PC loopt vaak vast, maar alleen in in-game menu
  • Betonrot
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 19-08 12:31
Mijn PC is nu ongeveer een half jaar oud en draait games als Kingdom Come Deliverance 2 en Counterstrike 2 zonder problemen, maar gek genoeg bevriest hij vaak volledig als ik in een menu van zo’n spel zit. Vooral als je tijdens het gamen in een menu terechtkomt, zoals tussen de rondes door bij CS2. Het enige dat dan lijkt te helpen is volledig uit en aan zetten. De temperatuur in de kast wordt eigenlijk niet hoger dan 70 graden.
GPU: Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC 16G
CPU: AMD Ryzen 7 7700
Moederbord: Gigabyte B650M D3HP AX
Voeding: Gigabyte UD750GM PG5 V2
OS: Windows 11
Ik heb geprobeerd drivers te updaten en mijn visuele instellingen te downgraden (FidelityFX Super Resolution is uitgeschakeld), maar met deze hardware zou ik games zoals CS2 soepel moeten kunnen draaien. Toch blijven dezelfde problemen zich voordoen. Een paar weken geleden is de voeding geüpgraded vanwege een ander probleem, maar dit specifieke probleem is niet veranderd.
  • Miyazono
Deze problemen zijn al vanaf het begin of zijn deze recent?
En wat is het andere probleem waardoor je de voeding hebt vervangen?
Welk geheugen heb je?
  • Nephalem82
  • Laatst online: 16:34
Temperatuur in de *kast* 70c? Dat is veeeeeeeel te hoog. Ik denk dat je het moet zoeken in et feit dat veel spellen hun fps niet cappen in het menu , waardoor jouw te hete hardware over z'n nek gaat. Zet er eens een 30 fps cap op via je drivers en probeer het nog eens.
  • Betonrot
Miyazono schreef op zondag 30 november 2025 @ 09:10:
Ja, die zijn er al vanaf het begin. Maar ze komen de laatste tijd wel vaker voor.
Na het afsluiten van de PC begonnen de ventilatoren op volle kracht te loeien.
Lexar Ares 32GB DDR5-6000 CL32
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:09
Kan je de fps handmatig cappen? Want het antwoord is al gegeven. Veel games cappen de fps in de menus niet, waardoor die naar 9999 kan schieten. Dat overlaadt je gpu extreem, waardoor die oververhit en uitvalt.
  • Betonrot
Nephalem82 schreef op zondag 30 november 2025 @ 09:15:
Ik zal eens een nieuwe test doen met andere instellingen.
  • Nephalem82
Betonrot schreef op zondag 30 november 2025 @ 10:03:
Van waar komt die 70c? gebruik je een temp sensor? welke software? ik kan me haast niet voorstellen dat de kast temperatuur 70c is . draaien je fans wel?
  • Betonrot
Nephalem82 schreef op zondag 30 november 2025 @ 11:11:
Ik gebruik Gigabyte Control Center, en heb even getest met KCD2 op hoge settings. Blijkt uiteindelijk wel mee te vallen met de temperatuur. 8)7
  • DeNachtwacht
Alsnog, zet in de driver instellingen in het amd tooltje (dus niet in windows beeldscherminstellingen of in de settings van een spel) de max fps op hetgeen je wil hebben, bijvoorbeeld 120. Dan kan geen enkele applicatie ooit de GPU harder pushen. Ik denk alsnog dat de kans groot is dat het dit probleem oplost, en zo nee dan ben je alsnog veilig (die RPG van amazon heeft letterlijk doorgebrande grafische kaarten veroorzaakt door een bug in menu's waardoor die to the max werden gepushed op precies dezelfde manier).
"You can use Frame rate target control from within AMD Software: Adrenalin Edition. You can find it in Settings -> Graphics -> Advanced. There you can set the FPS you want globally."
  • Betonrot
Ik heb de maximale FPS via die AMD Adrenalin software teruggedraaid naar maximaal 144, maar het heeft niet geholpen. Zojuist heb ik weer een BSOD gekregen terwijl ik in een menu van CS2 zat.
  • DeNachtwacht
Kijk, dat is wel balen maar nu kunnen we dit in ieder geval wel uitsluiten. En het gebeurt dus in meerdere games? Is dat echt in elke game, of alleen specifieke games?
Ik vermoed dat het weleens ermee te maken kan hebben dat DirectX en/of de driver bijvoorbeeld niet goed geinstalleerd staat en de overgang tussen 3D (game) en 2D (menu's) daar dan een uiting van is. Ik zou misschien eens een clean install van de driver proberen om mee te beginnen. In de nvidia driver install zit dat automatisch ingebakken en kun je dat vooraf aanvinken, mocht dat niet het geval zijn dan kun je de driver het best even compleet met revo uninstaller verwijderen.
En zijn deze problemen er altijd al, of was het eerst niet?
Ik zou iig even beginnen met:
1. firmware update van je moederbord met nieuwste bios
2. installeer chipset drivers van amd.com (als je amd moederbord hebt) voor jouw chipset. Dus niet bij je moederbordfabrikant maar gewoon AMD zelf (of natuurlijk intel)
3. doe een clean install van de GPU driver
Hopelijk lost dat iets op.
  • freaky35
en expo uit zetten,misschien geeft die instabiliteit
Verder staat gigabyte niet bekend om hun goede voedingen,voor mij ook sowieso een verdachte(misschien kan iemand helderheid geven of dit wel een goede is),
Ik weet dat ze series hadden niet zo lang geleden die echt gevaarlijk waren zelfs
Je gebruikt geen riser cable bv?
En gebruik je toevallig msi afterburner of andere monitor software,zet die ook uit.
En verwijder bv die gigabyte software eens.
en welke ssd/hdd zit er in je systeem?
[ Voor 25% gewijzigd door freaky35 op 02-12-2025 13:15 ]
  • Galaxis
  • Laatst online: 21:22
Betonrot schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 11:59:
BSOD ? Dat is mooi ! Kan je in de windows logfile eens terug kijken en de exacte foutcode delen met ons.
  • Miyazono
@freaky35 deze Gigabyte voeding word geschat op C+ tier, maar dat is dus pure speculatie. Fan is ook erg slecht.
Opzich dus geen slechte voeding als die 60 euro of zo is maar voor het huidige prijskaartje van 90 euro is het alles behalve een goede aankoop.
@Betonrot welke foutmelding geeft de BSOD?
  • screenager
  • Laatst online: 12-10 23:06
Wees er zeker van dat je in de adrinalin menu bij game settings het volgende uit hebt staan.
Anti lag
uitgebreide synchronisatie
Met name uitgebreide synchronisatie geeft issues i.c.m. v-sync en freesync .
  • Betonrot
Galaxis schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 12:53:
Ik heb de foutcode even niet bij de hand maar het typenummer van mijn moederbord werd genoemd. Daarom heb ik een BIOS update uitgevoerd en in het uurtje dat ik daarna heb kunnen gamen is er geen vastloper geweest. Tot nu toe dus succesvol!
