  • R03R03
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 09-12-2025
Hoi,
Ik heb onlangs een mesh netwerk opgezet, dat werkt perfect. Totdat opeen dag mijn laptop na een crash wel verbonden kon worden met wifi maar niet met internet.
Andere apparaten op hetzelfde wifi netwerk hebben wel internet met een snelheid van 942Mbps down en 939Mbps up.
Wanneer ik mijn laptop via wifi verbind met de router van Delta, waar het internet op binnenkomt, heb ik wél internet.
Iemand een idee? oom Google geeft geen goede oplossingen...
Groet,
Roy
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je met WiFi verbindt, krijg je dan netjes een IP in de range die je router uitdeelt?
  • R03R03
IP-toewijzing staat op "Automatisch (DHCP)". Dat werkte eerder ook.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 24-11 16:15
Hoe het staat is minder van belang, of het werkt is belangrijker.
Als je dhcp pool klein is kan hij bijvoorbeeld alle ipadressen al een keer uitgegeven hebben en dan moet je wachten tot de leasetijd vertrekken is om maar eens een voorbeeld te geven.
Dus kijk of je laptop een ipadres krijgt en welke.
  • R03R03
Ik zie in de netwerkinstellingen op mijn laptop bij IPv4-adres 192.168.68.59 Datzelfde wordt ook weergegeven in de app van mijn mesh netwerk. Op de laptop wordt ook een IPv6 adres getoond maar dat zie ik in de app niet terug. Momenteel zitten er 5 clients op het huidige wifipunt (kantoor), in totaal zitten er 10 clients op het netwerk wat bestaat uit 5 wifipunten. Zou volgens mij geen probleem moeten zijn.
  • martyw
  • Laatst online: 21:21
Is DNS correct ingesteld? Wat voor antwoord krijg je als op een command prompt/shell het commando 'ping www.tweakers.net' intikt?
  • lier
  • Laatst online: 19:47
lier
MikroTik nerd
Deelt je TP-Link een andere ip range uit dan je ISP router? Of is de TP-Link als accespoint ingesteld?
tracert 9.9.9.9
Zou je de output van dit command prompt kunnen geven?
En inderdaad wat @martyw zegt (zou ook best kunnen dat IPv6 hierop van invloed is).
  • R03R03
Command prompt:
Ping request could not find host www.tweakers.net. Please check the name and try again.
tracert 9.9.9.9
Tracing route to 9.9.9.9 over a maximum of 30 hops
1 * * * Request timed out.
2 * * * Request timed out.
3 * * * Request timed out.
4 DESKTOP-JM53N3J [192.168.68.59] reports: Destination host unreachable.
Trace complete.
  • Stormrider nl
  • Laatst online: 24-11 08:32
Had je al de wifi instellingen weggegooid en opnieuw verbonden? of een ipconfig /renew gedaan in een cmd prompt?
  • BBRemi
  • Laatst online: 20:20
ipconfig /release, en daarna ipconfig /renew in CMD promt toch?
  • R03R03
ipconfig /release en ipconfig / renew
gedaan;
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7814:3693:d5ad:e785%12
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.68.59
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::ee75:cff:fe97:caba%12
192.168.68.1
helaas zonder succes.
  • FredvZ
  • Laatst online: 20:38
Heb je (per ongeluk) een static IP-adres ingesteld op je laptop voor wifi-kaart?
  • Rensjuh
  • Laatst online: 24-11 16:02
Doe ipconfig nog eens op een vaste PC / laptop met kabel die wel internet heeft.
De IP instellingen hierboven (192.168.68.0 en netmask 255.255.252.0) zijn de default instellingen van de TP-Link set.
1 van de nodes van TP-Link set staat dus DHCP server te spelen.
Dit hoeft geen probleem te zijn, maar zou zomaar kunnen dat dat hier wel je probleem is.
Weet niet of je al een eigen actieve router hebt met daarop DHCP, anders kun je misschien de set instellen als access points (als dat kan met deze).
edit;
Volgens de specifications pagina kunnen ze in router en access point mode draaien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nA0cwqNhCpTDHwpsLY1K-t14t2o=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/UAPJrZIqDykKf3NlDuK18Gpg.png?f=user_large
[ Voor 25% gewijzigd door Rensjuh op 04-12-2025 13:36 ]
  • John Doos
  • Laatst online: 00:22
John Doos
ClaudZaque
R03R03 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 13:24:
gedaan;
192.168.68.1
255.255.252.0???
Heb je dit bewust ingesteld?
Je mag nu met maximaal 4 ip adressen internetten of ben ik nou gekke :henk
EDIT:
Oeps, ik wist dat ik ergens een denkfout gemaakt had :+
[ Voor 4% gewijzigd door John Doos op 05-12-2025 09:48 ]
Nee
  • Rensjuh
John Doos schreef op donderdag 4 december 2025 @ 13:35:
255.255.252.0???
Jij bent gekke :henk :+
255.255.252.0 heeft 4*256-2 = 1022 host adressen.
HostMin: 192.168.68.1
HostMax: 192.168.71.254
Jij bedoelt een /30 255.255.255.252 netmask.
En dan zijn het 2 host adressen.
1 netwerk, 1 broadcast en 2 hosts.
4x256 - 2 :-)
1 netwerk, 1 broadcast en 1022 hosts.
[ Voor 22% gewijzigd door Rensjuh op 04-12-2025 13:40 ]
  • reaL_G
  • Laatst online: 24-11 12:51
reaL_G
G
255.255.252.0???
4x255
GiTS
  • R03R03
Ik heb maar 1 laptop en die heeft geen kabelingang (doet Dell blijkbaar niet meer aan). Als ik IP config /release --> IP config /renew uitvoer op een werkende verbinding krijg ik onderstaand:
Connection-specific DNS Suffix . : home.arpa
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:4c3b:9ef7:0:da78:4463:e3f7:9f46
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2001:4c3b:9ef7:0:c55c:36b9:8a80:c0a0
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.143
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::1%12
192.168.1.254
Ik heb een router (van Delta) waar de verbinding op binnenkomt. Van daaruit een kabel naar TP-Link mesh. Maar ik vermoed dat het in mijn laptop zit, aangezien telefoon en tablet geen last hebben.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Je zou kunnen testen door IPv6 tijdelijk uit te schakelen. Echter verwacht ik niet dat dat voldoende is.
Daarnaast kan je de IP stack resetten (via Powershell in administrator modus):
netsh int ip reset
Kan je meer vertellen over de crash die je hebt gehad? En heb je daarna het OS opnieuw geïnstalleerd? Drivers allemaal bijgewerkt?
  • Rensjuh
R03R03 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 14:11:
Hier heb je het probleem.
Kijk maar eens naar de laatste (dikgedrukte) getalletjes en vergelijk ze met elkaar.
Je zit op de werkende verbinding zeker direct op je Delta Wifi en bij het niet werkende op de TP-Link wifi.
Ik weet niet precies hoe het met die TP-Link zit, maar je kunt ze ergens (als het goed is) instellen als Access Point mode i.p.v. router mode.
Wat hij dan doet, is je huidige netwerk verlengen als het ware.
Wat er nu gebeurd, is dat er een ander netwerk naast gezet word.
[ Voor 6% gewijzigd door Rensjuh op 04-12-2025 14:51 ]
  • R03R03
Rensjuh schreef op donderdag 4 december 2025 @ 14:51:
Dat klopt, bij de werkende verbinding zit ik direct op Delta en de niet werkende is een netwerk wat er naast is gezet. Echter, op alle andere apparaten werkt internet wel via het TP-Link netwerk.
  • R03R03
lier schreef op donderdag 4 december 2025 @ 14:12:
netsh int ip reset
Die crash was vrij vaag, tijdens een relatief zware berekening (ik werk met GIS) begon alles vast te lopen, waarschijnlijk liep het geheugen vol. De laptop maakte het geluid alsof er iemand hikte (echt), daarna werd alles zwart. Na 10 minuten kon ik pas weer rebooten maar leek alles behalve internet naar behoren te werken.
  • ocwil
  • Laatst online: 24-11 14:14
Ik weet niet of al die andere apparaten allemaal mobiele telefoons zijn? want die zijn er heel goed in om op het mobiele netwerk terug te vallen als de WIFI verbinding niet werkt zoals het hoort.
~ Portal 2 maps: linkje ~ LoL (EUW): Ocwil ~
  • Stormrider nl
Mocht je het nog niet gedaan hebben kan je je mesh netwerk minimaal 30 seconden zonder stroom zetten?
Al is het maar om die uit te sluiten.
Alternatieve browser geprobeerd ?
stuurprogramma van de wifi verwijderd en opnieuw ingesteld?
  • R03R03
ocwil schreef op donderdag 4 december 2025 @ 15:51:
Mobiele telefoon, digitale deurbel, tablet, monitor van de deurbel... allemaal geen probleem en ook geen SIM voor mobiel netwerk.
  • martyw
Draait er een firewall op je laptop? Disable die eens en laat weten wat de ping en tracert commandos nu geven. Zie bv https://www.howtogeek.com...able-firewall-on-windows/. Vergeet hem niet weer aan te zetten nadat alles gefixt is en uitgesloten is dat het de firewall is.
[ Voor 47% gewijzigd door martyw op 04-12-2025 16:33 ]
  • Sissors
TS zal eerst toch echt de DHCP van de TPLink moeten uitschakelen. Of dat het hele probleem is? Geen idee, maar het is iig het eerste probleem.
Zie bijvoorbeeld: YouTube: How to Resolve Double NAT using Starlink (Ja je hebt geen Starlink, maar zelfde issue).
  • n8tur3
  • Laatst online: 24-11 17:01
1. Installeer de TP Link Deco app op je laptop.
2. Zet de wifi op je provider router uit. Dat moet je bij een mesh altijd doen, tenzij je provider wifi-punten hebt!
3. Verbind de hoofd deco met een lan-poort op je router
4. Laat de Deco software je hoofd deco zoeken en configureren. Doe zelf nog niets.
5. Als de Deco software zegt "klaar", ga naar de optie "geavanceerd" en kies de bewerkingsmodus "access point".
6. Nu moet je internet hebben.
7. Als je de andere deco's aan hebt gelaten, dan zitten ze ook in de goeie configuratie. En ook je clients.
Ben 2 weken geleden van provider gewisseld. Binnen 15 minuten weer online met wisseling van router naar access point.
[ Voor 9% gewijzigd door n8tur3 op 05-12-2025 16:35 ]
  • R03R03
Met de firewall uit:
tracert 9.9.9.9
2 * * DESKTOP-JM53N3J [192.168.68.53] reports: Destination host unreachable.
  • jeanj
jeanj
F5 keeps me alive
Het eerst duidt op een dns probleem, mogelijk door een connectie probleem
ping / tracert je lokale dns servers eens op ip en idem voor je modem (als dat een andere is)
Doe eens route print en kijk hoe de netwerk stromen zouden moeten routeren
Al geprobeerd je wifi AP config weg te gooien en opnieuw aan te melden op je laptop?
Everything is better with Bluetooth
  • martyw
R03R03 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 15:50:
Zie dit nu pas, dat klinkt meer als oververhitting. Ging de ventilator in de overdrive? In zo'n crash kan er van alles corrupt raken, probeer idd eerst nog de tip van @jeanj
  • R03R03
Ventilator ging inderdaad behoorlijk tekeer, hij steeg nog net niet op.
Hoe ping ik mijn lokale dns server en eventueel modem? (waar vind ik het adres van de lokale dns en modem)
route print zegt mij niet zo veel;
Interface List
4...00 24 32 34 0d 21 ......Realtek USB GbE Family Controller #2
44...00 ff ef 7d 5f 4c ......TAP-Windows Adapter V9
7...ac 74 b1 a6 91 a0 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
16...ae 74 b1 a6 91 9f ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
12...ac 74 b1 a6 91 9f ......Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
13...ac 74 b1 a6 91 a3 ......Bluetooth Device (Personal Area Network)
1...........................Software Loopback Interface 1
IPv4 Route Table
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.68.1 192.168.68.53 30
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
192.168.68.0 255.255.252.0 On-link 192.168.68.53 286
192.168.68.53 255.255.255.255 On-link 192.168.68.53 286
192.168.71.255 255.255.255.255 On-link 192.168.68.53 286
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.68.53 286
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.68.53 286
Persistent Routes:
None
IPv6 Route Table
Active Routes:
If Metric Network Destination Gateway
12 286 ::/0 fe80::ee75:cff:fe97:caba
12 286 ::/64 On-link
1 331 ::1/128 On-link
12 286 fe80::/64 On-link
12 286 fe80::7814:3693:d5ad:e785/128
On-link
1 331 ff00::/8 On-link
12 286 ff00::/8 On-link
Persistent Routes:
None
C:\Users\Roy>route print
Interface List
IPv4 Route Table
Active Routes:
Persistent Routes:
None
IPv6 Route Table
Active Routes:
On-link
Persistent Routes:
None
  • Jassy
  • Laatst online: 23-11 23:28
Zet je TP Link set op Access Point mode en al je problemen zijn opgelost. Je hebt dubbele NAT in huis en dat geeft gegarandeerd problemen.
Bekijk op www.dabmonitor.nl informatie over diverse Nederlandse DAB Ensembles.
  • Criminelis
  • Laatst online: 10-11 10:05
Ik heb van de zomer precies hetzelfde gehad. Na weken lang geen enkel issue was het opeens onmogelijk om te internetten op mijn laptop. WiFi deed het gewoon, signaal was goed, maar niets deed het. Ik weet niet of jou Deco's onderling met een kabel verbonden zijn? Maar in mijn geval bleek dat er een LAN poort op mijn 2e Deco niet goed was. Hierdoor ging alles na die Deco stuk. Toen ik de andere LAN poort gebruikte werkte het direct en zonder problemen. En tot op de dag van vandaag geen enkel probleem gehad.
Ik had alle Deco's in 'serie' geschakeld, op iedere verdieping 1. Zo dus:
Modem -> Hoofd Deco -> Deco 1 (deze had een brakke poort) -> Deco 2
[ Voor 6% gewijzigd door Criminelis op 09-12-2025 08:54 ]
  • R03R03
Niet alles gaat na die deco stuk... mijn laptop heeft geen verbinding met internet, de andere 5 apparaten die op dezelfde deco verbonden zitten, hebben nergens last van.
De laptop heeft geen mogelijkheid om bekabeld te werken.
Ik ben overigens erg blij dat ik een tweede wifi netwerk náást dat van tp-link heb staan, anders kon ik hier ook niks posten ;)
  • MasterL
  • Laatst online: 18:00
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Kun je überhaupt de gateway pingen? ping 192.168.68.1
  • R03R03
Mensen, vandaag kwam een elektricien langs voor wat kleine dingen, die heeft de hoofdschakelaar omgezet.
Ik heb mijn laptop gereboot en alles werkt weer...
Wat het is geweest...geen idee maar de volgende keer dus "gewoon" een huisbrede reboot :D
Dank jullie wel voor het meedenken en jullie reacties.
