Gira S3000 dim installatie
  • ronaldbaggerman
  • Laatst online: 03-12-2025
Mijn vraag
Hoe sluit ik correct het S3000 Gira dim systeem...
Meerdere AI generators.... Meerdere antwoorden voor het zelfde probleem......
Ik heb 2 wisselschakelaars die ik wil vervangen voor het S3000 diminstallatie van Gira.
1e schakelaar (Doos A) hier zitten 3 draden. 1x bruin en 2x zwart)
2e schakelaar (Doos B) hier zitten 3 draden 3x zwart.
De lamp werkt volgens het standaard wisselschakel principe.
Ik heb tot mijn beschikking.
Gira 540100 (Uni LED Dimmeins)
Gira 540800 2 draads aansluiting
Gira 540900 3 draads aansluiting.
Ik heb het volgende geprobeerd
In doos B de schakelaar verwijderd, Vervolgens de draden los gehaald zodat ik ze makkelijk kon meten met een spanningsmeter. Schakelaar in doos A omgezet zodat normaal gesproken de lamp aan zou gaan.
Ik heb draad 1 en 3 gemeten toen had ik 230V.
Draad 2 en 3 gemeten toen 0V
Draad 1 en 2 gemeten toen 0V
Vervolgens draad 1 aangesloten op de L aansluiting van de dimmer 540900 (3 draads (tast).
En de 2 andere zwarte op de N en 1
De 540100 heb ik aangesloten op doos A. De bruine op L en de andere 2 op de N en het pijltje.
Echter na het wederom inschakelen van de stroom deed de lamp helemaal niets. Daarna de 2x zwart omgedraaid op Doos A. Dus N en Pijltje omgedraaid (Gira 540100) Echter nog steeds hetzelfde probleem
Daarna de 2 oude schakelaars weer teruggeplaatst. En de lamp gaat weer aan.
Veelvuldig een antwoord geprobeerd te zoeken via AI.
Maar de een zegt je moet de 2 draads hebben en fase doorlussen in Doos A. De andere geeft aan vaste Nu bijtrekken en dan een zwarte afdoppen. Trek een extra draad.
Uiteindelijk weetik nu niet meer wat ik hiermee aan moet.
De lamp heet onderstaande specficatie. Laag watt zit op op ondergrens...... (aanname)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AsagKI41oVSibNdrvig9y518gZ4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iKSPM0H9jyvSKLFRxnxp2e22.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8nEmK6hCNXO67r8zXwFdQ0Okmro=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3b72AuoOZxjP9HsJvTG9OCxE.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Galaxis
  • Laatst online: 12:06
De 540100 is niet geshikt voor wisselschakelingen. Zie documentatie van gira zelf.
https://www.girastore.nl/540000.html
Ook voor de nevenposten ( 540800 & 540900 ) is er een blauwe N draad benodigd. Dat lees ik niet terug in je verhaal ?
https://www.girastore.nl/540900.html
Vet gedrukte tekst in het rood.
[ Voor 17% gewijzigd door Galaxis op 02-12-2025 15:27 ]
  • ronaldbaggerman
Galaxis schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 15:27:
In de oude situatie met 3zwarte draden zal er sowieso 1 fungeren als Nuldraad. Waarom voor zwart gekozen is ??? Huis is van 76,
  • Greyeey
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 12-10 13:45
Op de volgende website staat met schema een wissel schakeling uitgelegd: https://info.elektroshop....akeling/wisselschakeling/
Van die 3 zwarte draden zal er geen enkele 0 zijn, maar 2 schakeldraden van schakelaar 1 en 1 schakeldraad die naar de lamp gaat.
  • Galaxis
ronaldbaggerman schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 15:57:
Nee dat is niet zo, 2x zwart voor de wisselschakeling , 1x zwart naar de lamp. De N voor de lamp komt uit de centraaldoos zelf waar de lamp hangt. Althans, dat is gebruikelijk en zoals het hoort.
Kan je eens foto's posten van de gehele situatie, dat zegt heel veel meer dan een lap tekst :)
