M30x1,5 vloerverwarming monitor - Zonder wax, niet-thermisch
  • Tanuki
Ik loop al een tijdje met het idee rond om de vloerverwarming te automatiseren. Nu heb ik daar een tijdje geleden wat "servomotoren" voor gekocht: Dat bleken geen servomotoren te zijn, maar thermische motoren; Ze werken met een soort wax die opwarmt, waardoor het uitzet, waardoor het ventiel open of dicht wordt gestuurd.
Het kost uiteraard stroom om dat te doen: 2W, de betere modellen hebben een rating van 1W. Maar ik vind het toch wel onaantrekkelijk klinken om de halve winter 1W te verbruiken per groep die dicht staat, om wat voor reden dan ook.
Zie hier dan ook het betere alternatief: https://www.ithodaalderop...essional/product/03-00540 De motor die daadwerkelijk ronddraait en op die manier het pinnetje indrukt / loslaat. Dat betekent dus enkel stroomverbruik bij het draaien en vanaf dan weer 0W.
Echter, die motoren zijn a) bedoeld voor Itho Daalderop spulletjes, b) het is mij onbekend hoeveel volt ze nodig hebben en c) ze passen niet standaard op een willekeurige vloerverwarming verdeler, al zou je er met een 3D printer adapters voor kunnen maken.
Nu zat ik dus te denken, gezien zo'n Itho Daalderop-achtige motor zo lastig te vinden is (uberhaupt, maar ook voor een acceptabele prijs en niet i.c.m. de verdeler, want ik heb al een verdeler): Wat is het mechanisme nou eigenlijk? Er moet een pinnetje worden ingedrukt en dat zal met een bepaalde kracht moeten.
Is er niet een manier om dit te doen zonder die thermische motoren en zonder die Itho oplossing? M.a.w.: Is er een elektronica component die zoiets doet? Eventueel aan te sturen met een ESP32 of iets gelijkaardigs?
Ik heb zelf al wat gezocht, maar ik vind echt alléén maar thermische motoren en dan dus de Itho Daalderop oplossing.
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik zet hem even naar duurzame energie en domotica, daar is dit net even wat beter op zijn plek.
  • BadConnection
  • Laatst online: 19:24
https://climatecontrol.im...-nl/product/ta-slider-160
Denk dat je zoiets zoekt, geen idee wat de prijzen doen maar deze zijn niet thermisch
  • Ronald
  • Laatst online: 22:55
@BadConnection De bruto prijs bij Rensa (€125) geeft heel erg weinig hoop...
Of je gaat werken met een 2-weg klep in de leiding die je met een actuator gaat bedienen. Relais aansturen met een esp gaat vast lukken.
Of slimme radiatorknoppen. Die zijn meestal ook M30x1.5. Op Ali ook in Zigbee te vinden... maar die heb ik zelf niet getest
(Ik had genoeg gezocht en niet de juiste termen gevonden, uiteindelijk de Watts CX22's maar voor lief genomen... ja dat doet 8W, maar die 8W kost wel heel veel jaar minder dan de dure alternatieve oplossingen)
  • Jim423
  • Laatst online: 20:41
Waarom zou je tegen de 1000€ uit gaan geven voor een paar Watt?
Stel je zou alle groepen dicht laten staan het hele jaar door kost dit 18euro aan elektra. Dat is worst case dus.
Ik zou de besparingen in je woning in andere zaken zoeken.
  • Ronald
@Jim423 Mijn CX22's zijn NC, dus verbruiken alleen als ze open zijn.
Misschien eens de smart plug er tussen prikken om te zien wat ze daadwerkelijk doen zodra ze helemaal 'open' staan.
  • andre208
  • Laatst online: 17:24
als je groep dicht staat geen sturing op klep nodig dus geen spanning op de klep verbruik dus o. Dus alleen verbruik als je de klep stuurt lijkt me toch op jaar basis wel mee vallen. Of iets heel duur zoeken wat je na 25 jaar terug verdient hebt. Je moet wel NC klep nemen niet NO klep.
  • Tanuki
Ronald schreef op donderdag 27 november 2025 @ 08:34:
Ik zou inderdaad wel per vloerverwarming groep (bijvoorbeeld) een actuator in de leiding kunnen monteren, zodat de groep eventueel alsnog dicht gedraaid kan worden.
Radiatorknoppen nog niet naar gekeken, dank daarvoor! Misschien zit er daar toevallig een bij die niet met wax o.i.d. werkt. :)
Ik heb zojuist de watts cx22 opgezocht. Die zijn 1,8W. Dat zou dan met 4-5 groepen inderdaad uit komen op ~8W denk ik. Inderdaad, voor de prijs is dat prima. Ik heb zelf de Mohlenhoff actuators, die zijn nog ietsje zuiniger, met <1W verbruik als de actuator "aan" staat. Ze worden wel heel warm. Dus het voelt inefficiënt.
Jim423 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 19:04:
Wie heeft het over €1000 uitgeven voor een paar watt? De hele reden van dit topic is dat ik dat juist niet wil doen. 8)7 Ik hoopte met dit topic wat tweakers te vinden, zoals bijvoorbeeld @Ronald , die dit al eens eerder hebben bekeken. En misschien met een oplossing komen waar ik nog niet aan had gedacht.
Ik ben niet per se op zoek naar besparing, maar een manier om dit efficiënt te maken. Zodat ik niet opnieuw voor in totaal 20+ groepen 1-2 watt per groep toevoeg aan het standbyverbruik van het huis.
Dat is overigens wel wat meer dan €18 op jaarbasis.
Op dit moment kan ik mijn groepen nog niet open / dicht draaien. Nouja, dat kan wel, als ik de NC actuators die ik nu heb aansluit. Maar dat is om meerdere redenen onhandig. Stroomverbruik, maar ook de grote kans dat er teveel (al dan niet per ongeluk) dicht staan, aka, geen stroom hebben, waardoor de wp in storing zal schieten.
andre208 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 20:15:
Nadeel is dat die 20+ groepen in de winter dan wel allemaal sturing nodig hebben en dus 1-2 watt per stuk verbruiken om open te staan. Tegen dat geringe beetje warmte dat ze dan extra afgeven doordat de knop opwarmt. :+
Ik heb op dit moment juist NC kleppen, maar dat blijkt helemaal niet handig te zijn. NO is veel wenselijker, want doorgaans heb je de groepen liever open dan dicht staan. De wp gaat ook elke dag even water circuleren in het systeem, zodat de pomp niet vastloopt. Dan is het ook onhandig als alle kleppen dicht staan.
Juist met een warmtepomp is NO dus beter. Misschien is NC beter met een cv ketel?
En je zegt dat ik iets duurs moet gaan zoeken om het na 25 jaar terug te verdienen... Nogmaals: dat was juist niet de intentie van dit topic. 8)7 Waarom zou ik dat willen?
Ik ben juist op zoek naar de "minder makkelijke" oplossing, want blijkbaar is thermisch / wax de easy fix hiervoor. Maar wel een oplossing met een veel lager stroomverbruik en ik hoop dus net zo betaalbaar als de thermische variant.
Ik heb nergens gezegd dat ik graag een dure oplossing wil als het maar minder stroom verbruikt.
  • Ronald
@Tanuki Slimme radiatorknoppen zijn meestal op batterij... die gaan dus zeker geen 2W in was staan proppen. De Watts knoppen (kost duur) zijn servomotoren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iSlMl9GDmMx-Xa8GxFC9Obn_PmU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1Iq59Qr9DgNzRxSWNXulGSkF.png?f=fotoalbum_large
Ik heb even een smart plug van elders gepakt... Dit is verbruik van de gehele Watts zonecontroller met 4 CX22's
Niet best ;-)
  • Tanuki
Ronald schreef op donderdag 27 november 2025 @ 22:08:
Niet best ;-)
Jeetje, minimaal 13W per uur, continue. Je kunt stellen dat 13W "verwaarloosbaar" is en dat het maar in bepaalde periodes van het jaar speelt, maar ik vind het met 13W per uur voor 4 actuators toch wel de moeite waard om niet zomaar NO actuators aan te schaffen het stroomverbruik voor lief te nemen.
Nuttig inzicht, dank je wel!
Ik ga eens wat slimme radiator knoppen bekijken. Je kunt ze natuurlijk, naast met batterijen, ook voeden met bijvoorbeeld een 5V uit een adapter o.i.d.
  • Ronald
Sja, het is inderdaad wat idioot... maar het werkt en geen zin er nu nog een hoop werk in te steken om een handje euro per jaar te besparen.
Probeer "Gemotoriseerde Kogelklep" eens in je favoriete zoekmachine ;-)
  • TheGhostInc
Tanuki schreef op donderdag 27 november 2025 @ 21:41:
Ik heb ze gewoon allebei en heb een 'default' en dan verbruikt het niks.
Qua aansturing heb ik een relais per motor die zowel NO als NC aanstuurt. Ik heb al mijn motoren met 3 aderige kabel/connector aangesloten.
Dus voor het idee:
Pin 1 is nul/min/neutraal
Pin 2 is actief bij Open
Pin 3 is actief bij Close
De NC zijn aangesloten op 1 & 2, de NO zijn aangesloten op 1 & 3. (In de connector)
Vanaf het relais loopt dus een 3 aderige kabel naar een connector vlak bij de motor.
Dus ik kan elk moment switchen tussen NO & NC, gewoon de motor vervangen, hoef niks om te zetten oid.
  • Tanuki
TheGhostInc schreef op donderdag 27 november 2025 @ 23:37:
Dus voor het idee:
Oke, cool, en jij hebt dus motoren waar kleine stekkertjes op zitten? Of is vlakbij de motor dan een zelfgemaakt stekkertje geplaatst?
Ik heb motoren (op dit moment) die een soort huishoudsnoertje van +- een meter er vast aan hebben zitten.
Ik zie inderdaad wel dat bijvoorbeeld Itho in hun ecosysteempje ook een motor heeft waar een connector op zit.
  • TheGhostInc
Tanuki schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 07:07:
Bij mijn motoren zaten sowieso maar hele korte kabeltjes, dus daar moest ik toch al iets mee. Plus dat sommige van die motoren een stuk van de regelkast af zat. (Denk aan een meter of 3 verderop), ik heb 3 verdelers hangen op de kelder muur, eentje voor elke verdieping, maar die hangen dus niet direct naast elkaar.
Ik heb uit china connectoren gehaald, 3P:
https://nl.aliexpress.com/item/1005006601484079.html
Op de behuizing van de controller de panel mount variant. Op de motor een male variant. En dan nog losse verlengkabels met een male/female connector aan beide zijden. Als kabel heb ik gewoon 3-aderige netkabel gebruikt, aarding zit niet op die stelmotoren en zolang je de connector niet eraf haalt ziet niemand de kleuren. (Heb met een krimpkousje nog wel het soldeerwerk afgeschermd per ader en die kleurcoderen de aders)
Was een goede oefening in solderen :+
Dat de connectoren uit China kwamen was meer uit armoede, in Nederland is het aanbod dusdanig schraal geworden dat je een vermogen betaald voor een connector die daar eigenlijk niet voor is bedoeld of gewoon ook uit China komt.
  • Ronald
@Tanuki ik ben nieuwsgierig waar je op uitgekomen bent?
  • Tanuki
@Ronald Dank voor de reminder! En dank voor je super nuttige input in dit topic.
Ik was er namelijk al een klein beetje vanuit gegaan dat a) er een hoop berichten zouden komen met "waarom wil je dit, doe niet zo moeilijk voor die paar watt" en b) dat er enkel peperdure oplossingen zijn.
Uiteindelijk heb ik nog niets gekocht. Ik ben wel wat aan het rondkijken geweest en ik zou neigen naar de Itho oplossing. Misschien door een tweedehands verdeler te kopen, die heb je soms al voor ~200 euro op Marktplaats, met 6 gemotoriseerde actuators. Enige nadeel (en ook de reden dat ik dat nog niet heb gedaan) is dat ik niet weet of die Itho oplossing ook past op mijn vloerverwarming verdelers. Dat zijn Technea VarioKomp verdelers. Ze lijken hetzelfde, ze heben dezelfde kunststof "blokjes" die je in elkaar kan klikken.
Het aansturen komt op zich wel goed, dat moet goed te doen zijn, er is vast wat documentatie o.i.d. te vinden over welke signaaltjes er dan gestuurd moeten worden om de motoren te laten bewegen.
Misschien zijn "kleppen" in de leiding gemonteerd een betere / simpelere / goedkopere oplossing, maar ik heb daar nog niet echt iets van gevonden. Ik vraag me ook af of dat nog grote impact zal hebben op de flow, afhankelijk uiteraard van hoe die kleppen zijn gemaakt.
Ik stuitte ook nog op 0-10V DC motoren, die dus "proportioneel" zijn. Een dure oplossing, met 50+ euro per motor. Is denk ik niet realistisch, tenzij ik ergens een goedkoper alternatief kan vinden.
Mis ik nog iets? Dan zou ik dat graag horen. :)
  • Tanuki
Oh ja, de slimme radiator knoppen, dat vond ik ook een leuke. Maar ik kan niet duidelijk vinden of deze nu met of zonder wax zijn. Ik kan me haast niet voorstellen dat die slimme radiator knoppen gemotoriseerd ronddraaien. Ik heb ze zelf nooit gehad en nooit gezien, dus ik weet het natuurlijk niet zeker.
Nadeel is dat je ze eerst moet kopen om het te weten, want op plaatjes kun je dat soort details niet zo goed zien en in de winkel zitten ze in de verpakking, waardoor je nog niet kan zien/voelen hoe het mechanisme werkt.
  • Tanuki
Als ik wat ging zoeken kwam ik weleens de volgende termen tegen:
“Latching valve actuator”
“Bi-stable actuator”
“Motorized valve actuator, power-off holding”
Maar dat is allemaal niet makkelijk te vertalen naar een daadwerkelijke oplossing.
Je zou ook zeggen dat je een 12V motortje (bijvoorbeeld) met voldoende torque iets kan laten draaien op een schroefdraad of iets dergelijks, zodat je het dingetje in kan duwen.
Maar een concrete oplossing uit die hele zoektocht heb ik nooit gehad.
  • Ronald
Ik heb Watts Thermostaatknoppen op mijn Jaga's (en handoekradiator): https://www.watts.eu/nl-b...ess/thermostat-bt-th02-rf
Deze draaien op 2x AA en gebruiken hoorbaar een motor(tje). Gaan rustig een seizoen mee op de batterijen.
Deze openen en sluiten ook in seconden.
Op batterijen is een waxmotor gewoon geen haalbare kaart, dus het moet wel gemotoriseerd zijn ;-)
Met een worm aandrijving kun je met heel weinig vermogen enorme krachten maken!
De itho oplossing is echt wel mooi, maar ik denk dat het heel ver weg is van bruikbaar op een m30x1.5.
Dit is de motor kaal: https://www.ithodaalderop...essional/product/143-1000
En dit is het ventiel dat in de verdelerbuis steekt: https://www.ithodaalderop...essional/product/05-00577
En samen: https://www.ithodaalderop...essional/product/143-1000
De motoren zijn 24V denk ik, uit het technisch productblad van de regelunit: https://ithodaalderop.com...OTEMP%20SPIDER%20(nl).pdf
Maar ik zie maar liefst 6 draden in de aansluitkabel... https://www.ithodaalderop...essional/product/031-0050
Dus hoe ze het aansturen... zal wel iets meer achter zitten...
  • Tanuki
Hier wat meer er over geschreven in het verleden:
TtheGreat in "Vloerverwarming Actuator met korte looptijd"
In dat topic zie je mensen met hetzelfde worstelen. En ze nemen ook maar genoegen met wat ze op dat moment hebben / kunnen vinden.
Ik ben nu wat meer aan het kijken naar een 16mm kogelkraan pers x pers, bijvoorbeeld die van bonfix. Dat betekent dus dat je deze officieel met een bonfix tang moet persen op bonfix leidingen.
Onofficieel betekent dat, dat deze ook geperst kan worden op een vloerverwarming slang. Er zitten gewoon rubberen ringetjes in die voor de afdichting zorgen.
Vervolgens zou je dit dan met een simpele actuator van AliExpress kunnen afhandelen.
Bijvoorbeeld deze:
Ik heb dit zojuist gevonden op AliExpress:
1/2 "3/4" 1 "Elektrische Automatische Gasleiding Manipulator Klep DN15 DN20 DN25 Voor Gas Water alarm 12V Uitschakeling Afgesneden Kogelkraan
https://a.aliexpress.com/_ExoSrmy
Kost dan alsnog ~15 voor de kogelkraan + ~15 voor de actuator.
Nog steeds niet echt haast mee. Maar dat gaat sowieso veranderen als we hier de klimaatplafonds gaan maken. Dan willen we in de winter niet de plafonds verwarmen uiteraard.
Dat is natuurlijk op te lossen door elke zomer/winter de groepen open en dicht te draaien. Maar als techneut wil je toch wat mooiers. :D
  • Technician-
  • Laatst online: 23:09
Tanuki schreef op woensdag 26 november 2025 @ 20:26:
De beperking/werking heeft te maken met de aansturing.
Thermische servomotoren werken met een PWM (vloerverwarmings)regelaar normaliter.
En niet open dicht gestuurd.
Zou je daar een elektro mechanische servo opzetten daar die defect of op een andere manier raar doen.
Voor open / dicht niet thermoelectrisch zijn ook wel oplossingen. Maar je moet het samen met de regeltechniek bekijken.
Adviseur FixClima
  • Tanuki
Technician- schreef op zondag 8 maart 2026 @ 11:54:
Heb jij misschien wat input / referenties / linkjes die nuttig kunnen zijn? Ik heb het gevoel dat je nu iets noemt dat ik nog niet bekeken heb.
Over het kapot draaien van die motoren: de "valve actuator" die ik stuurde, die op AliExpress, beweegt inderdaad met een motortje, dat zal vast PWM zijn inderdaad. Maar er zitten ook open en closed contacten op. Eigenlijk gewoon een heel simpel "mini knopje" dat registreert dat de hendel ver genoeg heeft bewogen dat de kraan open/dicht moet zijn.
Dus dat principe is best prima, lijkt me.
  • Technician-
Tanuki schreef op zondag 8 maart 2026 @ 13:41:
Heb geen spec links nee
Maar het hele principe van regelen met VV groepen is een basis van een regelaar die PWM 230V stuurt op een thermisch electrische motor.
Dus bv 2min spanning 2min geen spanning is 50% opensturing.
Zo werken ze allemaal op elk merk. Zo kunnen ze heel goedkoop toch modulair aansturen. Thermoelectrische servomotoren zijn eenvoudig te maken voor €15.
Kom je in echte regeltechniek en wil je bv een mengklep exact op 60% opensturen kom je op een electromechanische klep. Welke altijd 3 punts gestuurd wordt of analoog (meestal 0-10V)
De regelaar is dan altijd een PID regelaar die een regelkring stuurt. Dus op basis van setpoint - afwijking, daarvan versterking van het outputsignaal met evt integratietijd en difrentatietijd.
Deze hebben altijd een draaitijd en kalibratie van de slag en zijn daarom per definitie duurder
Adviseur FixClima
