Continu tijd moeten synchroniseren Windows 11
  • CoolDude99
  • Laatst online: 04-05 17:22
Sinds ik Windows 10 heb geupdate naar Windows 11, heb ik het probleem dat ik de tijd die rechtsonder wordt weergegeven, moet moet synchroniseren. Elke keer als ik de PC opstart, komt de tijd niet overéén.
Ik had hier geen last van toen ik nog Windows 10 gebruikte.
Weet iemand hier een oplossing voor?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
Haal je je pc van de stroom af? Waarschijnlijk is de batterij van je mobo plat aan het gaan. Als je die vervangt werkt het klokje weer ;)
  • CoolDude99
Ik haal de stroom van de PC af als ik hem afsluit.
  • 99ruud99
Vandaar dat je batterijtje leeg loopt - die gewoon even vervangen en je probleem is opgelost.
  • CoolDude99
OK. Dan moet ik even een nieuwe CR2032 plaatsen. Er gebeurt niets met de rest van de instellingen van Windows 11?
  • 99ruud99
normaal gesproken niet - zolang je niet de pinnen verbind voor bios reset.
  • DoubleDot
  • Laatst online: 07:52
99ruud99 schreef op maandag 24 november 2025 @ 00:50:
Een bios reset gaat 0,0 instellingen van Windows 11 wijzigen.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
DoubleDot schreef op maandag 1 december 2025 @ 15:49:
Behalve de datum en tijd ja ;)
  • DoubleDot
nelizmastr schreef op maandag 1 december 2025 @ 15:54:
Wijsneus :+ CoolDude99 zei:
"Er gebeurt niets met de rest van de instellingen van Windows 11?"
[ Voor 3% gewijzigd door DoubleDot op 01-12-2025 15:57 ]
  • pistole
  • Laatst online: 21-10 20:28
pistole
Frutter
Als de batterij leegloopt (of leeg is) dan zou je daar ook iedere keer een melding van moeten krijgen. Loopt de tijd enkele minuten, seconden of uren uit de pas? Staat de tijdzone ook goed?
Ik frut, dus ik epibreer
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
pistole schreef op maandag 1 december 2025 @ 15:59:
Blijkbaar niet altijd, hier tijdje terug 2 verschillende systemen met lege batterij. Bij de een was het enige merkbare symptoom dat de VT-d instelling ineens op default (uit) was gezet (ik gebruik VMWare Workstation nogal veel) en de klok die heel iets afweek (datum correct), bij het andere systeem een wel zodanig afwijkende klok dat dat problemen gaf (Outlook kon niet meer synchroniseren). Maar bij beide dus géén melding vanuit de BIOS, op wat voor manier dan ook.
Toen ik de batterijen eruit haalde en er een multimeter bij pakte, was het overduidelijk "he's dead Jim", maar liefst 0,7 volt :X
Oscar Wilde
  • CoolDude99
Alleen de tijd loopt steeds uit de pas. De tijdzone en datum kloppen wel!
  • DukeBox
CoolDude99 schreef op maandag 1 december 2025 @ 19:54:
Welke tijd servers heb je actief staan?
  • CoolDude99
DukeBox schreef op maandag 1 december 2025 @ 19:56:
Time.windows.com. Ik heb geen optie om de tijd server eventueel te kunnen wijzigen.
[ Voor 15% gewijzigd door CoolDude99 op 01-12-2025 20:11 ]
  • DukeBox
CoolDude99 schreef op maandag 1 december 2025 @ 20:06:
Ik gebruik nl.pool.ntp.org, al zou time.windows.com prima moeten werken. Met windows 11 kan je rechts op het uitklappijltje klikken en dan krijg je een optie om die aan te passen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OcTrwisDYrcjbc8ahUgBwiGQw4Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JKdH7WOupMHdl5nCh1TtAxEj.png?f=fotoalbum_large
  • CoolDude99
Ik heb dus geen uitklappijltje waar ik op kan klikken!
  • akimosan
  • MOO!!!!
  • Laatst online: 22-03 14:26
Eerst uitsluiten of het Windows is of Je MoBo.
Coldboot je pc naar BIOS, check tijd en stel hem in indien fout.
Machine uitzetten, aanzetten, wederom in BIOS kijken of je tijd nog klopt.
Je geeft aan dat het na upgraden begon, ik zou eerst de region controleren!
Start -> Uitvoeren -> timedate.cpl
Controleer tijdzone.
  • CoolDude99
De tijdzone is correct in Windows via timedate.cpl.
  • Hahn
  • Laatst online: 22:33
Heb je nou al een nieuwe batterij geplaatst? Zo niet, dan is dat nog steeds oplossing #1 om te proberen.
The devil is in the details.
  • DukeBox
CoolDude99 schreef op maandag 1 december 2025 @ 22:10:
Heb je wel een account met admin rechten? Of is je pc lid van een domein en is dat beperkt?
[ Voor 10% gewijzigd door DukeBox op 03-12-2025 08:42 ]
