Intel 265k koeling - advies gevraagd
  • Roland_EM25
  • Laatst online: 00:33
Roland_EM25
Steek 'r een infuus in!
Goedemorgen,
Voor mij nieuwe build ben ik op zoek naar advies over de koeling van mijn CPU.
Het betreft een Intel Core Ultra 7 265k. De overige specs:
Behuizing
Fractal North
Voeding
MSI MPG A850 GS PCIe 850w
Moederbord
Gigabyte Z890 AORUS Elite Wifi7
RAM
32GB DDR-5 6400 Kingston Fury Beast
Opslag
Samsung 990 EVO plus 4tb
Grafische kaart
ASUS TUF Gaming Geforce RTX 5070ti
De CPU heeft volgens de specs een TDP van 125w en een MTP van 250w.
De PC zal gebruikt worden voor videobewerking middels adobe premiere pro en voor het spelen van games op 1440p.
Mijn vraag
Wat zijn jullie adviezen m.b.t. het koelen van deze CPU?
Ik twijfel zelf enorm tussen een noctua koeler of AIO waterkoeling. Echter, de maximale radiatorgrootte die ik in de kast kwijt kan is een radiator van 240mm lengte. Daarnaast heb ik nog nooit met een AIO gewerkt, dus ben ik wat huiverig.
Overwegingen (Noctua) luchtkoeling
+ Gemak van installeren
+ Bewezen kwaliteit
+ Betrouwbaarheid
+ Minder catastrofaal bij een defect
- Gewicht
- Prijs
- Koelprestaties voldoende?
Concreet de koeler(s) waar ik naar kijk:
- Noctua NH-D15 Chromax Black
- Noctua NH-D15 Chromax Black G2
- Noctua NH-D15s Chromax Black (iets goedkoper dan de "niet-S" variant")
- Noctua NH-U12a
Overwegingen AIO waterkoeling
+ Minder gewicht
+ Geen groot blok/esthetisch mooier
+/- Betere koelprestaties t.o.v. luchtkoeling? (hier twijfel ik over gezien de max radiator lengte van 240mm)
- Geen persoonlijke ervaring mee
- Risico op lekkage/pompfalen
- Minder "piece of mind" t.o.v. conventionele luchtkoeling
Concreet de AIO koelers waar ik naar kijk:
- Gigabyte AORUS waterforce X II 240
- Corsair Nautilus 240 RS LCD
Samenvattend
Mijn twijfel tussen een conventionele luchtkoeler zitten dus met name op het gebied van betrouwbaarheid en piece of mind. Als ik ga zoeken vind ik uiteraard voorbeelden van verbogen moederborden door het gewicht van een 1,5kg wegende koeler en als ik zoek op AIO lekkages vind ik hier ook voorbeelden van.
Daarnaast zit m'n twijfel in de koelcapaciteiten benodigd voor deze CPU. Omdat ik slechts een 240mm radiator kwijt kan, is wellicht een luchtkoeler sowieso beter?
Hopelijk kunnen jullie mij van wat advies voorzien, zodat ik een geschikte optie aan kan schaffen en snel met m'n build kan starten!
Bedankt alvast!
Desktop: Intel I7 6700k, Corsair AX760, Gigabyte Designare Z170, 16gb DDR4
  • freaky35
  • Laatst online: 07:22
Luchtkoeler is op het randje wat die Noctua. aan kan.
Echter een 240mm zal weinig voordeel bieden tenopzichte van een luchtkoeler.
Als je voordeel daarvan wilt moet je al gauw richting een 280 of 360mm .
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20-10 19:01
Wat @freaky35 zegt.
Voor de luchtkoeler zou ik de D15 nemen (met 140mm fans) en niet de U12.
Die kan wat makkelijker de warmte kwijt, zeker op de 200+ Watt momenten.
Daarnaast.... zorg ook voor voldoende verse lucht in de kast.
Minimaal 2 of 3 fans, anders krijgt je CPU koeler het wel heel moeilijk
  • freaky35
Je hebt de 265k al besteld?
Waarom geen zuinige cpu als bv een amd variant? Een 9700 bv is veel zuiniger als deze intel
  • Roland_EM25
Roland_EM25
Dank voor de reacties tot nu toe!
Goed om te weten dat een 240mm AIO niet veel meerwaarde zal hebben t.o.v. een luchtkoeler.
Ik ga even goed kijken wat de opties zijn om toch een 360mm AIO te kunnen monteren in deze kast i.c.m. de grafische kaart.
Ik heb de 265K idd al in huis. Ik had een enorm goede deal op zowel de CPU als het Z890 moederbord. Zo goed dat ik eventueel ook zou kunnen overwegen de North XL aan te schaffen als dan een grotere AIO wel past.
  • melwasul
  • Laatst online: 26-08 23:33
Ik ben zelf ook op zoek naar een AIO waterkoeler voor deze CPU, en had de Fractal North ook eerst op m'n shortlist staan. Heb echter deze behuizing als alternatief voorgesteld gekregen, eveneens met hout accenten (en die gaat hem waarschijnlijk worden): Lian Li Lancool 217 (bestaat ook gewoon in zwart).
Ben momenteel volgende waterkoelers aan het overwegen:Voorkeur gaat momenteel uit naar de Lian Li (o.a. omwille van de 6 jaar garantie t.o.v. 3 jaar bij MSI).
Wat mij echter nog tegenhoudt is de (Windows) software (L-Connect 3) die je nodig hebt om deze aan te sturen. Ik gebruik namelijk exclusief Linux (Ubuntu). Heb je de L-Connect 3 software van Lian Li nodig voor de HydroShift waterkoeling? Wat mis ik, indien ik deze software niet gebruik?
[ Voor 13% gewijzigd door melwasul op 15-12-2025 14:18 ]
Experience the mountains!
  • Nougat
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 08:39
Ik heb een Fractal Design Meshify 2 met 3 be quiet! Silent Wings Pro 4 140mm PWM fans (op lage toeren in de bios ingesteld) icm Noctua NH-D15 Bruin en hij blijft erg stil en koel
