  • TheRie
  • Laatst online: 02:19
Ik speel Minecraft met een aantal vrienden aan de andere kant van de wereld, maar ik was het een beetje zat om te wachten op de serverhost en het tijdverschil en ik kreeg steeds meer het idee om te spelen wanneer ik zelf wil. Ik vond een aardig uitgebreide stap-voor-stap gids op Youtube: YouTube: Building a $100 Minecraft Server! (2025) Na de video te hebben bekeken en een paar keer het installatiegedeelte van de video kreeg ik het idee dat ik dit zelf best wel zou kunnen doen. Ik besloot een tweedehands Elitedesk te kopen, dezelfde uit de video, alleen die van mij heeft een andere processor, de 3200GE ipv de 2400GE uit de video. Het gelinkte product komt het beste overeen, maar is niet 100% dezelfde.
Enfin, ik haalde de PC op bij een PostNL punt, aangezet en ik werd gegroet met een verse W11 installatie. Klaar gezet en goed opgestart en wel, de PC deed het prima. Daarna besloot ik een RAM upgrade te doen, net als uit de video. Ik heb een tweedehands setje 2x8GB gekocht, ingeklikt en opnieuw de PC gestart. Ik kreeg een melding dat de configuratie van het geheugen was veranderd en de vraag of ik wilde booten. Dat wilde ik en het RAM werd probleemloos herkend en de PC werkte prima.
Daarna heb ik volgens de video een bootable USB drive gemaakt van Ubuntu Server, installatie en een admin account aanmaken verliep vlekkeloos en was gelukt (hoofdstuk 'nstalling Ubuntu Server 6:13' van de video). Ik besloot volgens de video meteen te herstarten. Ik kreeg een vergelijkbaar scherm als aan de start van het hoofdstuk van het filmpje (Ubuntu First Boot 12:08), maar daarna ging het mis. Zodra dit eerste gedeelte klaar is, gaat mijn scherm op zwart en krijg ik geen inlogscherm. Ook na de PC uit en aan te doen, krijg ik eerst een vergelijkbaar scherm, witte lijnen tekst rollen over het scherm voordat het scherm op zwart gaat.
ik schuif even wat met de vragen uit het topictemplate
Ubuntu 24.04.3 LTS. Ik zou ook de rest van de software willen gebruiken die in de video genoemd is, maar is nu niet relevant, omdat ik niet verder kom.
Ik heb de PC een paar keer uit- en aangezet en iedere keer een paar minuten gegeven in de hoop dat ik toch het inlogscherm zag, maar ik krijg steeds dezelfde volgorde van veel witte lijnen tekst en vervolgens een zwart scherm.
Vervolgens dacht ik aan een herinstallatie van Ubuntu Server en heb ik de USB stick weer terug de PC ingestopt, de BIOS ingegaan en de PC proberen te laten booten vanaf de USB door de bootvolgorde te veranderen. Als ik dat doe, gaat mijn scherm niet alleen op zwart, hij krijgt ook geen signaal en gaat op standby.
Mijn vraag
Tsja, heel kort, wat nu? Ik zou nog steeds de PC willen gebruiken als (minecraft) server, maar ik krijg gewoon niets voor elkaar. Zou iemand kunnen adviseren?
[ Voor 0% gewijzigd door TheRie op 18-11-2025 00:21 . Reden: typefouten ]
  • Room42
- Druk eens op Escape tijdens het booten van Ubuntu (dus na de POST). Je ziet dan tekst en logging dat mogelijk meer informatie geeft.
- Probeer eens niet met je bootvolgorde te rommelen voor de installatie van Ubuntu (dus laat deze gewoon op de harddisk staan). Mogelijk wordt anders je GRUB (de bootloader) op de verkeerde disk geïnstalleerd. Je kunt meestal F8, F9 of F11 gebruiken om de boot device te kiezen tijdens het opstarten.
[ Voor 5% gewijzigd door Room42 op 18-11-2025 06:23 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 22:42
br00ky
Schopje naar LNX want dit lijkt vooralsnog een software issue.
  • Croga
  • Laatst online: 10-11 20:49
Croga
The Unreasonable Man
Wellicht een hele domme vraag maar toch maar voor de zekerheid;
Je PC heeft meerdere grafische aansluitingen. Op z'n minst 2 stuks DP en mischien ook nog een HDMI. Heb je al eens geprobeerd de monitor op een andere aansluiting te hangen?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:30
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Zou haast denken dat het de framebuffer niet lekker kan weergeven. Als je opstart, houd dan de linker shift ingedrukt zodat je het Grub menu krijgt. Druk dan op 'e' om de regel te bewerken en zoek naar de regel die begint met 'linux'. Zet aan het einde van deze regel 'nomodeset' (zonder aanhalingstekens). Druk daarna op F10 om het geheel te starten.
Heb je dan wel beeld? Zo ja, check voor updates en kijk of je ook de amdgpu firmware hebt. Ubuntu zou dat automatisch moeten hebben.
Uiteindelijk is het idee dat dit een server wordt, dus een beeldscherm zal je niet direct nodig hebben. Het meeste zal je van afstand via ssh doen, zeker nadat je het een vast IP adres hebt gegeven. Als je al openssh-server geïnstalleerd hebt staan, zou je ook zonder bovenstaande stappen kunnen proberen om van afstand erop proberen in te loggen.
Commandline FTW
  • TheRie
Dank voor al jullie suggesties, ik ga er mee aan de slag.
