Mag 8 mm lijm tussen Ditra en 10x10 tegels op 1e?
  • Fop debouwer
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 12-12-2025
Hallo!
Ik ben mijn badkamer op het eerste verdiep aan het betegelen met een Ditra-mat (ondergrond is OSB18 op houten balken) en 10×10 cm tegels van 8mm dik. Om aan te sluiten op de naastliggende planchévloer heb ik een lijmlaag van 8 mm nodig (6 mm is ook oké).
Vragen:
– Is een 8 (of 6...) mm lijmlaag bovenop een Ditra-mat verantwoord?
– Welke lijmkam gebruik ik best om die laag te halen?
– Moet ik dubbel verlijmen bij deze opbouw?
Ervaringen en tips zijn welkom!
  • twain4me
  • Laatst online: 16:21
twain4me
Als je de tegel plaatst en aandrukt zakt lijm voor ongeveer de helft van de tegelkam maat. dus een 10mm kam geeft een 5 mm lijmlaag doe je het op de vloer en op de tegel heb je dus 1 cm lijm laag als je echter de kam schuin houd is het minder. Zo kan je ook sturen hoeveel lijm je aanbrengt. wat er veder wel of niet op een ontkoppelmat kan kan de fabrikant je beter vertellen voor de betere lijm soorten is 8mm in iedergeval geen enkel probleem. overegens is dik lijmen met kleine tegels veel moeilijker dan dun lijmen met kleine tegels. ik zou overwegen om een deel van het hoogte verschil anders op te lossen.
[ Voor 15% gewijzigd door twain4me op 15-11-2025 16:48 ]
