  • Paul.tjuh1986
  • Laatst online: 17-12-2025
Hey allemaal.
Ik loop al een aantal maanden tegen een hardnekkig probleem aan met mijn Apple devices in combinatie met een Deco mesh netwerk. Misschien dat iemand dit herkent of een oplossing heeft. Probleem is dat regelmatig de Wi-Fi verbinding klappert en soms ook uitvalt. Dit lijkt veelal in de avonduren te gebeuren. Met mijn (werk) Windows laptop heb ik deze issues vooralsnog niet gemerkt
Ik merk de volgende symptomen:
- Apple TV verbinding klappert. Je ziet steeds in beeld " network connection lost", en hersteld dan vervolgens direct weer. Dit gebeurt achter elkaar voor 30-60 seconden.
- iPhone 15 devices verliezen regelematig Wi-Fi verbinding. Disconnect
- Soms valt heel me netwerk weg. Totzover ik kon zien ook mijn bedraade devices (IP camera's, mijn Homebase is bedraad aangesloten)
Mijn huidige Deco set-up zit er als volgt uit, alle units zijn bedraad aangesloten. Afstanden zijn verwaarloosbaar, zo een 25 meter van elkaar af. Wifi signaal is overal prima.
KPN box 12 (Glasvezel) -> Deco Xe75 (main) -> 2de deco > Switch -> 3de Deco X50 outdoor (PoE) -> 4de Deco XE75 pro
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WDxURVtqA9bEo1Eu7yYDhHilU4c=/x800/filters:strip_exif()/f/image/z3KC5itI6x0bgf4BRMpkWtBg.png?f=fotoalbum_large
Wat ik al geprobeerd heb;
- Modems in (soort van) bridge modes te zetten, DHCP uit b.v., en router modes te gebruiken.
- Nu draaien mijn Deco's in AP mode. Performance is wel een stuk beter vergeleken met Router mode en merk ik vooral met mijn IP camera's (live beeld spring veel sneller op)
- Firmware upgrades (nu de laatste), maar ook downgrades geprobeerd op mijn Deco's. iOS devices hebben laatste versies en worden ondersteund
- Fast roaming en/of beamforming uitgezet. Nu trouwens staat fast roaming uit!
- Fixed IP op mijn Apple TV
- Rotating IP's uitgezet op iPhone's
- Scheduled reboots van alle Deco's
- Gespeeld met Apple TV om op 1 deco geconnect te blijven met fixed 5 of 2.4 Ghz
- Een reboot van mijn netwerk helpt af en toe. Maar soms een uur later verschijnt het probleem ineens weer
- Channel width voor 5Ghz mee gespeeld. 80mHz/160Mhz. Soms forceert Deco naar 80Mhz. Heeft iets te maken met ander (vlieg) verkeer las ik
- WPA 2 als default encryptie gezet.
- Inmiddels ben ik ook nog is verhuisd en had ik gehoopt dat met alles te resetten en opnieuw op te zetten het probleem verholpen zal zijn. Niet dus, ik heb dus hetzelfde issue op twee locaties met twee verschillende modems gehad (eerst Telenet, nu KPN)
Ik weet het even niet meer :-)
Dank jullie wel
  • Wylana
  • Laatst online: 08:48
Wat een oorzaak kan zijn is het Private WLAN functie van IOS.
https://www.tp-link.com/nl/support/faq/2943/
https://support.apple.com/en-us/102509
Online gaan berichten dat deze functie nogal wat issues opleveren met de DECO serie omdat ze als het ware elke keer met een nieuw MAC adres proberen te verbinden in het netwerk, waardoor je verbinding dropt.
Je kan eens proberen om de Private WLAN functie uit te zetten en kijken of het daarmee beter gaat. Als dat niet zo is, kan je de functie weer aanzetten.
[ Voor 4% gewijzigd door Wylana op 02-12-2025 21:50 ]
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Paul.tjuh1986
Wylana schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 21:49:
Dit ga ik proberen dank je. Inmiddels kreeg ik ook verbaal de tip om is 6Ghz netwerk uit te zetten op Deco. Dit heb ik nu eerst gedaan, en even een dag of twee de performance monitoren.
  • Paul.tjuh1986
Paul.tjuh1986 schreef op woensdag 3 december 2025 @ 18:36:
6Ghz netwerk uitzetten mocht helaas niet werken. Op mijn iPhone heb ik nu radon Mac adressen uitgezet. Deze stond al wel op fixed na eerder daarover iets gelezen te hebben.
Verder zelfde verhaal op TP-link community gepost: https://community.tp-link...forum/topic/850344?page=1
  • Frigolamptje
  • Laatst online: 21-11 09:51
En al resultaat? Bij ons in huis ook wifi problemen met Iphone 17 en deco-installatie. Met windows laptop en Android smartphone geen enkel probleem.
Edit: probleem bij Iphone zit in de private WLAN optie die blijkbaar standaard aanstaat. Uitgeschakeld en opgelost.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yqKjHy3o_J0wcYZhFNw598y25Ts=/x800/filters:strip_exif()/f/image/aQOp7HyX63ToLzPTLsus46Q9.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 60% gewijzigd door Frigolamptje op 17-12-2025 07:28 ]
  • Paul.tjuh1986
Frigolamptje schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 19:04:
Dank je. De nieuwe firmware lijkt voor mij te werken op iPhone's. Hierbij hoef ik niet private WLAN uit te zetten. Sporadisch komen de Apple TV disconnects nog wel is voor, maar zo nu het lijkt een stuk minder.
Kortom, de beta firmware heeft bij mij wel voor een verbetering gezorgd,
