Woning bekabeling: CAT7 + patchpanel + Reolink PoE-camera’s
  • Massri00
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 29-12-2025
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met de netwerkbekabeling van mijn woning.
Ik heb overal CAT7-installatiekabel getrokken (RedStar24 S/FTP). In de kamers komen Rutenbeck Cat6A inbouwaansluitingen.
In de meterkast wil ik het netjes maken:
• Alle kabels op een Cat6A patchpanel
• Korte patchkabels naar router/switch
• PoE-camera’s via patchpanel naar Reolink NVR
• De Reolink D340W deurbel is een WiFi-variant maar kan wél bekabeld worden geen PoE.
Mijn vragen:
1. Is het voor PoE-camera’s prima om via een patchpanel te gaan, of is het technisch beter om camera’s rechtstreeks op de NVR/PoE-switch aan te sluiten?
2. Zijn de Reolink RLC-843A en Reolink Duo PoE goede keuzes voor een Reolink NVR-setup, of zijn er betere alternatieven en dan niet in een prijsklasse veel duurder zoals Hikvision of Dahua. De camera's wil ik gebruiken in combinatie met Home Assistant en Google Home.
Alle praktische adviezen voor de opbouw van de meterkast zijn welkom!
Alvast bedankt!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:32
nelizmastr
Goed wies kapot
1. Ja via patchkabels maakt niet uit. Het zal gewoon werken. Het is niets meer dan een doorverbinding van de koperen contacten dus het verlies is verwaarloosbaar.
2. Kan ik niet op antwoorden, ik heb alleen een Unifi setup met een deurbel en één camera :+
Let wel even op dat je de folie om je sftp kabel goed wegwerkt (of aan een van beide kanten netjes aarden), als die op meerdere plekken metalen delen raakt kun je aardlussen krijgen.
[ Voor 5% gewijzigd door nelizmastr op 01-12-2025 16:34 ]
  • Ghostface9000
  • Laatst online: 18-10 17:18
1 Ja geen probleem, is altijd de netste oplossing.
2 Weet niet wat het budget is en wat de reolink oplossing kost maar je kan de unvr instant van unifi misschien eens bekijken. Is een complete recorder met ingebouwde PoE switch.
Moet wel nog een HDD bij.
Als je echt goedkoop wil zou ik de UVC-G5-Turret-Ultra aanraden voor daarbij. Geeft prima beeld met smart detections.
Als je iets meer budget hebt kan je naar de G6 turret/G6 Bullet bekijken.
Worden ook pakketjes van verkocht.
  • Asterion
  • Laatst online: 22:50
Massri00 schreef op maandag 1 december 2025 @ 16:31:
1. Vanwaar de keuze om Shielded te nemen? Je maakt het aansluiten op die manier onnodig ingewikkelder.
UTP is genoeg voor een standaard huis.
2. Cat 6a inbouwdozen gaan niet op cat7 EN je moet nog eens extra aandacht besteden want het moet dan nog eens speciaal voor s/ftp kabel zijn.
  • Gieterse
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 01-03 21:25
Asterion schreef op maandag 1 december 2025 @ 21:38:
De snelheid van cat6 en cat7 is toch gelijk? Enige verschil is de bandbreedte.
Ik ben op dit moment met hetzelfde bezig in het bedrijfsgedeelte van mijn woning; overal cat7 kabels getrokken en cat 6a wandcontact dozen. Of het werkt weet ik nog niet, installatie is nog niet klaar ;)
  • Asterion
Gieterse schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 11:30:
Doordat TS gekozen heeft voor CAT7 welke S/FTP is maak je het ingewikkelder omdat dat ook nog eens goed moet aarden.
S/FTP in een huishouden is eigenlijk ook overkill, tenzij je je kabel naast hoogspanning legt waar veel vermogen doorgaat.
Maar blijkbaar heb je WCD's die geschikt zijn voor CAT6a en CAT7.
Normaal hebben die telkens andere WCD's.
  • Gieterse
Asterion schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 16:22:
Helder! En wat als je het niet goed aardt? Zit er zelf ook mee te prutsen op dit moment.
  • Asterion
Gieterse schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 20:54:
Zoals hier wordt gezegd, aan 1 zijde van de kabel.
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/84067294
  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 21:36
Betwist ik, met LSA gaat het gewoon, alleen wat beter opletten met Punchen.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
  • jadjong
Je kan de shield negeren aan de WCD-zijde. Die WCD maakt het niet echt veel uit of je er cat4/5/6/7/8 in duwt, die kijkt alleen naar de dikte van de aders. Heb je dikke cat6 dan past het misschien niet terwijl dunne cat7 wel past.
  • heiyu
  • Laatst online: 10-10 20:55
Soms niks, maar ik heb ook situaties meegemaakt waardoor dat stukje van de lijn ging trippen en die op random momenten schakelde tussen 100Mbit en 1000Mbit.
