Wtw met perilexstekker ombouwen naar gewone stekker.
  • Alidalena
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 27-11 17:17
Alidalena
Goedemorgen,
Wij hadden een brink renovet hr met gewone stekker nu was deze stuk en hebben we een andere gekregen ook een brink renovent maar met een perilex stekker. En die gaat naar een grijze doos met daarin de draden voor stand 1stand 2 en stand 3. Bij mijn oude wtw. Ging de stekker van de standenschakelaar met zo, n telefoonaansluiting connector in het wtw apparaat. Hoe kan ik nu de perlix op een gewoon stopcontact aansluiten?
Nu heb ik de gewone stekker gemonteerd oo de kabel die uit de wtw komt. En heb ik de draadjes die de standeschakelaar aan sturen, doorverbonden met mijn oude kabel die naar de oude standen schakelaar loopt .
Kan ik nu de wtw gewoon aanzetten? Zonder dat àlles doorbrand . En zonder dat alle buizen aangesloten zijn. Of kan dat niet ?
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Je geeft onvoldoende informatie over het model. Geef het volledige artkelnaam en code van de oude en het nieuwe apparaat. Dat staat op de label. Foto's zijn handig.
Als er op het label staat dat het een 1 fase 220-240V apparaat en onder 3600W en/of minder dan 15A is zou je het op een gewone wandcontactdoos kunnen aansluiten.
Zie Wikipedia: Perilex voor informatie over draden. Maak eens foto van de draden na het verwijderen van de perilex stekker.
Je kan foto's maken, dat geeft de meeste informatie.
De voeding heeft niets te maken met instellen van standen of communicatie via RJ11/RJ12/RJ45.
  • Jim423
  • Laatst online: 22:03
Nee dat kan niet.
De perilex stekker werkt met 230V en dit mag niet over de telefoonaansluiting.
Wat je voor nu kan doen is de perilex stekker eraf halen en er een normale stekker op zetten (blauw,bruin,groengeel) en de standenschakelaar met telefoonaansluiting los laten.
  • Ton59a
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 10-01 17:44
Ik wil graag dit onderwerp nog kort terug komen. Ik heb een brink renovent excellent, 6jr oud, die ik (ook vanwege het geluid) weinig wil gebruiken. Hij is echter ook verantwoordelijk voor afzuiging in badkamers toiletten. Ik zou daarom de perilexstekker willen vervangen door een regulier stekkermet randaarde, dat ik via een slimme stekker/stopcontact op 220 wil aansluiten.
Dan is het de bedoeling om met een flow in homey pro de aan en uitstand te koppelen aan het “aan” staan van de slimme verlichting in die ruimtes: toilet of badkamerverlichting aan. Dan gaat de brink draaien.
Ik ben een beginner in domotica, en zeker geen ervaringsdeskundige in elektronica, dus vandaar mijn vraag:
1. Kan dit, of vergis ik mij.
2. Als het kan, is de standenschakelaar elders in het huis buiten werking gezet. Als de Brink stroom krijgt zuigt hij dan in hoogste stand, of juist niet?
  • Alidalena
Ik wil oude dimmers vervangen voor led
Nu is er een jungdimmer de jung 1254UDE daarnaast lijkt nog een dimmer te zitten ik zie daar. Een ander nummer op 243.07Tr zou ook IR kunnen zijn . Ik zie ook iets van tronic trafo staan. De eerste dimmer. Stuurt 3 halogeen spots aan de andere 3 andere halogeen spots in de woonkamer lijkt een zelfde set te zitten. De eerste schakelt een lamp. Er boven aan maar die andere doet niets . Ik lees op het raam jung 2561.09 de wip op de ene is ook heel anders dan die op de andere. De eerste heeft bv 5 pinnetjes en de tweede maar drie . Waarom is waarom is dit zo je installeert en als je andere dimmers ga plaats omdat ik led lampen wil in de spots. Waar moet ik dan op letten
