Real men use Linux
Is dat wel mogelijk onder Win9x systemen? Het is inprincipe niet netwerk georienteerd, dus ...Op woensdag 19 september 2001 13:05 schreef Ric0chet het volgende:
Hoi,
Wanneer ik moet inloggen in Windows (in dit geval windows98SE) en ik druk op ESC kom ik alsnog in Windows. Ik weet dat er ergens een key aangemaakt moet worden of verandert om er voor te zorgen dat wanneer men op ESC drukt het login scherm gewoon terug komt.
Iemand een idee waar en welke key?
Je kan altijd lokaal inloggen op een Win9x systeem.
"The fastest code, is the code that is never called."
Met je policy editor kan je opgeven dat je authenticatie noodzakelijk is.
Kan trouwens ook gewoon in je register editor, maar weet niet waar.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
Kijk wel uit want als je het veranderd en er staat een domeinnaam bij...heb je kans dat je of windows niet in komt en als je je wachtwoord kwijt ben kan je ook niet meer inloggen
Tuurlijk wel, in veilige modus.
Voeg aan de key "HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon" een variabele toe van het type DWORD met de naam "MustBeValidated".
Variabele waarde 0 = disabled, 1 = enabled.
Suc6
Suc6
Require Validation by Network for Windows Access (Windows 9x/Me) Popular
Category: Security > Network
By default Windows 9x doesn't require a valid network username and password combination for a user to bypass the logon and gain access to the local machine. This functionality can be changed to require validation by the network before allowing access.
Open your registry and find the key below.
Create a new DWORD value, or modify the existing value called "MustBeValidated" and set it to equal "1" to require successful authentication.
Restart Windows for the change to take effect.
Your machine must be part of a Windows domain for this tweak to work, as the user must be authenticated by the network.
Settings
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon]
Value Name: MustBeValidated
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (0 = disabled, 1 = enabled)
zoiets ??
Settings
zoiets ??
Te laat
Te laat
Dr Watson heeft niets kunnen vinden dat op een probleem zou kunnen wijzen
