  • Jasperyt
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 18-10 15:06
Hallo beste Tweakers,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, ik heb een woning gekocht uit 1978 welke is nageïsoleerd, en na jullie topics doorgenomen te hebben heb ik de knoop doorgehakt en een warmtepomp laten installeren (panansonic aquarea 5 kwh tower all in one). Nu zou ik jullie hulp goed kunnen gebruiken bij het volgende.
Helaas heb ik mij laten overhalen door de installateur (argument ben ik helaas vergeten) door een Robot LTVC vloerverdeler te installeren, nu ik nog meer topics doorlees heb hier erg spijt van, het had natuurlijk beter een pomploze verdeler kunnen zijn.
Is het rendabel om deze om te bouwen naar pomploos, en zoja zouden jullie mij a.u.b. op weg kunnen helpen hoe ik dat ga bereiken? ik hoop dat ik mijn installatie zo efficiënt mogelijk kan krijgen, in principe gebruik ik alleen vloerverwarming van de woonkamer, aangezien de werkruimte met airco verwarmd kan worden. dus evt alleen nog een badkamerradiator die mee kan draaien.
Ik heb wat foto's gemaakt, wellicht kunnen jullie ook wat zeggen over de huidige detlaT/Flow en dergelijke mochten jullie e.e.a. opmerken alle hulp is welkom. mijn dank is groot!!
Het gaat om de volgende vloerverdeler : https://www.robotclimate....rdeler-composiet-4-groeps
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZncENgSweBook2lVNJb4JiZc1Lc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mfWwJULyStymulcPwUSNyiRx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lxnjDSkaTB4Su9fTyLkxA6p6H_k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rISbFuhbP1ZXl0B6L7vLOtYR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/db14R2pgDvTAnzhR6NT6Jkr4ihY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8dImlU6BU34hfu9faWQIdEkX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J87Gv3DafDioq_deRuZ4IJJwUNE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n84Y61cSw95DAB5AbQHFopfp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kzw5OXXgX4i8QcqHr3fda2nkkvU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iWf1TNjZcM7fQUPIsrnQiEJA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OSzPyyR9-0lQB4hunYVj_uVbOdE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tQGY0Ql3I0AXMYt31iEmio7m.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TbFOElAF-5FKB8MKtWrOO7becww=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6HjqKy37epwjzPtci3ULReIa.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via Jasperyt op 24-11-2025 11:55)
  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 20:00
DIY
warmtepompen bouwkunde
Je hebt mazzel want je kunt de verdeler grotendeels laten zitten en alleen het mengedeelte met de pomp vervangen.
Het pomp/meng gedeelte van jou verdeler kun je loshalen door de 4 moeren met bolle kop los te draaien (2 per balk).
Bij robot kun je los de aan en afvoer aansluitingen bestellen die direct op de verdeelbalken komen.
Google even hoe een kunststof ltv verdeler eruit ziet, dan kun je zien wat je moet bestellen. Alternatief kun je ook een hele 4 groeps ltv verdeler bestellen voor €150.
Je installateur zou dit binnen een uurtje moeten kunnen aanpassen en heeft het benodigde pers gereedschap voor de leidingen. Dat scheelt je een hoop uitzoekwerk en (pers)gereedschap regelen. Laat hem dan de nieuwe verdeler vanaf de linkerkant aansluiten, dat scheelt 4 knietjes en dus minder stromingsweerstand.
[ Voor 33% gewijzigd door DIY op 15-11-2025 06:22 ]
Waarom laten doen als je het zelf kan leren
  • Beste antwoord ✓
  • DIY
DIY
  • Jasperyt
@DIY Beste DIY erg bedankt voor je genomen moeite om te reageren ik ga met jouw theorie aan de slag !
  • The Fatal
  • Laatst online: 23-10 08:47
Laat de installateur ook nog even een paar beugeltjes plaatsen op de leidingen? Luchthaken waren denk ik in de aanbieding.
  • Jasperyt
@The Fatal thanks ga ik vragen !
  • Technician-
  • Laatst online: 00:20
DIY schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 06:01:
Dat is een correct punt.
Maar binnen uurtje? Ze hebben geen superkrachten hè?
Aftappen hele installatie, laatste stukje hanessen met emmers. Zo een uurtje werk.
Verdeler loshalen en ombouwen, 0,5uurtje.
De MLB opnieuw aansluiten, netjes Beugelen.
Nog een uurtje mits de bus een beetje dichtbij kan staan.
De boel vullen ontluchten testen en inregelen.
Weer een uurtje. En dan moet niks tegenzitten
Trouwens kun je deze verdelers met de inbus op de kopse kant mengloos maken, door de inbus in te draaien. Staat in de handleiding van de link va TS.
Dan staat de pomp wel in serie met de pomp WP.
Als je dan gewoon 2l/min per groep haalt heb je hetzelfde effect. Al is een pomploze variant beter.
[ Voor 10% gewijzigd door Technician- op 16-11-2025 14:26 ]
Adviseur FixClima
