  • KunDun
  • Laatst online: 04-11 13:32
Helaas is mijn Sony TV onlangs overleden, en nu wilde ik graag de LG G5 65" aanschaffen.
Het enige probleem waar ik tegenaan loop, en ik niet alleen want heb al flink wat zoek werk gedaan, is dat de stroom kabel niet los te halen is. En deze krijg ik met geen mogelijkheid door mijn kabel duct heen.
Nu zit er achter mijn huidige TV wel een inbouwdoos, waar nog geen stopcontact op bevestigd is,
Dus ik kan zo het probleem oplossen met de stroomkabel.
Maar aangezien ik graag dezelfde wall mount wil blijven gebruiken (Vogels Thin505) ben ik bang dat de tv tegen het stopcontact zal leunen, en waarschijnlijk zelfs naar voren zal komen.
Ik zit er aan te denken dit op te lossen met spacers, althans dit is het enige wat ik kan bedenken.
Maar ik weet niet of dit genoeg ruimte zal geven, en of ik daar wel de juiste lengte m6 schroeven voor heb.
Heeft iemand welicht hetzelfde dillema gehad, en hoe heb je dit toen opgelost.
Dit is het enige dat mij nu tegenhoud de G5 te bestellen.
Alvast bedankt :)
  • HikariMisako
  • Laatst online: 20-11 07:11
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/csXASeMCXseLiYpiEK-WJ8G_yE4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/BN0Bbk4eZFVc5SBLc1fwjGvV.webp?f=user_large
Zo'n verlengkabel zoeken ergens, die kapot knippen en door de goot heen loodsen en weer netjes aan elkaar maken. Hoeft de stekker van de tv niet eraf, hoef je ook niet bang te zijn voor garantie.
  • KunDun
HikariMisako schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 21:04:
Dat is een top idee als ik geen stroompunt zou hebben achter mijn tv.
Maar met deze oplossing blijf ik hetzelfde probleem houden dat er niet genoeg ruimte achter de TV is.
  • guido66
  • Laatst online: 22:27
Google op "platte haakse stekker"
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • stin00
Welk eindresultaat zoek je? Moet de G5 helemaal plat tegen de muur aankomen of mag hij er een paar centimeter voor hangen omdat de stekker in het stopcontact achter je TV moet?
Wat je met de LG gallery wall mount kan doen is hem iets van de muur trekken. Hij blijft dan prima hangen. Die van mij hangt bijna 10cm van de muur af omdat ik een custom ambilight setup heb. Strak tegen de muur met ledstrip is niet mogelijk namelijk. Dus wellicht is dat voor jouw stekker probleem ook een mogelijke oplossing?
Volgens mij wordt in Nederland vooral de G5 variant verkocht die met meegeleverde gallery mount komt. Dan trek je de TV wat van de muur, prop je de stekker in het stopcontact en duw je de mount daarna zo dicht richting de muur als mogelijk. Het zal het superplatte 'gallery ophang effect' niet ten goede komen, maar het werkt wel :+ Mogelijk kan je de LG stekker nog in een platte haakse stekker proppen zodat je maar minimale afstand van de muur nodig hebt. Dan ben je er met een paar cm wel?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sej-B1afbrYxdC7blAs8FDY-SQI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SCKqSGLVLhj7X4W6rxoNmlcw.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fWl7goSZr0UDzukyNrkgrVBPw94=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uvvWTOUmQ7suxC8IXIDX4ywo.jpg?f=fotoalbum_tile
  • KunDun
stin00 schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 21:27:
[Afbeelding][Afbeelding]
Als het even kan zou ik graag mijn vogels thin505 beugel willen hergebruiken.
Maar ik denk dat een afstand van 1,5-2 cm meer dan genoeg moet zijn om de stekker "gewoon" in het stopcontact achter de tv te doen. Denk dat het zonder spacers tricky word, dus denk dat ik eerst een spacer van een cm ga proberen. Want ik denk dat ik met een platte haakse stekker hetzelfde probleem blijf houden, en ik dezelfde ruimte nodig heb tussen tv en muur.
  • FeaR
  • Laatst online: 21-11 10:29
FeaR
In GoT we trust
KunDun schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 21:38:
Bijgeleverde beugel valt letterlijk in de TV waardoor de TV vlak tegen de wand hangt. Andere beugels worden niet verzonken gemonteerd, dan komt de TV toch al verder van de muur ten opzichte van de beugel van de G5 te gebruiken? LG G-stekkers zijn tevens haaks en steken daarmee minder ver uit dan een standaard stekker.
  • KunDun
FeaR schreef op maandag 1 december 2025 @ 21:59:
Bedankt voor je antwoord, mijn vriendin vroeg me waarom ik zo moeilijk aan het doen was, en niet gewoon een vogels beugel koop dit je kan draaien, is gelijk makkelijker als je kabels wilt toevoegen etc.
Maar goed liefste ga ik nog steeds voor de huidige beugel, zeker als ik dan niet opnieuw gaten hoef te boren in de muur.
  • Himalaya
  • Laatst online: 21:57
KunDun schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 01:46:
Dan is de G5 wellicht niet de juiste TV voor je, idee is namelijk dat hij helemaal flush tegen de wand hangt. Ik heb overigens bij mijn G3 destijds gewoon de stekker er af geknipt, kabel door de buis heen en er weer een stekker opgezet. Maar daar heb je wat lef voor nodig :D
de weg naar de top begint met de eerste stap, en als je er bent snel weer terug. reizen is leuker dan er zijn.
  • ramrodwillem
  • Laatst online: 22-10 23:28
Heb ik ook bij mijn G5 gedaan, gat in de muur,onzichtbaar achter de tv en via stroompunt andere zijde aangesloten.
  • paradoXical
  • Laatst online: 10-11 12:29
paradoXical
The ParadoX
Ik heb mijn C serie na defect ingeruild voor de G5 uit 2025. Begrijp ik goed dat mijn fixed wall mount niet gaat werken, heb deze gisteren aan de vers gestucte muur bevestigd 😅
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tvDGt6ORkdKbxfEP-SfSCdKlRqY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bzSBhKKoCewctCaZjhdjZmJR.jpg?f=fotoalbum_large
She was beautiful. God I loved her. I just didn't know how to show it, that's all. I killed her, Red. I didn't pull the trigger, but I pushed her away. And that's why she died, because of me.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
paradoXical schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 10:28:
Werken zal het, alleen zal de TV niet strak tegen de muur hangen zoals je met bijgeleverde beugel wel voor elkaar krijgt.
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 20:25
CyBeRSPiN
sinds 2001
Stekker eraf knippen, doorvoeren, nieuwe stekker erop, klaar.
Heeft geen gevolgen voor garantie van je paneel.
Wel eerst testen of de tv normaal functioneert zodat ie nog onder de WKOA retour kan helemaal origineel terug in de verpakking.
Dit is een van de meest voorkomende vragen in [LG OLED] Ervaringen & Discussie sinds de G serie in 2020 is geintroduceerd.
[ Voor 60% gewijzigd door CyBeRSPiN op 13-12-2025 10:57 ]
  • paradoXical
paradoXical
The ParadoX
FeaR schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 10:45:
Ik ben even in de winkel wezen kijken en deze beugel heeft wel meerwaarde, hangt nu strak tegen de muur!
  • FreakNL
  • Laatst online: 21:50
FreakNL
Well do ya punk?
Ik vond vroeger stekker eraf knippen ook spannend.. Maar het stelt niks voor. Ik zou daarvoor opteren.
  • KunDun
G5 hangt inmiddels, met de muurbeugel van LG zelf. Tv hangt super dicht tegen de muur, en raakt toch het stopcontact niet aan. Dus in theorie zou de tv nog iets dichter op de muur kunnen, maar dit is goed genoeg.
  • Carman1971
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 24-08 20:56
Heb om dezelfde reden geen G5 genomen maar de Philips Oled 910. Deze heeft wel een losse stekkerkabel en kon wel door de kabelgoot. Paneel is dacht ik het zelfde als in de G5 en Google Tv + Ambilight. Ik had ervoor een C4 en nog geen spijt van de wissel naar Philips. Werkt supervlot.
  • Wimploo
  • Laatst online: 18:16
KunDun schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:18:
Nice, ik ben hetzelfde van plan maar welke wandcontactdoos heb je gebruikt (neem aan zo plat mogelijk) ? En het lukt dus om de originele kabel een beetje te vouwen zodat deze netjes in de "sleuven" van de tv past?
Heb je wat foto's hiervan misschien? Mag ook via PM.
  • KunDun
Wimploo schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 11:19:
Ik heb bij de karwei gewoon een Merten stopcontact gehaald, niks speciaals aan eigenlijk.
De stroom kabel heb ik in de kabel orginiser vast kunnen klemmen van de tv zelf.
De stekker van de tv zelf is ook redelijk plat, dat helpt mee. Ik ben even niet in staat foto’s te maken, maar tv hangt nu 2-3 centimeter van de muur en zou nog een klein beetje naar achter kunnen.
  • jorgos85
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 19-11 13:39
Ik heb zelf de G5 83inch en gewoon plat aan de muur met de originele stekker er aan weg kunnen werken plus nog een 4 meter Philips hue flux ledstrip van 4 meter er achter met de led controller in de inkeping van de HDMI aansluitingenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JHU0IF5mPINoWZaQnlRWAAIPzb4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HP6i8R7VFh74lBBxsedFU7Wi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TAPCZFptLXWLcN3J3XSM0qL9G_Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RAUC3YgBU8Qw2fG7Bc4X3LLT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VOnXfcs7aTL7wSurmeC_LU8NKnM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/22N4fF4UatNJc10xXH2EhubJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • KunDun
jorgos85 schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 23:31:
Ik heb zelf de G5 83inch en gewoon plat aan de muur met de originele stekker er aan weg kunnen werken plus nog een 4 meter Philips hue flux ledstrip van 4 meter er achter met de led controller in de inkeping van de HDMI aansluitingen[Afbeelding]
Top, ik zie wel dat je links van de tv een kabelgootje hebt lopen over de muur.
Dat wilde ik echt niet aangezien ik een kabelgoot heb achter de muur.
Mijn TV hangt denk ik 1-2 cm verder van de muur, en durfde HUE niet aan achter de tv, omdat er altijd word aangeraden meer afstand tot de muur te hebben.
  • jorgos85
bij mij in de muur is helaas geen optie want is een hele dikke beton muur en de hue strip kwa licht verspreid veel maar is gedimt op 50% anders te veel licht
  • Demiesehv
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 18-11 00:11
Er zit toch geen platte stekker een de g5 maar een ronde haakse?
