[HTML]Hoe verander je de tekst van een link
  • Jaspertje
  • Laatst online: 17-09 14:44
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Ik heb een link gemaalkt die een nieuwe laag laat zien. Nu wil ik, zodra die laag geopend wordt de tekst van de link veanderen van openen naar sluiten. heeft iemand een idee voor mij.
  • evaarties
  • Laatst online: 09-09 13:46
evaarties
Powerball @ 12.582
Je zou een plaatje kunnen gebruiken.. welke je met javascript laat veranderen als je de andere pagina ingaat.
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
nu is het dat ik in dezelfde pagina blijf, hier is de code die ik gebruik:
<script language="javascript" type="text/javascript">
function reply() {
    if (eval ("reply.style.display == 'none'")) {
        eval ("reply.style.display = ''");
    else
        if (eval("reply.style.display == ''")) {
        eval ("reply.style.display = 'none'");
</script>
<div ID="com" style="display:none;">
    <tr>
        <td><a href="#" onclick="reply()">reageer</a></td>
    </tr>
</div>
Nu moet de waarde van de link "reageer" moet "sluiten" wordn
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
er zijn verschillende manieren voor.
Ikzelf zou de link in een <div> of <span> zetten, er een id aan hangen en met het volgende functietje de inhoud er van veranderen:
function chContent ( whatID, withWhat )
   if ( document.getElementById )
    document.getElementById ( whatID ).innerHTML = withWhat;
   else if ( document.all )
    document.all [ whatID ].innerHTML = withWhat;
is alleen niet NS4 proof.
Als je het in NS4 werkend wil hebben, moet je over je link een layertje heen leggen met daarin de andere link, en die vervolgens laten verschijnen wanneer het nodig is.
HTH
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • evaarties
evaarties
Powerball @ 12.582
Je zou een functie kunnen schrijven die bij het aanroepen van de pagina.. een variabele op 0 zet.
Als je dan op de link klikt, laat dan deze functie aanroepen. Verander met de functie de naam en zet de variabele op 1. Als je dan een controle inbouwt dat de naam alleen veranderd mag worden als deze 0 is, dan is dat ook verholpen.
Verder kan je dan toch ook wel met een plaatje werken oid.
.. misschien is PHP ook een oplossing.. dat je de pagina zichzelf laat aanroepen. Bij het aanroepen genereer je gewoon een ander stuk HTML.
