Cementdekvloer drogen
  • Marianne95
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 07-10 21:47
Goedenavond, ik hoop dat iemand me kan helpen met de volgende vraag:
27 november word er bij ons een cementdekvloer gestort van ongeveer 6 cm. De aannemer geeft aan dat ik rekening moet houden met een droogtijd van +-1cm per week.
Op 9 januari heb ik nu een afspraak met de vloerenpartij voor het egaliseren van de vloer.
Hiermee houden we dus de droogtijd van 6 weken aan.
Nu maak ik me alsnog zorgen dat er straks bij wijze van teveel vocht nog in de vloer zit.
Het is namelijk een koud seizoen, is het slim om er toch na een week oid een bouwdroger neer te zetten? En voor hoelang dan?
Vertraging kunnen we ivm de verhuizing niet permitteren.
[ Voor 15% gewijzigd door Marianne95 op 20-11-2025 22:20 ]
Beste antwoord (via Marianne95 op 21-11-2025 20:15)
  • Boinkie
  • Laatst online: 14:40
Voor een paar honderd euro meer is het mogelijk om versneller toe te voegen aan de dekvloer welke de droogtijd verkort. Vraag dit even na. Hebben ze hier ook gedaan.
  • Bobmeister
  • Laatst online: 15:06
Haastige spoed is zelden goed.
Het zal vast sneller drogen met zo´n bouwdroger maar dat weet je pas zeker op het moment dat je de vochtigheid gaat meten.
Een _goede_ vloerenpartij gaat niet egaliseren als de dekvloer nog te vochtig is.
Op lange termijn is dit natuurlijk vragen om problemen en gaat je aannemer zeggen dat je niet lang genoeg hebt gewacht, en je vloerenboer dat de aannemer de fout heeft gemaakt..
  • No Hands
  • Laatst online: 12:45
gewoon die afspraak verplaatsen
  • mjl
  • Laatst online: 14:25
mjl
Ugh
De vloer drogen is altijd langer dan de aannemer zal aangeven in mijn ervaring. Bij onze vloer waren we 3x zo lang aan het wachten dan voorgesteld door de aannemer tot de pvc vloerenlegger het droog genoeg vond om de vloer te leggen.
  • Beste antwoord ✓
  • Boinkie
  • Galinsky
Galinsky
Aan de andere kant is de luchtvochtigheid nu ook laag met deze lage temperaturen. Moet je het binnen uiteraard wel verwarmen.
  • mjl
mjl
Ugh
Goed verwarmen inderdaad het drogen is ook het chemische proces van het uitharden van het cement (naast de verdamping van water dus ook goed ventileren) en dat gaat sneller bij hogere temperaturen. Uiteraard moet dit ook niet te snel gaan maar 25 is geen probleem. Uiteraard niet met je vloerverwarming stoken die eventueel in het cement ligt, daar is een opstart protocol voor de eerste keer in gebruik nemen!
[ Voor 3% gewijzigd door mjl op 20-11-2025 23:54 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
als je een bouwdroger gebruikt, let op dat je beton nog wel egaal droogt. Ik zou deze niet in de eerste week neer zetten.
  • St@m
  • Laatst online: 13:51
St@m
@ Your Service
Boinkie schreef op donderdag 20 november 2025 @ 22:38:
Hier ook gedaan, die 6cm was 4 weken terug met 10 dagen droog. Vloer ligt er inmiddels in.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:14
Ten eerste: cement geeft water af bij uitharden, maar heeft ook iets van water nodig. In de zomer leg je plastiek over cement zodat het niet te snel uithard.
Ten tweede: je hebt 6 weken nodig, en zal die 6 weken ook geven. Wat is het probleem?
Ten derde: welke vloerafwerking komt er? Als er nog geëgaliseerd wordt, zal die egalisatie ook vocht geven. Een gietvloer vereist perfect droge vloer, tegels kan in principe zelfs in natte beton gelegd worden.
Om jezelf gerust te stellen, bel eens met de partij die de vloerafwerking zal doen. Vraag of het drogen een probleem kan zijn. Wellicht kunnen ze na 3 weken drogen eens het vocht in de vloer meten, en kan je dan nog een bouwdroger zetten als dat nodig zou zijn.
O ja, de toeslagstof in zandcement om het geschikt te maken voor vloerverwarming zorgt dat er minder water nodig is, dus minder uit te drogen. En die passen ze vaak standaard al toe (bij mij was het combi vezelversterking en toeslag voor vloerverwarming, deden ze ook als het niet nodig is want sterkere vloer dus minder risico op problemen)
[ Voor 19% gewijzigd door naftebakje op 21-11-2025 09:07 ]
  • Marianne95
Dank voor de reacties!
Om zeker te zijn dat het goed droog is hebben we toch meer betaald voor een sneldrogende dekvloer. Toch weer 605 euro erbij, maargoed dan hebben we tenminste zekerheid 😊
