  • clannad
  • Laatst online: 02-10 13:13
Paar maanden geleden een AM4 5800X3D overgenomen voor een mooie prijs.
Alles werkt perfect, alleen de temp van de cpu vind ik wat hoog.
Idle rond de 45/50gr, (omgevings temp 20 max), load gaat makkelijk naar 80/85gr.
Is dit een normale temp voor deze cpu?
Ik gebruik de laatste nieuwe Noctua nh-d15 met Arctic mx-4 paste.
Heb de koeler/cpu al een paar keer gedemonteerd en opnieuw bevestigd om een montage probleem uit te sluiten, maar temperatuur blijft altijd even hoog.
Wat ik in de toekomst nog ga doen: ik ga de cpu lappen. Heb mijn schuurpapier, ik verwacht een paar graden celcius minder te krijgen. Maar ben vooral verbaasd over de hoge 'basis-temperatuur'
Is dit ook jullie ervaring of heb ik een cpu die te warm draait?
Beste antwoord (via clannad op 20-11-2025 22:01)
  • Miyazono
  • Laatst online: 12:55
Dit is vrij normaal qua temperatuur ja. Hoge idle temps bij Ryzen is nu eenmaal gewoon voor deze chips, en de load temperaturen ook. Zolang je de 95c niet aantikt zou ik mij niet zo veel zorgen maken. De processor is ontwikkeld om warm te kunnen draaien en zolang de processor op maximale snelheid kan draaien binnen de 95c zal deze dit ook doen.
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 09:58
** KNIP **
Modbreak:Trollering LMGTFY-links waren al ongewenst, datzelfde met AI doen is net zo brak. Post vriendelijk en behulpzaam of post niet. Als je vindt dat iemand te weinig inzet toont mag je dat met een Topicreport melden. Nooit zelf in-topic beginnen.
[ Voor 81% gewijzigd door dion_b op 21-11-2025 20:35 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Miyazono
  • clannad
Want een gekopieerd AI antwoord is beter dan de praktische ervaringen van Tweakers die deze processor hebben?
Modbreak:Don't feed the troll. Als iemand fout post, meld dat aub met Topicreport. Ga niet zelf offtopic erover posten.
[ Voor 66% gewijzigd door dion_b op 21-11-2025 20:37 ]
  • Hell-Slave
clannad schreef op donderdag 20 november 2025 @ 22:10:
Er is meer te vinden :P :
https://www.reddit.com/r/...5800x3d_how_are_temps_im/
[ Voor 5% gewijzigd door Hell-Slave op 22-11-2025 01:19 ]
  • Hell-Slave
Miyazono schreef op donderdag 20 november 2025 @ 21:50:
Ik zou bij deze cpu niet hoger gaan dan 90°C
https://www.amd.com/en/pr.../amd-ryzen-7-5800x3d.html
  • clannad
Wanneer de CPU echt aan het werk gaat, bv shader compilation, gaat die effectief boven 90C.
En dat is wat ik raar vind, ik heb de beste luchtkoeler die je kan kopen. Dit zijn geen temps die je zou verwachten.
  • freaky35
Dat is echt te heet, gebruik je wel de goede mounting?En heb je de mounting wel goed geinstaleerd?
[ Voor 28% gewijzigd door freaky35 op 20-11-2025 22:41 ]
  • Miyazono
Ah juist, volgensmij was het bij AM5 95c :)
  • Hell-Slave
Miyazono schreef op donderdag 20 november 2025 @ 22:36:
Is het niet meer een cpu dingetje dan socket dingetje?
Het beste is om bij je cpu naar keuze te kijken naar de specs. ;)
  • clannad
freaky35 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 22:34:
Mounting bracket is volledig correct, en ik heb al een paar keer mijn koeler en cpu verwijderd en opnieuw gemonteerd. Ik vermoed dat de heatsink van de cpu geen volledig contact maakt met de heatsink van mijn koeler. Daarom is mijn volgende stap de heatsink van de cpu af te schuren. Morgen ga ik aan het schuren.
Voor wie het interesseert, ik houd jullie op de hoogte.
  • Hell-Slave
clannad schreef op donderdag 20 november 2025 @ 22:33:
Niet vergeten om de beschermfolie van de heatsink te halen?
Fans aangesloten?
Fans draaien de juiste richting op?
Te weinig tim aangebracht?
Heatsink goed gemonteerd?
  • Hell-Slave
clannad schreef op donderdag 20 november 2025 @ 22:45:
Is de heatspeader op de cpu hol of bol?
  • Roel1966
clannad schreef op donderdag 20 november 2025 @ 21:19:
Met deze specifieke cpu heb ik verder geen ervaring en durf niet direct te zeggen wat normale temps voor deze cpu zijn.
Een cpu gaan lappen raad ik je echt af want zo simpel is het niet, even schuren met wat schuurpapier en dit best een zeer nauwkeurig werkje is. Als je dit los uit de hand gaat doen kan je het risico lopen dat je ietwat schuin gaat schuren waardoor je dus nog mindere resultaten krijgt. Ook als de zeg maar IHS te dun word kan ook weer negatieve gevolgen voor de temps hebben.
Eerder denk ik dat je eens kan gaan kijken naar de manier en hoeveelheid koelpasta die je gebruikt, je weet te veel pasta werkt ook averrechts en kan als isolator gaan werken. Een dun laagje is meer als voldoende en ik zelf altijd gewoon in het midden een rijstkorrel pasta doe en deze dan met b.v. een latex of nitril handschoen verdeel met de vinger. Zodanig dat je zeg maar een flinterdun laagje op de hele IHS hebt en er zelf altijd nog de beste resultaten mee behaald heb.
Ook kan je nog eens met de fans gaan experimenteren en sowieso altijd dan push/pull maar ook eens kijken hoe het met de rest van de airflow in de kast is. Zet b.v. het rpm van de cpu fans eens wat hoger en kijk wat het resultaat is en dit vaak echt wel een aantal grades schelen kan. Of zit b.v. de videokaart kort bij de cpu koeler, ook dit kan behoorlijk effect hebben, allemaal dingen waarmee je kan experimenteren maar zeker niet met gaan lappen.
  • clannad
- Beschermfolie is eraf gehaald
- Fans zijn aangesloten
- Inderdaad correcte richting, Op de Noctua Fans staan pijltjes om de richting aan te geven, wat een luxe.
- Heatsink is goed gemonteerd.
Of de Heatspreader Bol of Hol staat, zal ik morgen ontdekken..
Indien bol -> schuurpapier
Indien hol -> schuurpapier
  • clannad
Roel1966 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 22:54:
Dankjewel voor je input, dat is ook een interessante piste.
  • Hell-Slave
clannad schreef op donderdag 20 november 2025 @ 22:57:
Niet te veel schuren het verlaagt je contactdruk van je heatsink.
Good luck. ;)
  • Thomg
  • Laatst online: 21-10 22:38
Thomg
Aww yiss
Doe gewoon een benchmark. Als je onder een langdurende torture load gewoon scoort wat de 5800X3D hoort te scoren mag je het lekker negeren.
Pre 9000 doodstaren op temperaturen van X3D chips is (mits je geverifieerd hebt dat de processor wel maximaal performed) een waste of your time.
  • Hell-Slave
Thomg schreef op donderdag 20 november 2025 @ 23:00:
Als ie makkelijk boven de 90 komt gaat ie throttlen en dat is iets wat je niet wilt en dan kan je wel je kop in het zand steken maar het blijft zonde van de performance loss.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Hell-Slave schreef op donderdag 20 november 2025 @ 23:05:
Zat met een 7950X3D met CCD1 uitgeschakeld (dus 7800X3D) ook vaak tegen de 95°C aan maar haalde gewoon 100% van de performance.
Tenzij de CPU meteen "slam" tegen de 95°C aan doet en daar niet echt vanaf beweegt is het een whatever.
  • Hell-Slave
Thomg schreef op donderdag 20 november 2025 @ 23:09:
Met wat heb je die gekoeld? een natte boterham? :+
  • clannad
Toch vind ik een 5800X3D tegen 90 gr. te hoog. Ik zal paar testen doen en temp noteren, nadien lappen en dan nog eens temps testen.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Hell-Slave schreef op donderdag 20 november 2025 @ 23:13:
Shit hoe wist je dat
  • Hell-Slave
Ervaring. :9
  • JappieR
  • Laatst online: 16:25
X3d cpu's worden warmer omdat op de cpu core het laagje extra geheugen ligt, de hoge temp onder volle belasting is normaal.
Mijn 5800x3d clockt tijdens het spelen gewoon normaal naar zijn max zonder boven de 60 a 70 graden te komen, maar als ik langdurig een video codeer stijgt de temp naar 90 graden en max freq. naar +/-4300MHz.
Dit is wel met zeer oude koeler maar wel een hele mooie, zalman cnps9500. :D
  • Hell-Slave
@clannad
Staat auto overclock aan in je bios want die zal de cpu zoveel pushen om zo dicht mogelijk tegen de 90 aan te komen.
  • Hell-Slave
JappieR schreef op donderdag 20 november 2025 @ 23:19:
Nice, ik heb nog ergens z'n oudere broer cnps9900 liggen, gouden tijd. 8)
  • Miyazono
Geen 5800X3D maar ik heb zelf een 5700X3D met 360 AIO en onder langdurige load zit deze ook makkelijk richting de 80c. Dus ik kan mij voorstellen dat de 5800X3D zelfs met goede koeler ook gewoon flink warm kan worden. Maar zolang je onder langdurige load niet boven de 90 gaat zitten en je de volle snelheid hebt zou ik mij dus niet te veel zorgen maken.
  • JappieR
Hell-Slave schreef op donderdag 20 november 2025 @ 23:24:
De 9500 kun je nog modden door er een pwm be-quite fan er in te zetten, bij de 9900 lukte me dat jammer genoeg niet. :henk
  • Hell-Slave
JappieR schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 16:51:
Was vroeger gek op Zalman had eigenlijk alle coolers wel gehad net als de CNPS9700-NT met Nvidia groen licht, waren mooie coolers.
  • clannad
Bedankt voor de info. Het is mijn eerste x3d, ik was op de hoogte dat die inderdaad iets warmer draaien dan normaal. Maar was niet voorbereid op het feit hoe warm die effectief draaien.
Zoals ik begrepen heb, zijn hoge temps normaal als de cpu aan het werk gaat en zolang er geen thermal throttling (of crashes) gebeurt, is alles ok.
  • JappieR
clannad schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 21:18:
Elke cpu beschermd zichzelf door het opgenomen vermogen te verlagen waardoor de cpu minder hoog kan clocken.
En dat regelt de cpu allemaal zelf en werkt gewoon heel goed. 🙂
  • The Reeferman
  • Laatst online: 19-10 08:43
Ik raad aan een CPU core voltage offset van -30 all core in te stellen. De meeste 5800X3D CPUs redden het wel op -30 (wat de maximale CPU core voltage offset is).
Scheelt flink in de warmte productie onder lage load of idle en onder full load haal je misschien hogere boostclocks maar zal de CPU nog steeds zeer warm worden. Standaard staat de temperatuur limiet op 95 graden ingesteld voor de CPU. Ik heb gemerkt dat dat bij mijn systeem tot onstabiliteit kan leiden bij zware aanhoudende CPU load. Zo crashte Cities Skylines 2 zeker 1x per 20 uur spelen, soms vaker. Ik dacht eerst dat het misschien door de CPU vcore offset van -30 kwam. Maar bleek niet het geval. Ik had de temp limiet al van 95 naar 90 graden Celsius gezet, maar ik zag in core temp (met een sample tijd van 333ms) dat sommige temp metingen(package, core) 98 graden hadden aangetikt. Nu de max temperatuur naar 88 graden gezet en geen crashes meer gehad.
Ook kan betere koelpasta zoals iets van Thermal Grizzly nog iets schelen. Las laatst een post van iemand die had zn artic silver MX-4 vervagen door een van de Thermal Grizzly producten en 8 of 10 graden gewonnen. Maar misschien dat ie iets niet goed had gedaan met zn MX-4 pasta want doorgaans scheelt het een paar(2 a 3) graden volgens de meeste tests en eigen ervaring.
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • jazzozo
  • Laatst online: 16:43
Ik vind de temperatuur ook wel hoog. Ik draai hier ook een 5800X3D icm een Deepcool AK620 Digital als koeler. Die Noctua van jou zou iets beter moeten koelen, maar ik haal hier andere resultaten. Idle zit ik op 35-40 graden en onder volledige load (shaders compilen) gaat ie net boven de 80, maar warmer dan dat wordt hij echt niet. Ik weet niet in hoeverre koelpasta echt de performance kan invloeden, ik gebruik zelf altijd Kryonaut van Thermal Grizzly.
Hoe zit het verder met de airflow in jouw kast? Ik gebruik een Fractal North XL die ik heb uitgerust met 6x 140mm fans. Misschien dat er qua casefans bij jou nog winst valt te halen?
[ Voor 16% gewijzigd door jazzozo op 22-11-2025 12:06 ]
  • clannad
jazzozo schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 12:05:
Bedankt voor je feedback. Je deelt mijn vermoeden dat mijn temps idd net te iets te hoog draaien. Ik heb de Fractal Design 7, paar noctua's als intake, paar noctua's als outtake.
Wat wel mogelijk is: mijn koelpasta, de mx-4, is best wel oud. Het kan alleszins geen kwaad eens andere (en nieuwe) koelpasta aan te schaffen en dat alvast te proberen.
  • jazzozo
clannad schreef op maandag 24 november 2025 @ 19:28:
Dat zou wel eens aardig kunnen helpen. Toegegeven, ik ben geen koelpasta-expert, maar ik heb in het verleden wel eens gehad dat ik koelpasta van Cooler Master had besteld en dat de tube al een paar jaar oud bleek te zijn en dus al aardig uitgedroogd. Achteraf las ik er meer klachten over, veel webshops hadden oude voorraad. Misschien is dat met de Arctic paste ook het geval?
Producten van Thermal Grizzly heb ik in dat opzicht geen klachten over en kan ik op internet ook maar weinig negatieve recensies vinden.
  • SmokingSig
  • Laatst online: 20-10 15:08
Heb er ook eentje gekocht en verschoot ook van de temps.
In benchmarks direct naar 90°C en de clocks zakten naar -+ 4.0 Ghz
-30 undervolt met PBOTuner2 gezet, temps 75 °C en draaien allen nonstop op 4,5 Ghz :)
Dat is de enige oplossing...
  • SmokingSig
FYI draait stabiel op -40 en power op 125W ipv 142
