  • stretch
  • Laatst online: 29-10 16:06
Hai, sinds kort ben ik in het bezit van deze RX V4A.
Ondertussen is dit het 2de exemplaar binnen 6 weken.
De eerste heb ik teruggestuurd vanwege het probleem dat Net Radio steeds stopt, ik kreeg dan "Please Wait" in het scherm, en \ of Buffering, maar de connectie met de radiozender kon niet hersteld worden. De app MusicCast kon dan ook niet meer verbinden en de unit reageerde heel traag via set-up en kon dan niets anders doen dan de unit uitzetten en weer aanzetten. Ik kon dan weer even radio luisteren via Net Radio. Soms maar 10 min, soms wat langer. Zowel bekabeld als via WIFI, het fenomeen blijft zich voordoen,
Dit uitvoerig met I'ear gecommuniceerd, unit teruggestuurd, maar hun kregen daar de (fout)melding niet.
Hun de 'oude' unit weer opgestuurd, deze weer aangesloten en het werkte......voor 1 dag.
De volgende dag weer hetzelfde probleem. Net Radio valt stil....Unit traag....
De oude DOA om laten ruilen voor een andere unit en weer doet hetzelfde probleem zich voor.
Bij het instellen kwam deze unit ook weer met de melding dat er een update beschikbaar was, en deze ook (weer) via MusicCast geïnstalleerd en ja, alles werkte ...weer voor 1 dag.
Hetzelfde fenomeen doet zich nu ook weer voor met de andere unit. Net Radio stopt, unit reageert traag (bv bij network status opvragen) MusicCast kan dan ook weer niet verbinden.
Pas na de unit weer opstarten werkt het.....weer voor even, soms langer maar Net Radio stopt weer....Loopt vast...
Dit fenomeen lijkt zich niet voor te doen via Tuner.....
Hoe ik mijn unit heb aangesloten:
Ziggo mediabox op HDMI 2 volgens specificatie in het boekje.
HDMI Out van unit naar ARC (HDMI 4) van de TV.
Unit is bekabeld verbonden, maar ook via Wifi doet het probleem zich voor.
Verder geen apparaten aangesloten.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Unit omgeruild voor een andere, luister nu via de DAB+ radio (Tuner) en dat geeft (nog) geen problemen.
Zijn er ook meerdere die dit 'probleem' hebben en zou dit aan Ziggo kunnen liggen?
Mijn TV is via Wifi verbonden en wanneer ik radio via de Ziggo mediabox luister, met de tv aan dus, geen probs. Dus aan Ziggo lijkt het me niet te liggen.
I'ear gaat nu ook met Yamaha zelf dit fenomeen bespreken, ben benieuwd....
  • JBnl
  • Laatst online: 10-11 19:42
Probeer de Yamaha een vast ip adres te geven in je netwerk en stel als DNS server Google server in.
Zie handleiding.
DNS 1 8.8.8.8
Dns2 8.8.4.4
Succes!
  • stretch
Dank, dat ga ik proberen. DHCP uitzetten.
Ondertussen contact gehad met Yamaha en het zit inderdaad in de netwerkrouting.....
Zonder internetverbinding blijft ie goed werken.
Ik ga dat handmatig proberen.
  • stretch
Ik denk het euvel gevonden te hebben....
Ik heb beide HDMI-kabels vervangen door HDMI 2.1 kabels.
Ik kreeg eerst nog een HDCP 2.2 foutmelding...
Stroom eraf gehaald, alles 5 min uitgelaten en stroom er weer op en alles weer gestart.
Alles werkt (tot nu toe iig) naar behoren.
Helaas niet dus........ Wordt weer teruggestuurd.
[ Voor 8% gewijzigd door stretch op 13-12-2025 14:48 ]
