Is mijn Foxconn H61MXV2.0 moederbord aan zijn einde?
  • JADX38
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 18-11 12:43
Hallo allemaal,
Ik heb geprobeerd de situatie zo uitgebreid mogelijk uit te leggen, zodat jullie beter begrijpen wat er aan de hand is en hopelijk kunnen helpen.
Ik loop tegen een vreemd probleem aan met mijn Foxconn H61MXV2.0 moederbord en ik weet niet of er nog iets is dat ik kan proberen. Het bord is onderdeel van mijn tweede pc, vooral gebouwd als een hobbyproject. Ik vind het leuk om met losse onderdelen te hobby'en, en te kijken wat ik aan de praat kan krijgen.
Ik heb dit bord ongeveer 3 maanden gebruikt met een Intel Core i3‑3240, één Corsair XMS3 DDR3‑1333 module en één Crucial Ballistix DDR3‑1600 module (die door het systeem werd teruggeklokt naar 1333MHz), i.c.m. een eenvoudige 500W voeding die bij een behuizing zat. In die tijd werkte alles perfect, zelfs met Windows 11, dat ik via een omweg met Rufus had geïnstalleerd.
Omdat ik nog een Intel Core i5‑2400 had liggen, besloot ik de CPU te wisselen, vooral omdat die meer cores heeft, wat voor mij handiger zou zijn. Het systeem startte één keer op met de i5 en ik stond op het punt Lubuntu te installeren in plaats van Windows. Toen merkte ik dat ik mijn Samsung 850 EVO 250GB SSD nog niet had aangesloten. Dus ik zette de pc uit, sloot de SSD aan, startte opnieuw… en ineens begon het bord te piepen (vrij lange piepjes), het ging maar door totdat ik de pc weer uitzette. Er kwam geen beeld en het leek alsof het moederbord de POST faalde, alle fans spinnen wel. Wat ook apart is: soms gaat het moederbord 2 seconden aan, dan weer uit, om vervolgens weer aan te gaan, en te gaan piepen. Ook start hij zichzelf soms opnieuw op, maar beide gebeuren niet altijd. De SSD is trouwens helemaal werkend en vrij van virussen, dus die is uit te sluiten.
Daarna heb ik alles geprobeerd wat ik kon bedenken: CMOS wissen (batterij vervangen en jumper gebruiken, meerdere keren geprobeerd), RAM‑modules en slots wisselen, de socket gecontroleerd (geen enkele pin verbogen of beschadigd), terug naar de originele i3‑3240, draaien met minimale hardware. Niets hielp.
Na al die pogingen kwam ik tot de conclusie dat de BIOS waarschijnlijk corrupt is geraakt. Daarom ben ik naar flash‑opties gaan kijken. Het probleem is alleen dat het bord de USB‑recovery stick volledig negeert. De stick krijgt wel stroom, maar het toetsenbord wordt pas herkend na de POST, waardoor de Ctrl+Home‑sneltoets niet werkt. Ik heb nog zo’n 15 minuten gewacht in de hoop dat het moederbord de stick vanzelf zou herkennen, maar het moederbord bleef de volle 15 minuten alleen maar piepen en er gebeurde niets.
Mijn vraag: Is er nog iets dat ik realistisch gezien kan proberen om dit bord te fixen, of moet ik accepteren dat het moederbord gewoon dood is, tenzij ik de BIOS flash met bijvoorbeeld een CH341A programmer?
[ Voor 1% gewijzigd door JADX38 op 16-11-2025 13:50 . Reden: klein foutje in de tekst aangepast ]
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Een systeem dat langdurig aan of jaren uit heeft gestaan en die het na een herstart niet meer doet heeft vaak een lege batterij. Heb je de batterij op de goede manier in de socket gedaan? Is die nieuwe batterij echt nieuw? Is het een lithium batterij? Die gaan veel langer mee, ook op de plank.
BIOS corruptie kan inderdaad soortgelijke problemen geven. Maar het is meestal risicovol om op een onstabiel systeem een BIOS update te proberen, dat kan juist corruptie veroorzaken. Dan heb je veel geluk nodig en precies de goede programmer met software. Soms is lossolderen noodzakelijk.
Heb je een multimeter? Daarmee kun je meten op de voeding nog voldoende spanning produceert. Bij oude voedingen neemt typisch de spanning af naarmate de belasting hoger wordt. Tijdens opstarten worden onderdelen gestart, dan is de belasting hoog. De spanning mag niet onder het minimum zakken (11,4V en 4,75V).
Je kan het gemakkelijk meten aan een 4 pin brede Molex stekker. De pinnen in het middel zijn aarde, de pinnen aan de uiteinden zijn 5V en 12V.
De piepjes zijn vaak een code die aangeeft wat er niet goed gaat. Bijvoorbeeld via combinaties van korte piepjes, lange piepjes, en het aantal piepjes. Afhankelijk van de BIOS hebben die dus betekenis. Is het een Phoenix of AMI BIOS?
  • dion_b
  • Laatst online: 02:04
dion_b
say Baah
Lege batterij is mogelijk. Iets anders om naar te kijken in een ondertussen >>10j oud systeem is hoe de condensatoren op het moederbord erbij staan. Een CPU upgrade belast de VRMs van een bord zwaarder, als de caps ervoor net goed genoeg waren om stabiel te draaien zou het kunnen dat ze met de zwaardere belasting net over het randje gaan, zodanig dat ze ook bij downgrade niet meer goed draaien.
Oslik, blyat! Oslik!
  • JADX38
Dank voor de reacties,
De vervangende cmos-batterij heb ik uit een ander oud moederbord gehaald, het zou dus kunnen dat die ook leeg is, dus dan ga ik denk ik even een nieuwe kopen, zodat ik dat uit kan sluiten. Ik heb ook een multimeter dus dan ga ik de voeding even testen.
Voor de rest betreft het een amibios (686, ©1999), heb zelf ook al gekeken wat de code zou kunnen betekenen, maar ik zie nergens waar herhaaldelijk piepen op zou moeten duiden. Het zijn de hele tijd dezelde piepjes na elkaar, dus in dat geval zou het nog kunnen wijzen op niet werkend geheugen, maar ik heb beide slots en 2 soorten sticks getest, dus dat lijkt toch niet het probleem te zijn.
De condensatoren zien er trouwens goed uit, ik zie niet dat ze lekken of opgebold zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door JADX38 op 17-11-2025 19:33 ]
