5V Usb Dimbare Led Strip "smart" maken.
  • wnwiigrtz
  • Laatst online: 15:25
Mijn vraag
Wij hebben op de babykamer een klein tafellampje in de vensterbank staan, ideaal voor wat klein licht bij het geven van nachtelijke flesjes. Stekker met een normale aan-uit schakelaar zit in het stopcontact (in een Shelly Plug S) en kunnen we via een normale wandschakelaar (pulsdrukker) direct naast de kamerdeur bedienen (zit een Shelly 1 Mini achter).
Elke keer als ik op de schakelaar druk, gaat ie aan of uit, werkt super. Je loopt de kamer in, drukt op de schakelaar, gelijk zacht licht. Net voordat je de deur dicht trekt weer op de knop, licht weer uit. Het grote licht hoeft niet aan en we hoeven niet in het pikkedonker door een kamer te (terug) lopen om/nadat we ergens achter een stoel op de grond een snoerschakelaar gebruikt hebben om het lampje aan/uit te zetten. Ja, luxe probleem, weet ik, maar wij ervaren het als erg handig/prettig zo :)
Nu hebben we recent een ander nachtlampje aangeschaft, waar een 5V LED stripje in zit weggewerkt en op het snoer zelf zit een soort "afstandsbediening" waarmee we 'm aan/uit kunnen zetten en kunnen dimmen. Lijkt o.a. op deze https://www.alibaba.com/p...t-30cm_1600122702963.html of deze: https://www.alibaba.com/p...e-Room_1600982173903.html. Alleen zodra hier de spanning vanaf gaat en je zet de spanning er weer op, dan gebeurt er niks :'( Je moet 'm dan weer met de hand aanzetten, voordat deze aan gaat.
Heeft iemand ideeën/oplossingen hoe ik dit zo kan instellen/ombouwen, dat dit wel gaat werken? Kan ik zomaar het snoer doorknippen, de "afstandsbediening" ertussenuit halen en de draadjes weer aan elkaar zetten? Of mist het lampje (de LED strip) dan een signaal om aan te gaan en doet ie helemaal niks meer? ZIjn er eventueel mogelijkheden om ook het dimbare gedeelte werkend te krijgen? Is er hier iemand die al eens iets vergelijkbaars in elkaar getweakt heeft?
Wij hebben overal in huis Shellies zitten, dus een oplossing met een Shelly heeft de voorkeur. Heb al zitten kijken naar de Shelly 0-10V dimmer, maar dat is volgens mij een hele andere manier van dimmen dan nu met die 5V LED Strip gebeurt.
Als ik de Shelly 0-10V dimmer ga gebruiken, heb ik volgens mij iets nodig om het signaal uit de Shelly 0-10V dimmer "om te zetten" naar iets waarmee ik de 5V LED Strip kan voeden. Ben o.a. al zoiets als dit tegengekomen: https://www.amazon.nl/PWM...talregeling/dp/B07WJHF2N8, maar weet niet goed hoe ik dat dan aansluit?
Shelly 0-10V dimmer aansluiten op 230V (L en N). Dan jumper 1 op 0-10V, draadjes (+ en -) vanuit de Shelly op Pin 5 en 6, voeding op ping 7 en 8 (geen 230V als ik het zo lees...), waar gaat die LED Strip dan op?
