  • Arnoudje
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 17-12-2025
Hoi,
Gaarne uw advies over mijn vloerverwarming.
Huiskamer en keuken ong 45 m2.
Keuken wordt goed warm. Achterin de kamer pas na 2 uur verwarmen een beetje .
All electric pomp van Daikin , pomp staat al op 80%. Watertemperatuur staat op 41 gr
Flowmeters staan links gezien op de foto helemaal open de laatste 5 de andere heb ik al minder gezet . Krijg het wel op temperatuur, maar zit toch nog met koude voeten in de avond .
Bedankt voor uw reactie.
...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uCJvb2ppFM6SEUZnlXSHan-QA-A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kmH9anatFo90l7P5c2GAPo6T.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EuZzjlEBGxyYWHQW-McHTPRshPw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KZKOjI0mO4ZMjBcr6e4pD2B4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sE-KURa9Rll83E4o6thbdBnDmVY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zk5tA3QtX6mNTmGsgeLFOfly.jpg?f=fotoalbum_large
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23-10 12:45
Heeft de achterste ruimte eigen aanvoer? Enige wat je kan doen is de verhouding nog meer in voordeel van achterste kringen, en dan pomp hoger zetten.
Dus maar 30% flow naar keuken en 100% naar achterkamer bijvoorbeeld, en dan pomp op 90%.
  • Arnoudje
Hoi,
De open keuken zit aangesloten op de 10 groeps verdeler. Waarvan de buitenste twee radiatoren zijn van de slaapkamer en douche . Eentje is dicht daarvan de andere staat een beetje open .
Jouw voorstel ga ik uitproberen.
Bedankt.
  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 11:36
martijn v o
Certified by Enphase
Hoe krijg je de lucht eruit hier? De aanvoer (rood) zit laag en de leiding komt van boven, zit er in die hoek een ontluchter op de leiding?
Ik zie de flowmeters wel ingesteld maar de rode pieletjes in de buis geven weinig aan, zou meer moeten zijn.
  • Microkid
  • Laatst online: 10:42
Microkid
Smile
Arnoudje schreef op donderdag 20 november 2025 @ 14:26:
Hoi,
Bedankt.
Eigenlijk moet je de lengte van elke groep weten en op basis daarvan de flowmeters instellen, zodat ze allemaal dezelfde hoeveelheid warmte krijgen. Dan heb je ook geen onbalans.
  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 23-10 17:29
Je had je stuk van 25 mm direct op de verdeler moeten aansluiten, Voor zoveel groepen is dit al aardig krap. Het is daarom ook niet gek dat je zitkamer wat langer duurt. Tevens hoort er iets van 0,8-1.0 L per/min door je groepen te gaan als de pomp draait. (Bij gemiddelde groep lengte van 50/80m.
Full electric Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 10:49
Hoe is de luchttemperatuur in de kamer?
Is de verdeler goed ingeregeld?
Maar ook: kloppen jouw verwachtingen ffwel met de werkelijkheid. Mensen denken bij vloerverwarming nogal eens aan "altijd lekker warme voeten". Bij een slecht geïsoleerd huis met vloerverwarming als hoofdverwarming klopt dit. Dan moet de vloer wel tegen de 40 graden worden als het buiten vriest en dat voelt heerlijk warm aan.
Maar in de praktijk van een goed geïsoleerd huis, is ook met vloerverwarming de vloer nooit écht warm. Bij een goed geïsoleerde woning, is een vloer oppervlakte temperatuur van tussen de 25 en 30 graden al genoeg om de woning op temperatuur te houden. En met zo'n oppervlakte temperatuur voelt de vloer op z'n best lauw aan, maar zeker niet warm. Iemand die stil zit, kan dan nog makkelijk koude voeten krijgen.
Overigens zijn de aanvoer leidingen voor zo'n grote verdeler wel erg dun. Dit kan natuurlijk bijdragen.
