  • DutchFLC
  • Laatst online: 28-05 01:05
Mijn vraag
Gisteren via Gigabyte app een BIOS update gedaan, grote fout...
Alles leek goed te gaan tijdens de install maar op gegeven moment deed systeem een restart en daar blijft het nu hangen.
PC gaat nu wel aan, alle fans draaien maar dat is het ook. Zwart scherm verder zonder verdere actie op opties.
Heb ook ineens helemaal geen power meer naar de usb poorten. Dus tijdens startup F10'en of Del om in bios setup te komen werkt ook niet.
Heb de clear Cmos stappen gedaan (pins connecten) en batterij uit mobo gehaald (meer dan een uur laten staan), geen resultaat.
Echt geen idee meer wat te doen. In Maart hele systeem nieuw gekocht, zelfbouw, en nooit issues gehad.
Is mijn mobo naar de hemel? En if so, als ik exact dezelfde aanschaf kan ik alle componenten overplaatsen zonder hele nieuwe install te moeten doen?
Gigabyte B850 Gaming Wifi6
Ryzen 7 9300x
Gigabyte rtx 5080
64bg Ram
2tb M2 ssd (C:) + 2x sata ssd
Windows 11
[ Voor 7% gewijzigd door DutchFLC op 26-11-2025 12:25 ]
Beste antwoord (via DutchFLC op 26-11-2025 20:40)
  • jovadca
  • Laatst online: 06:32
Ik heb laatst ook m'n BIOS geflasht en dat heeft een paar onduidelijkheden in de omschrijving bij Gigabyte, heb ik gemerkt.
Ik heb het hier over mijn Z790 bordje!!! Misschien heb je er iets aan?
Ik moest:
  • BIOS F17 bestand downloaden
  • Map openen en alleen het grootste bestand naar een lege FAT32 geformatteerde USB stick kopieeren
  • Dit bestand herbenoemen naar Gigabyte.bin
  • USB stick in de speciale "BIOS USB poort" steken".
  • 24 polige connector op mobo aansluiten
  • CPU connector aansluiten op mobo (CPU kan blijven zitten)
  • RAM geheugen verwijderen!!!!! (Kan problemen veroorzaken.)
  • Nu pas de PSU aanzetten
  • Druk op de Q-Flash knop of Q-Flash-plus knop. (Het Flashen kon bij mij +/- 10 minuten duren)
  • Zolang de Q-Flash led (en de USB stick) knippert, is het proces nog steeds gaande! WACHTEN!!!
Voor alle zekerheid heb ik nog 20 minuten gewacht alvorens ik iets gedaan heb.
BIOS flash is bij mij helemaal goed gegaan.
  • thunder7
  • Laatst online: 24-11 22:12
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
Heeft je moederbord geen bios-reset procedure met een speciaal geprepareerde usb-stick in één van de usb poorten?
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 24-11 19:39
HugoBoss1985
Xenotech
Altijd vanuit de bios omgeving zelf doen als dat kan, liever niet in een OS.
Desnoods kan iemand met een externe programmer wellicht je bios chip flashen.
Iets meer werk en omslachtiger maar nog geen paniek dus!
Hoe lang heb je gewacht?
Want na een bios update komt DDR5 ram training er volgens mij weer bij kijken dus kan best zijn dat je dan een ongeveer een halve minuut geen beeld hebt.
Verder goede tip van @thunder7
• Q-Flash Plus allows you to update the BIOS when your system is off (S5 shutdown state). Save the latest
BIOS on a USB thumb drive and plug it into the dedicated port, and then you can now flash the BIOS
automatically by simply pressing the Q-Flash Plus button
[ Voor 32% gewijzigd door HugoBoss1985 op 26-11-2025 12:40 ]
  • The_Doman
Wat geven de status/debug leds op het moederbord aan?
Dat board heeft zo te lezen inderdaad een bios recovery optie:
Google: Gigabyte Q-flash Recovery Herstel
Eventueel oudere bios versie proberen en SSD tijdelijk verwijderen.
[ Voor 5% gewijzigd door The_Doman op 26-11-2025 12:34 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 00:03
thunder7 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 12:30:
En dit moederbord heeft ook usb flashoptie ,zonder dat die aan hoef te staan of cpu erin hoeft te zitten.
Mijn ervaring met mijn asus moederbord is dat dat veel beter werkt,als de oude manier.Ik flash alleen maar de bios nu via deze optie
Heb je wel de bios naar default geladen trouwens toen je die flash deed?
[ Voor 4% gewijzigd door freaky35 op 26-11-2025 12:47 ]
  • DutchFLC
The_Doman schreef op woensdag 26 november 2025 @ 12:34:
Kan dit nog proberen. Moet ik dan op via de gigabyte website de laatste bios versie hebben (F6d?)
https://www.gigabyte.com/...rev-11/support#support-dl
[ Voor 7% gewijzigd door DutchFLC op 26-11-2025 12:51 ]
  • freaky35
DutchFLC schreef op woensdag 26 november 2025 @ 12:51:
dezelfde versie als die je nu hebt gebruikt,moet je dan hebben.
Ik heb dit gehad met mijn aus moederbord,met een slechte flash via de bios zelf. Maar met een dezelfde soort herstel functie,werkte die weer normaal
  • Mrlten
  • Laatst online: 07:52
Mrlten
Premium Deluxe Plus
Hoe lang heb je de pc op het zwarte scherm laten draaien? Waarschijnlijk moet het geheugen opnieuw getrained worden en dat kan soms erg lang duren op AMD.
  • DutchFLC
Mrlten schreef op woensdag 26 november 2025 @ 12:57:
Best wel een tijdje maar zonder resultaat.
Ga de Usb stick optie proberen vandaag of morgen.
Laat jullie weten of het gewerkt heeft. Bedankt voor de ideeen tot nu toe!
  • Beste antwoord ✓
  • jovadca
Ik moest:
  • DutchFLC
jovadca schreef op woensdag 26 november 2025 @ 13:58:
Ik moest:
  • Map openen en alleen het grootste bestand naar een lege USB stick kopieeren
Thanks voor je reactie en stappenplan, zeker nuttig.
Welk bestand ik moet hebben zal wel even puzzelen worden ja. Niet de meest duidelijke website van gigabyte
[ Voor 12% gewijzigd door DutchFLC op 26-11-2025 14:25 ]
  • jovadca
Ik zou gelijk voor de nieuwste BIOS versie gaan, oftewel de F6d.
  • Dit bestand downloaden
  • Map openen en dan zie in de "kolom TYPE" F6d-bestand staan. Deze moet je hebben! (grote gecomprimeerd 9837 kb of 32768 kb ongecomprimeerd)
  • Bestandsnaam wijzigen in Gigabyte.bin. (Er komt dan een gekleurd icoontje voor te staan.)
  • Alleen dat bestand op een lege USB stick zetten.
  • DutchFLC
jovadca schreef op woensdag 26 november 2025 @ 14:46:
Top, thx voor de verduidelijking! Dat help zeker. Laatste domme vraag (voor vandaag ;) ) Neem aan dat het bestand ongecomprimeerd op de usb moet komen toch? En de usb moet FAT32 geformat. zijn?
  • jovadca
Na het openen/uitpakken van de gedownloade F6d map, het bestand herbenoemen en kopieeren naar een LEGE USB stick die FAT32 geformatteerd is. Verder hoef je niets te doen.
P.S. Domme vragen bestaan NIET. Je vraagt iets omdat je het niet weet!
[ Voor 25% gewijzigd door jovadca op 26-11-2025 14:55 ]
  • DutchFLC
It's aliiive! *O*
Eerste keer mislukte, 2de keer ook.
Truc bleek, na de flash, 1 ram stick in specifiek slot terug. Toen even geduld en alles kwam weer tot leven. Kan weer ademhalen en mn eetlust is terug :P
Bedankt allemaal voor de tips!
  • jovadca
Mooi dat het gelukt is en dat alles weer werkt.
Fijn dat je dat ook hier even laat weten.
Succes met je pc!
P.S. Heeft het eten gesmaakt? :P
