Desktop upgrade
  • Roytje97
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 14-05 13:47
Wat wil je doen met je huidige systeem?
een upgrade geven, ik heb het gevoel dat mijn prestaties niet 100% zijn. momenteel heb ik maar 1 RAM stick ( DDR4 16GB 3200Mhz), en die heeft een CAS 22 en volgens CPU-Z zou die maar op 1600 MHz lopen. ik heb een biostar A520MT Moederbord deze heeft PCI 3.0x16 en mijn GPU PSY rtx 4060 is eigenlijk 4.0x8. https://www.mediamarkt.nl...rce-rtx-4060-1802170.html
1000 euro liefste eronder.
ben ik nog niet aan uit
Ik weet niet zeker of de RAM op de juiste snelheid loopt. mijn videokaart kan niet het maximale leveren door mijn moederbord
dat mijn pc het maximalen kan geven met namen meer FPS
Wat verwacht je van ons?
Goede hulp / uitleg. anderen hardware en mogelijk upgrades
  • DeNachtwacht
Ik zou 2e hands even kijken naar een 5900X/5800X(T) CPU, want een Ryzen 5 5500 is wel aan de krappe kant. €150
Het lastige is hier echter dat je dan daarna naar 32GB ram wil, maar je weet niet het merk en type van wat er in zit. €100 als je weet welke je moet kopen.
Dan een nieuwe 650W of 750W voeding. €90
En dan heb je nog €650 over voor een RX 9070 XT grafische kaart en zit je systeem helemaal aan de max, maar kun je er nog wel prima een paar jaar mee vooruit om op 1440P te gamen.
En oja de RTX 4060 kun je nog voor een aardig bedragje verkopen, dan zit je uiteindelijk nog lekker onder de €1000
[ Voor 10% gewijzigd door DeNachtwacht op 21-11-2025 22:22 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:44
Welke CPU heb je nu? Hierboven wordt een R5 5500 genoemd maar dat haal ik nergens uit de TS.
uitvoering: Biostar A520MT heeft en heel zwakke VRM. Daar zou ik hooguit een 5700X in stoppen.
Welk merk en type voeding zit er nu in het systeem?
1600MHz is 3200MT/s. RAM loopt dus wel goed alleen is de CL hoog wat de prestatie van de cpu negatief beïnvloed. 3200C22 is overigens een JEDEC standaard. Elk andere RAM met hetzelfde profiel zou moeten werken. uitvoering: Crucial CT16G4DFD832A bijvoorbeeld.
  • Roytje97
Uszka schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 23:12:
Amd ryzen 5 5500 zit erin. moederbord heeft ook maar maximaal pcie 3.0 dat beinvloed toch sterk de gpu? Voeding geen idee wat er nu inzit, het zou in iedergeval maar 550watt zijn.
  • djmuggs
djmuggs
I have great jeans
Je huidige setup is het net niet helemaal om binnen AM4 te upgraden voor je RTX 4060.
Er moet dan te veel vervangen worden.
Dus dan ga je al snel naar AM5 en met huidige DDR5 prijzen kom je al snel op 750-1000 kwa upgrade.
Daar zou mijn focus dan liggen.
Het is gewoon weer eens een slecht moment om te upgraden.
Dank je AI :P
ICE ICE Baby
  • DeNachtwacht
Mja, upgraden naar AM5 heeft in zijn geheel geen zin voor max €1000. Als je een volledig systeem wil kopen kun je nooit een GPU kopen die duidelijk beter is dan je had.
Zoals ik zei, op zich moet het met je moederbord net kunnen nog een CPU+ram upgrade te doen en dan vooral een forse GPU erin.
Maar de vraag is; wil je op 1440P of op 1080p gamen.
  • Uszka
Roytje97 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 23:23:
Hooguit een paar procent.
Ligt echt aan het merk en type van de voeding wat de mogelijkheden zijn met een 550w.
Belangrijkste is dat er weer dual channel RAM in komt.
  • Roytje97
Wat als ik alleen mijn moederbord vervang? is dat mogelijk met mijn huidige systeem en zo ja welke? en weet iemand wat de prestatie verschil is van mijn GPU omdat die nu op een 3.0 zit en niet op een 4.0?
  • djmuggs
djmuggs
I have great jeans
Moederbord alleen is niet genoeg, de 5500 ondersteund geen PCIe 4.0.
Dus dan CPU, Moederbord en geheugen.
Dus redelijk ingreep voor meer prestaties uit je GPU te halen.
Je zou nog even kunnen kijken of je geheugen vervangen voor een dual channel setjes gaat helpen.
DDR4 heeft net wat minder last van de AI hype.
ICE ICE Baby
  • Uszka
Roytje97 schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 08:50:
Waarom door blijven drammen over PCIe. Dat verschil ga je niet merken. Ram naar dual channel en de cpu naar een 5700x gaat je meer opleveren. Anders helemaal over naar AM5
  • DeNachtwacht
Je hoeft je inderdaad geen zorgen te maken over de snelheid van PCIe 3.0. Er is bij topkaarten (ik geloof vanaf de RTX 5080) een klein marginaal verschil merkbaar in snelheid, maar zelfs dat is te verwaarlozen. En aangezien die ruim boven jouw budget is hoef je je daar geen zorgen over te maken.
En in dat laatste geval nogmaals; daar ga je dus met een budget van €1000 niks aan hebben omdat je voor dat bedrag een systeem kan kopen met een gpu die vergelijkbaar is met wat je nu hebt.
Dus kortom nogmaals de vraag; op welke resolutie game je? Want afhankelijk daarvan is de beste CPU/GPU upgrade te bedenken. In dit geval kun je daar echt nog wel fors mee opschieten. In principe is dit systeem juist leuk om nog 1x een upgrade in te doen die gaming echt fors beter maakt als je een budget van €1000 hebt kan dat prima.
[ Voor 45% gewijzigd door DeNachtwacht op 22-11-2025 11:24 ]
  • Roytje97
DeNachtwacht schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 11:11:
Ik heb een 1440p monitor, 180hz met free sync als hoofdscherm, 2e is een 1080p 100hz. Ik ben van plan een duo setje ram ddr4 2x8gb 3200mhz 16cas te kopen en een ryzen 7 5800x, wat raad u aan? En naar welke gpu zou ik moeten kijken? Ik ben wel fan van nvidia en nvidia dlss.
Had ik al gezegd dat mijn voeding 550watt is? (Onbekend merk)
  • LievenD
  • Laatst online: 21:00
Ik zou meteen een nieuw AM5-systeem nemen, waarbij je de videokaart uit je oude systeem over zet.
Mocht dat niet het gewenste resultaat geven, kan je later nog een videokaart upgrade doen.
Als je van plan bent om op 1080p te spelen, zou ik onderstaand systeem nemen met je oude 4060. Is dat 1440p, dan volstaat een Ryzen 5 9600X, maar dan zou ik later wel een GPU-upgrade doen naar bijvoorbeeld een RX 9070 (die weliswaar slechts voor de helft in je budget past, dus nog even doorsparen dan)
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Tray€ 270,90€ 270,90
1MoederbordenASRock B650M-HDV/M.2€ 98,99€ 98,99
1BehuizingenChieftec Pro mini AZ-01B-OP€ 34,32€ 34,32
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36€ 29,22€ 29,22
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3038F16GX2-FX5€ 198,-€ 198,-
1VoedingenNZXT C750 Gold Core€ 96,90€ 96,90
1Interne SSD'sSamsung 990 EVO Plus 2TB€ 123,-€ 123,-
Totaal€ 851,33
Voor wat betreft AM4, de Ryzen 7 5800X is 27% sneller dan de Ryzen 5 5500. Daavoor betaal je € 150. Dat is ruim € 5,50 per % snelheidswinst. Een Ryzen 5 9600X is 50% sneller voor € 200. Dat is amper € 4 per % snelheidswinst. Een Ryzen 7 7800X3D is 77% sneller voor € 275. Dat is ruim € 3,50 per % snelheidswinst. Daarom vraag ik mij af of het wel slim is om nu nog een Ryzen 7 5800X te kopen voor € 150, ik neig naar nee.
Edit: De alinea hierboven loopt inderdaad mank, ik had alle kosten moeten rekenen. AM4 blijft de goedkoopste optie. Wel zit ik een beetje met het gevoel dat een nieuwe AM4-processor eerder een sidegrade dan een echte upgrade is.
[ Voor 3% gewijzigd door LievenD op 22-11-2025 21:53 ]
  • Uszka
LievenD schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 17:35:
Wat mij betreft ga je hier nogal mank. Waarom reken je mobo en RAM voor AM5 niet mee? Zonder dat gaat het helemaal niet werken! En een 7800X3D gaat echt niet 77% meer uit een RTX 4060 halen. In dat opzicht gaat een 5700X + een 16GB module, nieuwe voeding en 9070 XT veel meer opleveren.
  • DeNachtwacht
Totaal€ 851,33
Sorry, maar er zijn echt legio goede benchmarks/filmpjes te vinden waarin je ziet dat AM4 nog prima mee kan icm een goede grafische kaart. Je bespaart hiermee simpelweg de kosten van een nieuw moederbord en deel van het ram van je hoeft maar 16gb bij te kopen. Al dat bespaarde geld, al snel €200, kun je inzetten om een hoger model gpu te kopen wat je, zeker in dit prijssegment, veel meer fps per euro oplevert dan investeren in AM5.
Bovendien is een AM4 processor ook tweedehands met een leuke korting te koop, wat het nog extra interessant maakt.
Roytje97 schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 16:56:
Het is denk ik slim het bestaande ram er even uit te halen en desnoods met een foto hier even vast te stellen welk type en merk het is. Want wat je ook doet je moet/wil exact hetzelfde type kopen anders gaat het niet werken.
Slim om te starten is sowieso een firmware update van het moederbord te doen.
[ Voor 9% gewijzigd door DeNachtwacht op 22-11-2025 18:19 ]
  • djmuggs
djmuggs
I have great jeans
KIjk even hier wat er mogelijk is binnen de 5000 serie van AMD.
Wikipedia: List of AMD Ryzen processors
Moederbord en CPU ondersteunen beide geen PCIe 4.0.
Dus van single naar dual geheugen kan wat opleveren.
Iets meer cores en Ghz kan iets opleveren.
Dit zijn allemaal kleine marges.
Kan zijn dat GPU nu wel verlies heeft door de combo van bovenstaande, maar zal dit +10% zijn?
ICE ICE Baby
  • Glenfiddich
  • Laatst online: 21:20
Totaal€ 851,33
Voor wat betreft de genoemde 7800X3D, je kunt bij Aliexpress nog een extra kortingscoupon toepassen, dan kost hij nog eens € 30 euro minder. Echt een scherpe prijs.
Catch a smile out there!
