ATMT502 afstandbediening reageert niet meer
  • hmk86
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 23-12-2025
Goedendag,
Mijn ATMT502 afstandsbediening is gestopt met werken nadat de batterij leeg was. Na het vervangen van de batterij deed deze het soms wel/soms niet. Momenteel weer helemaal niet.
Het rode lampje naast RF brandt wel als ik ergens op klik, maar niks reageert. Opnieuw koppelen lukt mij ook niet meer. Iemand enig idee?
  • Room42
Je geeft wel erg weinig informatie en dat betekent dat ik alleen maar generieke tips kan geven:
- Check of de batterij wel vol is.
- Check of de batterij wel goed contact maakt. Maak de batterij en pinnetjes schoon en buig eventueel de pinnetjes wat bij zodat deze harder tegen de batterij drukken.
- Reset de afstandsbediening volledig naar fabrieksinstellingen en stel deze opnieuw in. Doe dat ook met de gekoppelde apparatuur.
- Check de handleiding voor andere troubleshooting tips.
  • hmk86
Room42 schreef op maandag 17 november 2025 @ 17:42:
Je hebt gelijk:
- batterijen beide vervangen
- check, zit prima en afstandbedieining houdt ook gewoon z'n tijd
- dit kan ik dus niet vinden in de handleiding hoe dit zou moeten
- handleiding al doorgenomen
Hij doet het momenteel weer, heb nu 1 ontvangen opnieuw aangemeld. De overige ontvangers krijgen nu ook weer signaal als ik de afstandsbediening gebruik. Vraag is alleen voor hoe lang.
  • hmk86
Na het opnieuw koppelen van 1 ontvanger blijft de afstandsbediening weer goed functioneren. Dus mochten mensen ooit een wel/niet werkende ATMT502 hebben. Snel een ontvanger opnieuw koppelen wanneer de afstandsbediening wel werkt kan de oplossing zijn.
Dit topic mag wel op slot.
[ Voor 7% gewijzigd door hmk86 op 30-11-2025 19:53 ]
