Switch aarden
  • hneel
  • Laatst online: 22:31
hneel
denkt er het zijne van
Pas een nieuwe switch gekocht. Deze heeft een metalen behuizing en daar zit ook een schroefje op om hem te aarden. Er zitten ook kleine kabeltjes (van zo'n 10cm) bij. Maar hoe sluit je dat dan verder aan? En hoe belangrijk is dit uberhaupt?
De switch hangt hier gewoon aan de muur. Niet in een of ander metalen rack in een serverruimte of zoiets.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
Wat voor switch? En wat voor kabels gebruik je?
Aarding is relevant als je S/FTP-kabels gebruikt: die shield moet je aan een van twee uiteinden (maar beslist niet beide) aarden. Normaliter zul je dat aan switchzijde moeten doen. Als de switch zelf via voeding geaard is, kan het daarover, maar ik gok dat dit een dubbelgeisoleerde switch zal zijn die niet via voeding geaard is. Dus heb je een externe aansluiting nodig om te aarden.
In een rack is normaliter een aardrail aanwezig waar je een switch als dit op zou kunnen aansluiten. Als je dat niet hebt is er een aardingsstekker, een stekker die alleen de twee aardecontacten heeft (de hoofdpinnen zijn van plastic) en in een geaard stopcontact gestoken kan worden. Iets als dit:
Afbeeldingslocatie: https://media.s-bol.com/5ZmLmgrVvlr8/P1EX641/550x663.jpg
Als de switch in de meterkast staat, is er doorgaans wel een aardrail aanwezig waar je op in zou kunnen pluggen:
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_smcwG0Zhu1klk_NIsUZWU0reFL7RJu6XzCbGKsCLL-heYbzUW9Ca-Dmd3hNQcGSA1bvvPbGvCmJ7xOrVgwdUuIOXcYvRtenIYSX8Nm11A=s0-d
Maar wederom, deze heb je alleen nodig als je shielded kabels gebruikt en je kiest om ze aan de zijde van deze switch te aarden.
[ Voor 13% gewijzigd door dion_b op 23-11-2025 21:25 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 22:00
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Voor normale Huis , Tuin en keuken oplossingen niet relevant die aarding.
Evenals het gebruik van Shielded UTP. Als je het niet goed doet heb je er meer problemen van dan zonder.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Een van de vele redenen om thuis geen shielded kabels te gebruiken inderdaad. Veel meer gedoe, en in een normale woning heb je die shielding echt niet nodig.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 17:57
Als die switch behuizing van metaal is dan moet vanwege de netspanning veiligheid dat ding voorzien zijn van een netspanning steker met rand (voor Belgie pen) aarde en moet je die ook vanwege die veiligheid eisen in een geaarde wcd stoppen.
Je hoeft dan niet meer een extra aarde aan te sluiten.
Afscherming van netwerkkabel moet je gewoon niet gebruiken, maar als je dat wel gedaan hebt moet je er heel zorgvuldig voor zorgen dat die maar op een plek in huis aan aarde gelegd en nergens anders omdat je dan last kunt krijgen van aardlussen en/of common mode spanningen en dat is slecht voor je netwerk.
  • Out.of.Control
  • Laatst online: 22:53
Ben(V) schreef op maandag 24 november 2025 @ 09:50:
Dat is te kort door de bocht. Zat apparaten met metalen behuizing die dubbel geïsoleerd zijn en dus ook een platte stekker hebben zonder randaarde. Daar is niets mis mee.
En dat geldt ook voor heel veel switches. Die aard aansluiting zit er dan niet op voor veiligheidsaarding maar om de afscherming van de netwerkkabels te kunnen aarden (als je dat zou willen).
  • Ben(V)
Theoretisch kan een metalen behuizing dubbel geïsoleerd zijn, maar praktisch komt dat nooit voor.
Je zou dan binnen in die metalen behuizing nog een plastic behuizing moeten hebben en dat doet geen enkele fabrikant.
Dubbel geïsoleerd betekent namelijk dat als er iets mis gaat binnen het apparaat de behuizing nooit onder spanning kan komen te staan en met een metalen behuizing lukt dat bijna niet.
Ik denk dus dat juist jouw reactie erg kort door de bocht is.
En zoals ik al zei, netwerkkabels mag je maar op een punt aarden en dat kan dus op een switch zijn maar normaal gesproken doe je dat op het patchpaneel.
De switches waar je het hier over hebt zijn enterprise switches en dus die aard aansluiting is er dus echt enkel om potentiële common mode spanningen tussen de verschillenden devices /19 inch rekken te vereffenen en absoluut niet om je netwerkkabel afscherming op aan te sluiten.
[ Voor 31% gewijzigd door Ben(V) op 24-11-2025 12:31 ]
