Ervaring met Atag 8 serie oven?
  • 1234567y
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 04-11 23:04
Er is nog niet heel veel te vinden over de nieuwste Atag ovens (8 Serie).
We zijn geïnteresseerd in een 45cm Stoomoven en een 45cm Combioven. Alternatief is bosch, maar ik kan heel weinig ervaringen vinden van de Atag.
Ik ben vooral benieuwd hoe de bediening bevalt, of de airfry functie goed werkt voor (oven)friet. en gewoon of de Pizzas er goed uitkomen :)
  • SkyFlyer
  • Laatst online: 06:00
Wij hebben net een 60cm CS (Stoom & Oven) en een 45cm CSX (Stoom, oven & Magnetron) besteld, ik ben benieuwd of er al meer ervaringen zijn?
  • AtraNoctua
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 24-09 15:58
Hoe bevalt de CSX tot nu toe? Hier twijvelen we nog
  • SkyFlyer
Hij wordt volgende week geplaatst, momenteel wordt de nieuwe zekeringkast geplaatst 😅
  • SkyFlyer
Eerste ervaringen hier zijn tot nu toe goed. Magnetron alleen nog gebruikt om melk op te warmen, dat lijkt goed te gaan. Stoomoven bevalt erg goed voor i.i.g. asperges en vis. Heb de grote broer (CS 60 cm) gebruikt voor een traybake (eerst hetelucht voor de groente, daarna 20% stoom erbij voor met de kip, zodat deze niet uitdroogt), dat ging ook erg goed.
Opvallende punten bij eerste gebruik:
Oven warmt snel op
Stoom geeft inderdaad veel water, maar de 2 minuten stoom laten verwijderen aan het eind van de cyclus verminderd de plas aanzienlijk die in de oven achterblijft. Hierbij dus wel met de bereiding instellingen rekening houden.
Hetelucht oven doet goed zijn werk, bij meerfase koken kun je helaas niet de de kernthermometer gebruiken.
Bij gewoon gebruik werkt de kernthermometer erg goed, je kunt op de display goed volgen wat de kernthermometer meet, en de oven stopt netjes als de ingestelde temperatuur is bereikt.
Schoonmaken is tot nu toe met een handdoek al het vocht afdrogen na stomen en daarmee van binnen ook gelijk schoon. De waterlade open klikken en opgekeerd boven de wasbak leggen om te drogen, daarna terug de oven in. Tot nu toe niet veel werk.
  • Jerre123
  • Laatst online: 17-07 08:23
Ondertussen ook aan het hele keukenverhaal begonnen en qua design springt die 8-serie er voor mij wel echt uit. Uiteindelijk moet het toestel natuurlijk vooral gewoon zijn werk goed doen. 🙂
Benieuwd naar wat meer ervaringen en reviews van mensen die hem al een tijd gebruiken. Ik ben zelf nog aan het twijfelen tussen deze, een AEG en een Siemens Oven stack
Iemand hier een gefundeerde mening over? Claude stuurt me vooral richting Siemens.
(Kortingen AEG/Siemens 20% Atag 10% RSMP)
  • SkyFlyer
Inmiddels gebruik ik ze meerdere keren per week en bevallen erg goed.
Buiten het kook gedeelte vind ik de software soms wel wat slordig.
De opstart animatie uitzetten kan ik in het configuratiemenu doen, bij 1 oven doet het exact wat je verwacht, bij de andere oven blijft de animatie komen.
Instelling voor het licht brandduur tijdens gebruik; deze kun je zetten op aanlaten tijdens gebruik, maar dan blijft hij ook aan nadat de oven uit is gezet. (Je moet hem dan aanzetten, het menu openen en hem uitzetten, daarna oven uitzetten)
Allemaal op touchscreen en geen enkel probleem in dagelijks gebruik, maar wel slordig in de software.
Voor koken / bakken/ braden werkt het geweldig.
1 software verbetering die ik wel graag zou willen zien, de kernthermometer mag je alleen aansluiten als hem gebruikt voor aansturing. Ik zou graag zien dat je hem altijd kan gebruiken en en gewoon op de display weergeeft.
Nu als je hem aangesloten hebt, maar niet in de kook instellingen gebruikt, moet je hem zelfs verplicht uit pluggen.
  • Rowwan
  • Laatst online: 06:36
Inmiddels ook een aantal dragen in gebruik (CX8411D). Wat een draak van een apparaat :). Ik snap niet dat de reacties hierboven enigszins positief zijn.
Qua uiterlijk is hij uniek (en ook de reden voor onze keuze), maar de software is simpelweg niet af.
Wat hierboven al staat: de verlichting gaat gewoon niet uit na gebruik en moet je via een heel circus aan knoppen uitzetten.
Er zit ook een instelling op om hem automatisch aan te zetten bij gebruik, maar zodra ik dat probeer gaat hij te pas en te onpas aan (midden in de nacht, of als ik in de woonkamer op de bank zit). Ook dan gaat hij gewoon niet uit.
Qua gebruiksgemak is het een apparaat dat minder makkelijk is dan mijn 20 jaar oude magnetronoven.
  • SkyFlyer
Inmiddels moeten wij ook contact met ATAG gaan opnemen, want een programma instellen op de display lukt niet meer (dwz alleen standaard programma per functie bv 600 watt 1 minuut voor de magnetron), via de app kun je wel aanpassingen maken, maar dat is niet bepaald bruikbaar in dagelijks gebruik.
  • Rowwan
SkyFlyer schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 18:54:
Is hier nog iets uit gekomen? Naast bovenstaand issue met de verlichting heb ik dit er inmiddels ook bij gekregen.
  • SkyFlyer
Ja, 3 minuten de stroom eraf. Sindsdien doet hij het weer naar behoren. Er werd overigens aangegeven dat o.a. de licht issues bekend waren en op de lijst voor verbeteringen stond. Maar dat is vanuit de servicedesk, dus hoe betrouwbaar dat is...
  • Ojjorz
Ojjorz
De oude man die alles kan
Deze heb ik ook regelmatig. Dan moet de stroom eraf en weer op. Heel irritant. Ga binnenkort de klantenservice maar (weer) raadplegen want eigenlijk is het apparaat zo non-comform.
Heb de hele keuken ATAG gekozen vanwege vriendenkorting. Dat verzacht de pijn iets, want echt tevreden ben ik niet (over geen enkel apparaat). Als ik de normale prijs had moeten betalen zou ik me bekocht hebben gevoeld.
  • Rowwan
SkyFlyer schreef op zondag 8 november 2026 @ 20:43:
Interessant... Dus het issue dat hij blijft hangen op 600W was ook bekend? Ik heb ongeveer 3 geleden contact opgenomen met ATAG, en daar werd gedaan of dat ik de eerste was die problemen had met de verlichting. *Deze klacht hebben wij nog nooit gehoord"
  • SkyFlyer
Rowwan schreef op maandag 9 november 2026 @ 04:07:
Ze wist direct de oplossing en tot mijn verrassing werkte die ook 🫣. En we hebben nu dus 3 tweakers met dezelfde issue... Overigens accepteer ik het niet als ik dit vaker moet doen.
  • Rowwan
SkyFlyer schreef op maandag 9 november 2026 @ 04:58:
Uiteraard weten ze de oplossing tegen dit soort problemen. Stroom eraf werkt meestal wel bij software issues. Overigens werkt het ook om de power-knop 8 seconden ingedrukt te houden, dat zorgt voor een reset. Scheelt je weer een ritje naar de meterkast.
Maar ik wil dit soort dingen helemaal niet moeten doen, of de rest van mijn gezin uitleggen...
Ook mooi dat ze het op de lijst van "verbeteringen" zetten. Dit is geen verbetering, dit is gewoon basis functionaliteit.
[ Voor 9% gewijzigd door Rowwan op 09-11-2026 06:03 ]
