HomeAssistant, EVCC, EV, PV en WP, welke accu?
  • marcelnam
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 01-01 02:07
Hoi Allemaal,
zoals de titel al doet vermoeden heb ik het e.e.a. aan duurzaamheid geinvesteerd.
Ik heb 20 zonnepanelen, gebruik een warmtepomp om mijn zwembad te verwarmen en EVCC om de auto te laden.
Hiermee heb ik het zelfverbruik nu op ongeveer 50% gekregen. de reden dat het niet hoger gaat:
1) warmtepomp pakt maximaal 2.5kW en met een opbrengst van 5+kW betekend dit teruglevering
2) de auto staat zoveel mogelijk aan de lader, maar ik ben natuurlijk ook wel eens overdag weg waardoor ik niet optimaal op EV overschot kan laden
Ik denk erover om een 30kWh accu neer te zetten (dat is het maximale wat ik op 1 dag teruglever) zodat ik de warmtepomp wat langer kan laten draaien op PV opbrengst EN bij thuiskomst de auto kan laden ook met dat overschot. Hiermee verwacht ik elke dag het overschot wel in de auto te kunnen stoppen.
Daarnaast laad ik slim middels EVCC die op de voordeligste momenten de auto weer vult wanneer de tarieven (tibber) laag zijn. Dat zou ook het juiste moment zijn om de accu eventueel vol te laden als er een dag aan komt met weinig PV opbrengst. Ik wil me voorbereiden op 2027 waarbij ik teruglever tegen maximaal 50% van de kale stroomprijs en dit terugkoop voor 100%stroomprijs + belastingen.
Welke accu/omvormer is het meest geschikt? ik denk 11kW (max laadvermogen auto).
Eisen die ik stel:
- Geen handel met stroom
- open systeem, geen afhankelijkheid van cloud, ik wil hem met EVCC (i.c.m. HA) aansturen
- Losse omvormer en losse accu's zodat ik accu capaciteit uit kan breiden in de toekomst (indien nodig)
- 1 omvormer (hiermee valt victron af, ik heb immers 3 fasen)
edit: ik wil ook de mogelijkheid om de hoofdschakelaar uit te zetten en 100% op accu te draaien in het geval van uitval stroom. Omschakelen mag handmatig zowel heen als terug dus.
Wat is een voordelige optie die aan mijn eisen voldoet? en heb je er zelf ervaring mee?
Ik verwacht het niet terug te verdienen, wil gewoon 100% van mijn zonnestroom zelf gebruiken en daarnaast zoveel mogelijk gebruik maken van stroom uit de voordeligere momenten.
En mocht ik het verkeerde forum hebben, excuus hiervoor ;)
mijn dank is groot,
Marcel
[ Voor 5% gewijzigd door marcelnam op 25-11-2025 23:37 . Reden: toevoeging ]
  • Chrisverst
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21-10 22:14
Kijk eens in deze post NKON ESS Pro 32 kWh dit ruikt namelijk naar Victron met een grote accu. Dit vergt overigens wel wat DIY. Victron werkt erg goed in samenspraak met Home assistant.
  • Xanquezer
  • Laatst online: 21-10 21:34
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
Multi RS19 of HS19 niks voor je? (wellleswaar Victron... maar 1 kastje, 3 fase)
Komt begin volgend jaar op de markt...
Netonafhankelijk sinds 2022
  • marcelnam
Xanquezer schreef op woensdag 26 november 2025 @ 21:33:
Dat zou op zich een interessante optie zijn! even afhankelijk natuurlijk hoe het beheer / bediening vanuit HA/EVCC geregeld is.
  • marcelnam
Chrisverst schreef op woensdag 26 november 2025 @ 21:28:
Deze accu is wel heel interessant! maar aangezien 3-fasen zou ik er dan 3 aan moeten schaffen en 3x een victron :) Zal eens kijken of er een goede 3-fasen omvormer te krijgen is die samenwerkt met deze accu.
  • Xanquezer
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
marcelnam schreef op donderdag 27 november 2025 @ 13:13:
EVCC > weet ik niet, sorry, geen ervaring mee.
HA > Er is een volledige integratie en bediening mogelijk (zelfs icm stroomprijs of in/uit schakelen apparatuur zoals airco als accu vol/leeg is), deze heb ik zelf al lopen, even de HS/RS19 in twijfel getrokken omdat deze nog niet op de markt is, zal binnenkort eens intern even navragen.
  • Oilman
  • Laatst online: 21-10 23:36
marcelnam schreef op donderdag 27 november 2025 @ 13:15:
Je hebt maar 1 accu nodig, alleen op dit moment bij Victron 3 omvormers voor 3-fase.
  • fuzzyduck
  • Laatst online: 14:44
Is het eigenlijk toegestaan om 1x Victron 5000VA te pakken en middels een kam in een transferswitch ze door te lussen naar alle 3 de fasen met in acht houding van de max amperage van de draden in de meterkast? Bijvoorbeeld 4mm2 = 25A = ca 6kW.
Dan als de stroom uitgaat loop je naar de meterkast en switch je van grid naar inverter door de transferswitch om te zetten. De victron heeft natuurlijk ook een transferswitch maar dit is dan de poorman's solution.
Hij zit dan ná de 3 fasen hoofdschakelaar dus je rommelt niet aan de zijde van de netbeheerder.
Toen ik van 1 naar 3 fasen ging en ik mn kast al klaar had (en wachtende op de netbeheerder) en toen heb ik dat ook gedaan op advies van... weet ik niet meer.
[ Voor 6% gewijzigd door fuzzyduck op 27-11-2025 14:54 ]
  • marcelnam
Dank voor jullie advies tot zover!
Als ik beter naar die Victron kijk en dan vergelijk met de Victron op mijn bootje (Multiplus 24/3000), dan heeft deze een ingang en uitgang voor de AC kant. Dat lijkt me niet handig, ik heb 1 kabel waarover ik zowel wil laden als noodstroom functionaliteit wil hebben. Geen mogelijkheid om hier een 2e kabel te leggen zodat ik die Victron tussen de hoofdschakelaar en de groepenkast kan zetten. Wellicht op te lossen met een transferswitch om de ingang/uitgang om te wisselen.
1 uitgang middels een 'kam' naar alle 3 de fasen zetten (in het geval van stroomuitval) lijkt me niet handig, je hebt dan welliswaar 3x 240V maar mist de fasedraaiing waardoor echte 3fase apparaten een probleem hebben (immers geen 400V tussen de fasen). Daarnaast ga je de nul natuurlijk volledig belasten waardoor je het max vermogen af moet stellen op de dikte van de nul ader.
ik kwam n.a.v. de compatibility lijst van de batterij en EVCC op de SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 omvormer.
Deze zou samen moeten werken en is uitbreidbaar en bovendien gunstig geprijst. (1800,-)
iemand ervaring met dit systeem? en dan met name hoe open het is qua aansturing. (zoek zelf ook nog verder hoor ;))
[ Voor 15% gewijzigd door marcelnam op 28-11-2025 11:37 . Reden: toevoeging ]
  • jpmwilmes
  • Laatst online: 30-09 13:01
Ik heb net Goodwe solar met accu geïnstalleerd en gebruik laadpaal met evcc. Werkt top maar nog niet zoals ik wil.
