 extenders aan te schaffen (bijvoorbeeld deze). En deze te voeden met de ethernet kabel uit de loze leiding. Ik had bedacht dat één extender per etage voldoende zou moeten zijn. En er dus 2 benodigd zijn (een op de 1e etage en een op de 2e).
Nu is mijn vraag of deze setup wel gaat werken? Is dit stabiel genoeg?
Of, zou ik ook (of mischien beter) gebruik kunnen maken van het nog zwakke signaal (als dat er nog is), ipv de ethernet interface te gebruiken? Voordeel hiervan is dat ik dan geen ethernetdraden hoef te trekken natuurlijk.
Is dit ook stabiel genoeg is de verwachting?
Wat zijn de ervaringen hiermee?
Kan ik misschien beter een ander merk/type Range extender (dan deze) gaan aanschaffen?
Overige tips en ideeen hoor ik ook graag.
Gezocht op Wifi extenders op coolblue.nl en daarbij deze gevonden
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Ik ben al jaren tevreden over TP-link spul. Maar ik heb geen extenders maar access points (AP). Lijkt mij ook voor deze situatie de beste keus.
Dus per verdieping een AP op een wat centrale locatie. Dan bedraad aansluiten op de router in de meterkast. Als de meterkast erg uit het midden zit zou je eventueel nog een AP in de woonkamer kunnen plaatsen.
Ik denk dan aan zoiets als dit.
Toevoeging
Alle APs zelfde SSIS en wachtwoord geven en je bent klaar. Al dat gedoe over "managen" is voor een woonhuis volstrekt overbodig. . Ik heb mijn APs jaren geleden eenmaal ingesteld en het werkt zonder dat ik ooit iets aan hoef te doen. Ik heb wat oudere TP-link APs (EAP225)
Vergeet de mesh mess als je bedraad kan gaan. Mesh geeft een hoop inpandig draadloos netwerk verkeerd dat alleen maar vervuilend werkt.
[ Voor 33% gewijzigd door Prisma16 op 06-12-2025 11:30 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
pastafan schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 19:47:
Er bestaat niet zoiets als 'standaard Wifi router'. Ik geloof best dat het ongeacht type een competent apparaat zal zijn dat redelijke dekking op dezelfde verdieping zal leveren. Wat echter wel afhangt van exact type apparaat is waar het mee samen kan werken als je meerdere AP's gaat plaatsen.
Het is mogelijk om meerdere standalone AP's te plaatsen in een gebouw die samen een netwerk vormen (al blijkt steeds weer dat de juiste instellingen doen om dat een succes te maken geen sinecure is), maar zodra je managed WiFi hebt moet alles binnen zelfde systeem werken. Twee aparte manamgementsystemen werken elkaar steevast tegen. Veruit de meeste ISP's leveren tegenwoordig standaard managed WiFi.
TLDR, je hebt voor goede WiFi dus de keuze uit ofwel het systeem van de ISP gebruiken, ook elders in huis, of WiFi op gateway van je provider uitzetten en alle zelf met eigen systeem te regelen.
Is dat verstandig? Dat hangt helemaal af van wat je de ISP aanbiedt qua techniek en prijs - en wat je exact nodig hebt (ja, dekking overal, maar verdere eisen?).
Je noemt een TP-Link Deco systeem. Dat is een optie. Behoorlijk idiot-proof, maar daardoor ook nauwelijks instelbaar. Als je dat wilt, neem drie nodes en schakel WiFi op de gateway van je provider dus uit.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 22:25
Altijd ethernet als backhaul gebruiken. Cat6 kabel kost erg weinig en zorgt voor gegarandeerde goede verbinding tussen je access point en router/modem.
Sowieso heb je de loze leiding al liggen. Dan is het helemaal een fluitje van een cent.
[ Voor 22% gewijzigd door Homer-Simpson op 05-12-2025 21:11 ]
  • nafofella
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 18-05 07:15
Homer-Simpson schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 21:07:
En dan wel goed kijken dat je 100% koper kabels koopt en geen aluminium/staal met koper laagje (cca).
Ik zou een ucg ultra nemen, een poe lite en twee poe acces points van UniFi.
Dan heb je je eigen systeem dat goed werkt en kun je elk jaar overstappen voor de nieuwe klantenkorting. (Dan hoef je alleen een paar instellingen in je router te veranderen en ben je weer online in 2 minuten)
Btw de bouw is nagenoeg klaar? Anders zou ik op elke verdieping een aansluitpunt centraal in het plafond maken.
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:35
In theorie kunnen die wifi extenders prima werken maar je loopt wel tegen het probleem aan dat je ze apart moet instellen waar wat problemen mee zijn:
- Het is foutgevoelig
- Management op meerdere plekken
Verder wil je je provider wifi mee laten doen. Als je dat roam technisch goed wil inrichten moet je de juiste instellingen doen en moet het qua features compatbiel zijn (bv provider modem die wpa3 doet vs accesspoint die dan misschien niet kunnen?)
Voor een consumenten oplossing adviseer ik daarom liever:
- koop bij je provider een aantal extenders en sluit deze bedraad aan
- Koop een multi-ap systeem en zet op iedere verdieping een node neer, inclusief de bg (dus wifi provider uit)
2x een losse repeater die je voorstelde is 130 euro.
Voor 149 euro koop je bv een Deco x50, daar zitten dan 3 nodes bij.
Wil je eea mooier wegwerken kun je ook voor x50-PoE nodes gaan, is alleen 100 euro duurder + losse poe switch.
Wil je voor een budget oplossing gaan die toch goed is:
Scoor op marktplaats 3x een deco m4 voor wifi 5. Ja het is oudere techniek dan wifi 6 maar voor een tientje of 5 koop je dan 3x een wifi 5 node die bekabeld gewoon netjes 400mbit gaat halen. Voor jouw verbinding zat
[ Voor 12% gewijzigd door laurens0619 op 06-12-2025 07:44 ]
  • jongetje
  • Laatst online: 21:52
Bij bijna elke provider kun je voor een klein bedrag extra wifi punten huren. Sluit die bekabeld aan op de router van je provider en je bent klaar.
Ik begrijp niet zo goed dat er ubiquity spul wordt geadviseerd voor iemand die weinig kennis heeft van netwerken.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 17:57
Het beste is een zoals al de anderen gezegd op elke verdieping een bedraad AP te plaatsen.
Welk merk doet er eigenlijk niet zo heel veel toe.
Ondanks het feit dat er veel geroepen wordt dat mixen van verschillende merken af te raden is, zie ik dat persoonlijk meer als een onderbuik gevoel dan dat het ergens op gebaseerd is.
Dus de wifi samen met AP's van een ander merk heb ik nog nooit als problematisch ondervonden.
De wifi clients zijn tenslotte ook allemaal verschillende merken en die werken ook allemaal over het algemeen.
En als je de boel bedraad aansluit zou ik zeker niet voor een mesh set gaan, dat levert dan potentieel alleen maar problemen op en voegt niets toe.
Ook het feit dat je bij losse AP's de instelling van wachtwoord en security type bij op elk AP moet doen in lijkt mijn geen echt argument voor een mesh set.
Mijn persoonlijk voorkeur zou HP Aruba Instant On zijn of TP-link.
  • nafofella
jongetje schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 07:52:
Je moet het spul dan weer huren en het zal niet het beste spul zijn.
en in principe is unifi behoorlijk simpel als je het basic laat.
Het herkent elkaar en laat zich adopteren waarna het zichzelf instelt.
beetje youtube filmpjes of hier vragen.
En het blijft stabiel draaien.
  • Prisma16
Ben(V) schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 09:12:
Die HPE Networking Instant On lijken mij interessante en scherp geprijsde APs. Alleen denk ik te lezen dat je deze kastje alleen via de cloud kan configureren. Is dat zo? Zo ja, dan zou ik deze niet aanraden. Voor eenvoudige thuisnetwerkjes is overbodig om moeilijk dingen in de cloud te doen.
  • Sendak239
  • Laatst online: 18:20
Ik begrijp de weerzin tegen mesh niet helemaal. Ja, je kunt er draadloze repeating mee doen en dat kan onstabiel zijn. Maar daar heb je geen last van met bekabelde AP's. Het belangrijkste van mesh is voor mij de naadloze roaming door het huis. Met losse AP's plakt de telefoon aan een punt op een andere verdieping ondanks dezelfde SSID. Dat is pas irritant.
  • Prisma16
Sendak239 schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 11:56:
knipknip
Hier heb ik alleen, lang geleden, iets van gemerkt toen ik nog een Iphone van mijn werk moest gebruiken. Nu merk ik nooit iets van AP-plakken. Overschakelen gaat ongemerkt, zowel op telefoons/tablets (android), laptops (chromebook, windows en linux) en speelgoed ( steamdeck, switch)
  • Ben(V)
Prisma16 schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 11:42:
Aruba Instanton kenmerkt zich juist door de eenvoudige configuratie en de zeer prettige gebruikers interface.
En ja dat werkt via de Cloud, maar dt is beter dan weer zo'n dure cloudkey aan te moeten schaffen zoals bij unifi.
  • Ben(V)
Sticky clients heeft dus echt helemaal niet met mesh te maken, roaming wordt door de client zelf bepaalt en niet door AP's.
En juist bij bedrade AP's is mesh volkomen onzinnig, mesh is niets anders dan een wifi backhaul (repeaters dus) met een centrale configuratie en als je daar een verkeerde switch tussen zet werkt de boel niet meer.
[ Voor 5% gewijzigd door Ben(V) op 06-12-2025 13:21 ]
  • nafofella
Ben(V) schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 13:17:
Inmiddels heeft unifi de ucg ultra, max en fiber waardoor een afzonderlijke cloud key niet meer nodig is.
Voordeel is dat je hem zowel van binnen als buiten je netwerk makkelijk kunt monitoren en wijzigen.
Meestal word mesh geen daverend succes als hij het signaal moet doorgeven van een accespoint die zich aan de andere kant van een (betonnen) vloer of wand bevind.
Het plakken kun je in unifi tegengaan door de stresshold aan te passen voor je wifi waardoor hij word gedwonen te switchen naar een betere AP.
  • Ben(V)
Die threshold aanpassen werkt dus contraproductief.
De client wordt dan van de AP gekickt en probeert dan daar meteen weer mee te verbinden, want dat had zijn voorkeur als hij zelf niet ergens anders naar wilde roamen.
En zo blijft dat spelletje doorgaan, want bij twijfel heeft de laatste connectie altijd de voorkeur van een client.
De enige manier om stick client tegen te gaan is de juiste decking's overlap van je AP's te hebben zodat clients zelf netjes roamen.
[ Voor 9% gewijzigd door Ben(V) op 06-12-2025 13:39 ]
  • pastafan
Dank voor alle adviezen.
Toch wel wat onzeker geworden.
Ik heb inderdaad weinig verstand van netwerken, gewoon basis niveau.
Wat is Mesh en hoe verhoudt zich dat tot Wifi accesspoints? Raden jullie aan om Mesh te nemen of juist niet?
Het gaat overigens niet om zwaar belast Wifi gewoon doorsnee gebruik.
  • heiyu
  • Laatst online: 10-10 20:55
pastafan schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 15:49:
Mesh is beetje een consumenten term dat de Accesspoints draadloos met elkaar verbinden, en vaak hebben ze nog wat features zodat ze centraal ingeregeld kunnen worden. Aangezien jij kabels gaat trekken is dit 1) nie van toepassing en 2) is het relatief eenvoudig door bekabeld op elke etage een Accesspoint te plaatsen op een handige plek. Meestal moet dit toereikend zijn. Klaar. Je kan het verder zo gek of simpel mogelijk maken. De uiteindelijke werking is hetzelfde.
Kies een Accesspoint binnen je budget, geef ze allemaal hetzelfde SSID en wachtwoord combinatie en klaar is kees.
[ Voor 9% gewijzigd door heiyu op 06-12-2025 16:20 ]
  • laurens0619
Koop gewoon een consumenten multi ap set, in de volksmond heet dat mesh maar dat kun je negeren.
Gewoon een setje zoeken wat bij je past qua prijs/snelheid. Losse accesspoints zijn duurder. Bekendste is deco maar als je iets meer wil kan je ook naar fritz/aruba instant on kijken.
Unifii/omada zou ik skippen, dat is onnodig complex en duur en gaat je wss alleen gedoe opleveren. Ja je krijgt er iets anders voor terug (features) maar die heb jij helemaal niet nodig
Als je poe wilt zou ik naar x50 poe/aruba instant on kijken.
Wil je het echt simpel, koop/huur iets bij je provider maar dan is overstappen wel meer gedoe
[ Voor 4% gewijzigd door laurens0619 op 06-12-2025 17:12 ]
  • pastafan
heiyu schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 16:18:
Dank je wel. Maar ik kan de loze leidingen ook lekker loos laten natuurlijk. Als blijkt dat Mesh handiger/praktischer/goedkoper is. Netwerkdraad meegerekend dan.
Ik bedoel, de loze leidingen liggen er, maar ik heb er geen probleem mee als ze loos blijven als blijkt dat Mesh toch beter bij mijn situatie past/goedkoper is en hetzelfde doet, snap je?
  • pastafan
laurens0619 schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 17:11:
@laurens0619 dan zou ik hier eens kunnen kijken voor interressante setjes?
  • jongetje
pastafan schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 17:58:
Bekabeld is altijd beter want de punten hoeven onderling geen data te versturen.
  • Torched
  • Laatst online: 19:28
Je wil geen draadloze backhaul. Er is een beperkte hoeveelheid bandbreedte draadloos. Bij mesh netwerken raak je daar 50% van (totaal van) kwijt omdat de data weer draadloos verzonden moet worden.
En draadloos geeft wat meer latency, dus meer draadloze stappen geeft meer vertragingen.
Ik heb gemist of je directe buren hebt in geval van rijtjeshuis deel je ook een stukje spectrum daarmee.
Kabels trekken is vervelend, maar bij nieuw bouw eigenlijk altijd aan te raden omdat afwerking toch nog moet.
  • laurens0619
100% kabels trekken bij nieuwbouw!
Dr gaat echt nauwelijks signaal door die verdiepingsvloeren
En ja je kan de best buy volgen maar een dual band is bekabeld zat
Dus een deco m4, x50 of be25 bijvoorbeeld hoe snel je wilt
  • Ben(V)
Gewoon kabels trekken en geen mesh set nemen is echt het beste.
  • Robinho96
  • Laatst online: 19-10 23:47
Ik snap het sowieso niet waarom (zelfs bij nieuwbouw) zo veel mensen alleen maar WiFi willen in hun huis. Mijn gedachtengang is: alles wat een vaste plaats heeft en een ethernetpoort heeft = bekabeld verbinden, al de rest via WiFi.
En dus aan TS, sowieso gewoon losse access points nemen. Is altijd het beste qua betrouwbaarheid door die bekabelde backhaul.
  • laurens0619
Ben(V) schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 19:35:
Gewoon kabels trekken en geen mesh zet nemen is echt het beste.
Tja je kan ook meer betalen voor 3 losse accesspoints en ze 3x afzonderlijk instellen.
Maar waarom zou je dat doen?
Alleen omdat ethernet backhaul in soms lastig kan doen als je het verkeerd aansluit?
  • n8tur3
  • Laatst online: 17:14
Mesh is via WiFi backhaul goed te doen. Maar ze moeten elkaar kunnen zien. Bedenk dat je bekabeld een Deco-setje met elkaar moet verbinden, waarbij de 1e bekabeld aan je modem moet en de anderen bekabeld aan elkaar of een switch tussen de hoofd- en client-deco's.
Ga je voor een Mesh-setje, de wifi op je modem moet dan altijd uit staan, dus je hebt een extra node nodig. Of je gaat voor de provider "wifi-versterkers", die ingeval van KPN, een Mesh opzetten met de wifi van je modem. Nadeel, vind ik, je moet die dingen huren, kopen kan niet. Je hebt hoe dan ook er altijd 3 nodig en een stopkontakt en plaatsingsmogelijkheid bij je ethernet aansluiting! En in de tuin? Die Deco x50 heeft ook een outdoor node apart te koop.
[ Voor 8% gewijzigd door n8tur3 op 06-12-2025 22:42 ]
  • LankHoar
  • Laatst online: 22:07
LankHoar
Langharig tuig
Makkelijk, degelijk, en betaalbaar. Ik zou voor een Deco setje gaan. Beter dan individuele Access Points want je hoeft niet steeds van netwerk te wisselen. En je kan er kabels op aansluiten als je wilt. Bijvoorveeld de X50, of de X10 als het goedkoper moet.
uitvoering: TP-Link Deco X50 (3-pack)
  • Prisma16
LankHoar schreef op zondag 7 december 2025 @ 01:53:
Steeds van netwerk wisselen ???? Hoe, waarom, wanneer?
  • pastafan
Torched schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 18:41:
ja ik heb aan 1 kant directe buren (zit op hoek van een rijtjesblok)
  • pastafan
Dank allen weer voor de reacties.
Alhoewel de adviezen soms tegenstrijdig zijn (een zegt Mesh, ander zeggen draden trekken). Neig ik toch naar draden trekken. En dan de access points van TP link voor nemen bijvoorbeeld deze
Andere vraag: ik meen iets te hebben gelezen over kabels (dat je daar wel goede kwaliteit voor zou moeten nemen).
Welk merk/model/type netwerkkabels adviseren jullie?
Ik weet ook van eerder dat ik het enorm last vond om na het trekken de stekkertjes aan te maken (met zo'n tang). Zijn daar misschien al betere oplossingen voor? Tips zijn welkom.
  • liberque
  • Laatst online: 18:33
liberque
Vrijzinnig!
Mijn advies:
Blijf weg van TP-link: Hoog energieverbruik, een APP die erg beperkt is qua instellingen - cloud afhankelijk is en zelf bepaalt wanneer ie update waardoor je denkt dat je internet plots down is (been there done that alhoewel je dat kan uitzetten). Mesh is zonder backhaul (utp verbinding) al helemaal een lachertje en .. regelmatig een wifipunt dat er gewoon uit valt.
Nee trek gewoon kabeltjes en koop wat Ubiquiti u7 lites . Vergeet de evt. POE injectors ook niet. Die kun je instellen naar hartenlust (schrikbarend veel opties) - als je je eigen controller draai volledig cloud onafhankelijk - aanzienlijk minder stroomgebruik - mesh kan, maar enkel als je slechts 1 punt een backhaul geef, maar met backhauls op iedere ap kan je mesh goed simuleren. Nee ze hebben geen 6ghz - nou woeptiedoepie - ik trek hier makkelijk 1600mbit via wifi 5 op een u7 lite en vind dat genoeg voor mijn tel :) Wellicht wat aan de prijs, maar dat is het het waard.
ps. je gekozen tp-link heeft een 1bit/s poort. de u7 lites 2.5gbit dus sowieso meer futureproof. Zeker leuk aangezien je glas hebt.
Als je kabels in een nieuwbouw ga trekken gebruik dan bij voorkeur cat6a (tot 10gbit) Ja ja vette overkill voor nu, maar je wilt in de toekomst niet nieuwe kabels moeten trekken. Qua kosten maakt het nauwelijks iets uit. Door muren ? Gebruik dan cat6a sftp kabels (shielded tegen evt stroomkabels).
Moeite met knijpen? Je kan toolless connectors gebruiken. Zijn wel peperduur (reken op 10e per stuk) maar vergis je niet: ook daar kun je veel fouten mee maken. Dus als je inmiddels al beetje kan knijpen (je hebt het immers al gedaan) blijf dan daarbij.
[ Voor 24% gewijzigd door liberque op 07-12-2025 20:40 . Reden: bla ]
Try looking into that place where you dare not look! You'll find me there, staring out at you!
  • laurens0619
pastafan schreef op zondag 7 december 2025 @ 19:39:
Dan gaat er denk ik iets mis want er zijn precies 0 mensen in dit topic die zeggen dat je wireless mesh moet gebruiken ipv kabels ..... Ik denk dat je "mesh set" verward met wireless mesh gebruiken (wat ook niet zo gek is, idiote namen in wifi land). Iedereen is het ermee eens, je moet kabels trekken
Wat er wel staat is een "prosumer"(omada/unifi) kamp en een "consumenten" wifi kamp (deco). Dat staat los van de kabels maar gaat om advanced features in je wifi netwerk of je die wel of niet wil ( Vlans, aparte ssids, Poe etc etc)
mbt kabels:
Neem Cat6 of evt cat6a. ga NIET aan shielded kabels beginnen.
Connectors zijn niet relevant want installatiekabel is stug en die monteer je af met een doosje/patchkastje
[ Voor 21% gewijzigd door laurens0619 op 07-12-2025 21:20 ]
