Opstart problemen met Asrock AM4 boordje
  • AcornA310
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 31-12-2025
Hoi allen,
na decennia lurken toch maar eens een account gemaakt, want ik ben op zoek naar wat input en gedachten van anderen. Ik heb voor mijn Steam- and GoG-spellen een vrij lichtgewicht AM4 desktopje. Qua prestaties is het helemaal in orde, geen behoefte aan meer. Maar met het moederbord weet ik het niet zo. Het is een beetje traag met de bios opstart procedure doorlopen en een paar maanden terug merkte ik dat de CPU fan wat traag draaide. Had de koeler op een andere fan aansluiting van het moederbord geplaatst en dan loopt die wel op volle toeren.
Op zich zijn dat kleine irraties en ik kan er op zich best mee leven. Maar sinds een korte tijd werkt Windows 11 met opstarten heel erg tegen. Ik had de computer op stand-by gezet en daarna werd die niet wakker. Na veel geduld toch maar de machine uitgezet en opnieuw aan. Windows liep in de soep bij opstarten. Dus de installatie DVD erbij gehaald en Windows zichzelf laten herstellen. En toen liep het goed. Ten minste zo leek het. Maar Windows heeft zichzelf herstelt tot 22H2. Heb zowel de Installation Assistant als de iso van 25H2 het systeem laten updaten... maar die klagen over ontbreken van TPM/secure boot. Ik weet heel zeker dat ik secure boot moest instellen bij de originele installatie van W11 op die machine. Heb gekeken op het AsRock site... en die meldde dat bios versie 2.20 nodig was voor Windows 11. Mijn boordje had nog 1.80. En dat klinkt me nogal bizar. Of is er in de tussentijd wat verandert aan de secureboot procedure? BIOS geflasht met de nieuwste versie... en als ik nu Windows afsluit doet die dat niet meer goed en moet Windows zichzelf eerst herstellen voordat het opstart.
Ik ga Windows opnieuw installeren. Maar ik vraag me af of ik het nog op mijn huidig boordje wil doen. Is secureboot nog te vermijden in 25H2? Ik weet dat ik het had ingesteld, maar dat lijkt nu uitgeschakeld te zijn en wat ik had ingeschakeld had lijkt afgekeurd te zijn. Hebben andere mensen ook rare ervaringen met secureboot? Lopen andere AM4 moederboorden wel vlot door de bios opstart heen?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
Je hebt de volgende zaken idealiter aan staan voor Windows 11:
- SecureBoot (niet per definitie verplicht, maar zet maar gewoon aan)
- UEFI boot (geen legacy/CSM aan dus)
- fTPM ingeschakeld
Door de nieuwste BIOS te flashen staan deze zaken vermoedelijk nu aan, wat op zich goed is, maar mogelijk je bestaande installatie heeft gesloopt.
In principe zou, als het geen moeite is, een herinstallatie ertoe moeten leiden dat je weer normaal kunt opstarten. Langzame POST is op AM4 niet ongebruikelijk. Mijn ASrock bord doet er ook rustig 10 seconden over voordat ik beeld heb. Niets aan te doen, is al jaren zo en was met het MSI bord dat ik ervoor had niet beter.
[ Voor 4% gewijzigd door nelizmastr op 17-11-2025 16:32 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 10:07
AcornA310 schreef op maandag 17 november 2025 @ 14:57:Of is er in de tussentijd wat verandert aan de secureboot procedure? BIOS geflasht met de nieuwste versie... en als ik nu Windows afsluit doet die dat niet meer goed en moet Windows zichzelf eerst herstellen voordat het opstart.
Probeer eens of het afsluiten wel goed gaat als je de optie snel opstarten (fast startup) uitschakelt?
How To Geek: Shutting Down Doesn’t Fully Shut Down Windows 10 (But Restarting Does)
sluimerstand/hibernate mode kan je ook nog proberen/testen.
Secureboot moet wel aanwezig zijn maar hoeft niet aan te staan.
Secureboot werkt niet als Legacy/CSM ondersteuning actief is, dus dat kan inderdaad een oorzaak zijn.
Als uiterste optie kan je nog upgraden/updaten/herstellen via de "product /server" optie en alle checks overslaan.
Processor vervangen (Windows 11 25H2 upgrade via ISO/USB)
  • AcornA310
Dank jullie wel!
De BIOS flash heeft heel wat instellingen gewijzigd. Merkte op dat de iGPU nu standaard uit stond (en iGPU aan in combi met dGPU zou de eerste uit-standby problemen hebben veroorzaakt) en ook de Rebar lijkt uit te staan. Dat ga ik de komende tijd wel eens doorspitten.
Snel opstarten (fast boot) lijkt de boosdoener te zijn geweest. Was wat zoeken omdat de instelling zelf niet in de Windows config aanwezig was (of heel erg verstopt). Met powercfg /h off kon ik het uitzetten. Denk niet dat ik er zelf opgekomen zou zijn. SecureBoot zal vanuit de bios weer in te stellen zijn en hopelijk gaat de installatie assistent dan ook updaten. Ik ben er blij mee, hartstikke dank voor de hulp!
