Daikin altherma EDLA08EV3 8kw haalt stooklijn temp niet
  • Jan en Saskia
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 05-02 15:33
Mijn vraag
Wij hebben sinds kort deze WP, dus aan het inleren. Maar er blijven vragen open...
Wij stoken met stooklijn. Wij meten de inkomende water temperatuur en de retour temperatuur.
Delta T is ongeveer 5.
Wij bemerken dat het inkomende water ruim onder de stooklijn blijft. 33 geleverd vs 38 a 40 gevraagd. Ook na een cyclus van 5 uur blijft het rond de 30.
Wat zou de oorzaak daarvan kunnen zijn ?? Zijn er parameters die dit beinvloeden waar ik wat aan kan tweaken zonder de boel in de war te schoppen ??
  • busscherski
  • Laatst online: 23-10 00:33
Wordt de gewenste kamertemperatuur wel bereikt? Of is het te koud?
Draait de unit de hele tijd op vollast?
  • Jan en Saskia
De kamertemperatuur van 20 C wordt bereikt. De histerise van een halve graad boven vraag temperatuur van 20 C wordt soms wel en soms niet gehaald. Het duurt wel lang. (Geen idee of dat normaal is) van 11:00 tot 17:00. Van 18,5 a 19C ( 1 graad nacht verlaging) naar 20 en een beetje tit max 20,5 incl histerise.
Hij draait op ongeveer rond de 2 a 2,5 kwh per uur. Bij ontdooien duikt dat naar beneden. Met pieken bij herstart naar 3500 en soms 3800 watt.
  • busscherski
Het werkt misschien iets efficienter als de stooklijn lager gezet wordt, zou je uit kunnen proberen. De juist is zo laag mogelijk maar waar de woning nog wel op temperatuur blijft.
Een hele graad nachtverlaging vind ik veel als het buiten vriest.
  • Jan en Saskia
Okay, ik begrijp ondertussen dat het opwarmen van het huis met 1 graad best heel lang kan en mag duren. Wij hebben die wp net... dus wellicht moet inderdaad die nacht verlaging eraf.
We gingen er vanuit dat als de stooklijn bij de huidige temp 40C specificeert, dat er dan ook 40C water uit komt. En dat is fijn voor die paar ouderwetse radiatoren die er buiten de vloerverwarming nog zijn. Een dat als je het warmer wilt dat je dan simpel de stooklijn hoger moet instellen....
De vraag temperatuur is nu 20C, ik ga hem ook nog als test op 21 of 22 C zetten om te kijken of alsgevolg van een hogere vraag temperatuur hij wellicht ook nog wat doet, of dat de thermostaat (madoka) alleen maar de aan en uit regelt als de histerise wordt bereikt. Geen idee....
  • busscherski
Het kan goed zijn dat bij jouw afgifte (vloerverwarming) een aanvoer van 40 graden gelijk is aan bijvoorbeeld 15 kW thermisch. Dat haalt die warmtepomp niet. En tevens zou het dan te warm worden in huis.
Bij een pomploze vloerverwarming verdeler gaan de radiatoren veel minder afgeven. De beste oplossing is betreffende radiatoren vervangen door veel grotere. Deur naar de hal open laten. Bijverwarmen met IR
  • Jan en Saskia
Momenteel is de opstelling nog hybride. Met de oude vloerverdelers. Op de verdeler van de vloer zit een thermostaat die zorgt dat er nooit meer dan ongeveer 35 graden door de vloer gaat. Vloer water temp is nu 30.
  • akaQ
  • Laatst online: 29-05 22:12
Jan en Saskia schreef op zondag 23 november 2025 @ 17:52:
Beginnen om die verdeler zo snel mogelijk te vervangen voor een open versie.
  • Jan en Saskia
Als onze koudwater vrees weg is en blijkt dat we deze winter het huis warm blijft dan gaan we full electric en wordt alles vervangen inderdaad.
