Deurbel UTP PoE
  • slvans
  • Laatst online: 11-10 21:30
Gisteren heb ik een UTP kabel door de leiding getrokken waar eerst de draad van de normale deurbel zat. Ik heb het voor elkaar gekregen hier een UTP Cat5E met vaste kern doorheen weten te krijgen. Ik moest wel wat trekken en pielen.
Nu heb ik inmiddels al 8 keer verschillende RJ45 stekkers gemonteerd. Maar helaas gaat er iets niet goed. Ik heb ook al een ander type rj45 stekker geprobeerd. Ik check vervolgens met een kabeltester en krijg elke keer andere meldingen. Soms een dubbele melding en andere keer geen melding.
De Rj45 connector maak ik vast door eerst met een schaar anderhalve cm van het einde de kabel rondom los te maken. Hierdoor kan ik de buitenmantel eraf halen zonder de rest te beschadigen. Vervolgens knip ik alles gelijk. Dan zorg ik met een schaar dat ik zo'n 2-3 mm van de koperdraden te zien krijg bij elke kleur. Deze stop ik op de juiste volgorde in de RJ45 connector en dan knijp ik hem dicht met de tang.
Ergens gaat er dus iets niet goed. Kan ik de kabel kapot hebben getrokken. Ik heb er niet aan gehangen ofzo. Maar wel wat harder doorgetrokken.
Of is de kans groter dat ik toch iets verkeerd doe met aansluiten van de rj45 connector.
Dank jullie voor het meedenken.
Beste antwoord (via slvans op 22-11-2025 09:02)
  • posttoast
  • Laatst online: 15:00
slvans schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 10:56:
Het stukje dat ik nu vet gemaakt heb is niet nodig. Gewoon die aders in de stekker stoppen (zonder de aders zelf te strippen) en dan de stekker erop knijpen.
Ik weet niet of dit je probleem gaat oplossen, maar het is zeker het proberen waard.
omniscale.nl
  • Beste antwoord ✓
  • posttoast
omniscale.nl
  • DutchKel
  • Laatst online: 21:32
Heb je ook stekkers gebruikt die bedoeld zijn voor een vaste kern? Die zijn namelijk anders dan die voor een soepele kern.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • Koekstra
Die mesjes hebben de isolatie nodig, want daar snijden ze in vast.
Zeker dus niet! aanstrippen en beide kanten nog eens over doen.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-10 13:21
@slvans
De draden niet strippen, het is een insulation-displacement contact (IDC) :)
  • Room42
Zie ook tutorials online:
  • Wolly
Je hebt eigenlijk een verkeerde kabel gebruikt, je had de stranded patchkabel variant moeten gebruiken.
Nu zit je vast aan speciale RJ45 die geschikt is voor solid copper, die zijn niet standaard.
  • slvans
posttoast schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 10:58:
Top man. Het is nu in één keer gelukt. Wat stom dat ik niet even goed nog eens een filmpje heb bekeken.
Bedankt voor de hulp allemaal.
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 21:38
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Gebruik je wel het juiste kleuren schema?
KPN - Vodafone Ziggo Partner
