  • Shmoo
  • Laatst online: 08-11 09:08
Ik overweeg een thuisbatterij, om precies te zijn de Pylontech | Battery-Box H3 20.5kWh en een Solis | S6-EH3P6K-H-EU hybride omvormer.
Op dit moment liggen er 9 stuks 350 Wp zonnepanelen op het dak met elk SolarEdge optimizers eronder, op zolder hangt een SolarEdge SE 3000H 1-fase HD-Wave omvormer.
De zonnepanelen zijn gekocht en geïnstalleerd door de vorige eigenaar van de woning (juni 2021) en leveren dit jaar nog zo'n 3450 kWh stroom terug. Best knap. (Zonneplan app).
De omvormer moet sowieso vervangen worden door een 3-fase omvormer, en dan wil ik meteen op een kleine aanbouw nog 4 stuks zonnepanelen a 500 Wp erbij plaatsen.
Nu heb ik een aantal vragen.
1) Ik las ergens dat als je SolarEdge optimizers onder de panelen hebt dat dit niet zo goed samenwerk met omvormers van andere merken?
2) Moet ik dezelfde SolarEdge optimizers gebruiken onder de nieuwe extra panelen?
3) Als je zonnepanelen plaats, lees ik dat je altijd een omvormer moet plaatsen die iets minder vermogen heeft dan je panelen (Wp) opwekken, hoe zit dat met een thuisbatterij + hybride omvormer? Als ik het goed begrijp sluit je een hybride omvormer aan op de meterkast en dan op je thuisbatterij, je zonnepanelen komen ook op deze omvormer -- toch?
4) Ik wil een 6KW hybride omvormer plaatsen in de kelder boven/naast de batterij, de meterkast zit 2 meter boven de batterij. Heb je dan echt een dikkere voeding nodig of volstaat een 5x2,5mm2 kabel ook? Deze laatste ligt daar namelijk al.
Waar moet ik vooral op letten?
In de meterkast heb ik een Raspberry Pi hangen HomeAssistant, nog niet echt ingesteld omdat we er nog niet wonen. Ik wil natuurlijk wel alles gaan automatiseren.
  • Ronald
  • Laatst online: 11:21
1) solaredge optimizers werken niet met andere merken omvormer.
Met het gebruikelijke model optimizer is alleen de 3 fase short string omvormer te gebruiken. Voor de normale serie zijn 16 optimizers in een string voorgeschreven.
2) dezelfde serie (bepaald door maximale stringzijdige spanning)
3) die richtlijn is puur besparen op onnodige dure omvormer en een fractie efficiëntie
4) 6kW is een eitje voor 5x2,5
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 10:58
CyBeRSPiN
sinds 2001
Is dit puur voor de hobby of denk je dit ooit terug te gaan verdienen?
  • revolution-nl
  • Laatst online: 11:33
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Volgens mij maak je het nodeloos ingewikkeld en duur . Als je een Victron neemt kan je de SolarEdge laten hangen, deze kan je op de AC-Out aansluiten van de Victron zodat deze ook geladen wordt bij stroomuitval. De Victron komt dan dus op de groep van de PV. (Kost je overigens wel een beetje efficientie t.o.v. hybride omvormer)
De uitbreiding zet je dan op micro-inverters
[ Voor 10% gewijzigd door revolution-nl op 03-12-2025 09:29 ]
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 08:32
ErikVers
e-Duurzaam
Shmoo schreef op woensdag 3 december 2025 @ 00:03:
Benieuwd of je dit inmiddels hebt uitgevoerd?
Mijn advies: de 9 optimizers demonteren als het geen schaduwrijk dak betreft en geen complexe oriëntatie heeft. Daarna alle 14 panelen op de nieuwe hybride omvormer aan laten sluiten. Solis S6 met pylontech is een prima plan. Je kan ook nog eens met een schuin oog kijken naar de nieuwe GoodWe ESA all in one. Iets duurder, wel strakker en meer mogelijkheden.
Mogelijkheden meer bij een GoodWe ESA:
-4MPPT
-Volledige backup meterkast mogelijk (bypass tot 63A en geïntegreerde ATS)
-Hoog voltage ook al bij maar 1 of 2 accu modules
-mix en match ivm eigen aansturing voltage ed per accu module
-Uitbreiding capaciteit tot en met 48kWh per stack ipv de max van 25kWh
[ Voor 6% gewijzigd door ErikVers op 17-05-2026 22:11 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |
  • Willempie27
  • Laatst online: 24-11 23:37
revolution-nl schreef op woensdag 3 december 2025 @ 09:28:
Dit is een inderdaad een simpele oplossing. Let wel op de het vermogen van de accu omvormer groter moet zijn dan de zonnepanelen omvormer aan kan.
  • Shmoo
Dit staat nog steeds op de planning maar de stap zetten is lastig. ^
De kans is groot dat ik voor een Pylontech All-in-one (Force H3X) ga. Hier zit de omvormer al op/in gebouwd. Dit is eigenlijk gewoon de thuisbatterij die Zonneplan nu ook aan zijn klanten levert. Alleen heeft Zonneplan 'm als whitelbel en met een extra kastje aan de zijkant erop geschroefd. Waarschijnlijk zit daar hun eigen software (Powerplay) module in verwerkt.
De omvormer 1-Fase SolarEdge op zolder met 9 panelen laat ik dan zoals het nu is. Wel koppel ik er nog een Shelly aan zodat ik de omvormer kan uitschakelen bij negatieve prijzen.
Op de kleine aanbouw leg ik dan nog 4 nieuwe panelen en die 'string' sluit ik dan aan op de thuisbatterij. Zal niet voldoende zijn om je batterij van 20 of 25KW mee te vullen maar 4 panelen is altijd meer dan nul.
Het enige waar ik nu heel erg tegenop kijk is het software gedeelte van Pylontech. Stel je batterij is al 100% opgeladen (zo'n+goedkope stroom) maar de zon schijnt nog lekker. Leveren die 4 panelen gekoppeld aan de omvormer van de batterij dan gewoon terug aan het net, zoals mijn SolarEdge omvormer of springen deze dan automatisch uit?
  • ErikVers
ErikVers
e-Duurzaam
Shmoo schreef op zondag 17 mei 2026 @ 23:59:
En wat is het geworden?
Moet zeggen best wat Goodwe all in one verkoop en dat ziet er tof uit maar de solis s6 met force h3 heeft zeker zijn technische voordelen wat betreft geen dc dc booster en daardoor veel minder verbruik. Dat doet je rte op laag vermogen geen goed als je een all in one hebt met 3 modules die 50W per stuk trekken om het voltage op te krikken 🙈
  • Shmoo
Het is de Pylontech All-in-one geworden. Het 3-fase 10KW omvormer model met 25KW opslag.
Al staat deze nog op het werk in het magazijn omdat onze elektricien in de ziektewet zit. :/
Geen idee wat ik van Pylontech kan verwachten. Bij een klant van ons die een torentje H3 modules heeft en een Solis omvormer ligt alles plat omdat de batterij ineens 0% aangeeft en we er geen spanning meer inkrijgen.
