OCPP / Alfen ICU-EVE-MINI / Home Assistant vraag
  • Paul2
  • Laatst online: 30-10 21:01
Hallo allemaal,
Na lang zoeken, testen etc. krijg ik het niet voor elkaar om mijn auto lader (Alfen ICU-EVE-MINI) normaal te laten functioneren met Home Assistant en OCPP (https://github.com/lbbrhzn/ocpp)
Ik heb een leaseauto met een eigen laadpaal zonder backoffice, en de data uit een Alfen laadpaal krijgen is een drama, daarom opzoek naar een oplossing via homeassistant en met geo-fencing zet ik de beschikbaarheid aan/uit
Het probleem is dat ik alles als ''unknown'' krijg voor de sensoren behalve de volgende variabelen:
1: Energy Active Import Register
2: Energy Meter Start
3: Energy Session
4: Time session
5: Transaction ID
6: Diagnostic data komt allemaal wel binnen.
'' An entity will have the value ‘Unknown’ until its value has been read from the charger.''
Daarnaast blijft de status van de ''Availability'' niet staan en bij inschakelen (geaccepteerd door de laadpaal) schiet hij direct weer naar uit (zonder command naar de paal) hierdoor kan ik enkel het beschikbaar command versturen.
Verder kan ik prima de maximum current instellen (bevestigd in de logs van Alfen) en ook zie ik dat het beschikbaar commando wordt ontvangen en geaccepteerd.
Alfen ICU-EVE-MINI Firmware: 7.1.6-4345
Home Assistant (Latest)
OCPP Hacs integration (v0.10.9)
CSMS url in alfen is: ws://192.168.0.25:9000 security profile = 0
OCPP protocol 1.6
Bedraad aangesloten - Unifi switches
Ik heb elk protocol getest OCPP 1.5, 1.6, 2.0.1
Upgrade FW van de Alfen naar 7.3.0 (door probleem met load balancing weer terug naar 7.1.6)
Verschillende versies van de OCPP integration geprobeerd.
Overal gezocht naar een vergelijkbaar voorval
De handleiding van de Alfen doorgelezen
De Hacs integratie van ''Alfen Modbus'' werkt wel, maar hierdoor geen loadbalancing meer in de paal zelf (modbus - energymangement system)
Ace service installer -> Advanced -> meter value -> meter values sampled data / aangevuld met de data die ik nodig heb.
Ik heb deze laadpaal gekocht van iemand van markplaats, die hem 100% werkend heeft gehad met Homeassistant en OCPP dus het ligt aan iets wat ik over het hoofd zie.
Ik hoop dat iemand hier mij op weg kan helpen....
  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 31-10 14:16
Bij mij werkt het, kan de limits aanpassen, alleen voert de laadpaal het niet uit..
Ik volg even dit draadje mee...
  • jurrehaak
  • Laatst online: 23-10 23:01
Paul2 schreef op maandag 24 november 2025 @ 21:36:
Hallo allemaal,
3: Energy Session
4: Time session
5: Transaction ID
OCPP protocol 1.6
Ik wil dezelfde via Marktplaats kopen. Gebruik nu al de ocpp integratie met een wallbox. Ben je hier uiteindelijk uitgekomen en moet ik ergens op letten?
  • Paul2
jurrehaak schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 09:42:
Ja ik ben toch tot de conclusie gekomen dat er betere oplossingen zijn.
Had met Claude iets gebouwd die start en eind stand van de meter bijhield en zo een log maakte van iedere laad sessie, werkte wel ok maar door updates stopte het wel eens met werken, en ik wil niet betalen voor mijn werkgever. De transactie logs van de Alfen zijn niet erg groot dus als je niet consequent die logs download kan het zijn dat je wat sessies mist.
ik heb toen een oplossing gevonden met de gratis backoffice van Tap electric waar bij je fatsoenlijke rapportages kan maken nadat ik niet echt een self hosted backend kon vinden. Bijkomend voordeel is dat je gewoon een tarief kan instellen, en als je die hoog genoeg maakt declareren hun het gewoon bij je werkgever alsof het een openbare paal is.
Daarnaast kan je met Tap Electric (of andere) direct gebruik maken van de ERE certificaten die ze voor jou verhandelen, zo hoef ik nergens meer over na te denken. Verder kan je eventueel nog de paal publiek zetten als je vreemden wil laten laten zodat je eventueel nog wat kan bijverdienen (ben ik nog aan het uitzoeken)
inmiddels heb ik ook een victron thuis batterij en emuleer ik de Alfen als een victron EVCS (via modbus) waardoor je naast de backoffice (OCPP) nog steeds controle hebt over de paal met MODBUS.
niet mijn beste post maar als je specifieke vragen hebt laat me het even weten.
p.s de laatste firmware heeft probleem met de p1 homewizard als je die wilt gebruiken met loadbalancing.
  • jurrehaak
Dank voor je uitgebreide antwoord. Het. De paal inmiddels draaien via een eigen ocpp integratie. Is inderdaad wel summier.
Hoe heb je de modbus connectie voor elkaar gekregen. Loopt dat dat via home assistant of anders?
  • Paul2
jurrehaak schreef op zondag 14 juni 2026 @ 19:15:
Ja modbus via Homeasssitant (HACS - Alfen modbus )
