Pc start moeilijk op
  • MrBlueEyes
  • Laatst online: 25-10 00:57
Helaas heb ik mijn nieuwe pc vanaf het begin al pech gehad. Moederbord gaf problemen geven en ook bij de nieuwe liep het niet allemaal soepel.
Tegenwoordig start de pc op tot boots herm, lijkt dan weer uit te gaan en dan opnieuw op te starten naar Windows. Alleen laatste tijd lijkt de pc dan niet op te starten naar Windows. Zo ook vandaag na het opnieuw opstarten na een Windows update. Na meerdere keren pc uit en aanzetten, gaf Windows aan de pc update ongedaan maken en deed hij het weer. Alleen had ik geen internet verbinding en dus startte ik de pc weer opnieuw op. Maar weer wilt hij weer niet opstarten.
Dit heb ik de afgelopen weken vaker gehad. Van de week nog een nieuwe bios update gedaan wanneer het aanzetten van de pc het weer een paar dagen goed deed. Zodra ik in Windows kwam deed ook alles her en kon ik gewoon gamen.
Wat is er toch aan de hand?
Nu na een tijd wachten start de pc weer op, maar met de melding dat er geen verbinding is met de ethernet aansluiting.
Edit: Zo te zien is de PC opgestart in selectief opstarten modus.
Edit 2: 2.5G port doet het zonder problemen, terug naar 5G, geen verbinding, weer terug naar 2.5G doet het weer meteen.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 9 9900X Boxed€ 375,99€ 375,99
1MoederbordenMSI MPG X870E CARBON WIFI€ 481,99€ 481,99
1VideokaartenGigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER 16G€ 1.368,59€ 1.368,59
1BehuizingenLian Li O11 Dynamic EVO RGB Zwart€ 157,16€ 157,16
1NetwerkadaptersLogitech Bolt€ 12,99€ 12,99
1MonitorsSamsung Odyssey OLED G9 G95SD 49" (DG954) Zilver€ 1.060,-€ 1.060,-
1WaterkoelingLian Li HydroShift LCD 360TL Black€ 0,-€ 0,-
1VentilatorsLian Li Uni Fan TL LCD, 120mm, 1-pack, Zwart, 120mm€ 0,-€ 0,-
6VentilatorsLian Li Uni Fan TL LCD Reverse, 140mm, Zwart€ 0,-€ 0,-
1ToetsenbordenLogitech G915 (Qwerty US, Tactile)€ 0,-€ 0,-
1MuizenLogitech G502 X Plus Zwart€ 84,99€ 84,99
1GamecontrollersThrustmaster T.16000M FCS Hotas Oranje, Zwart€ 126,-€ 126,-
1Geheugen internKingston Fury Beast RGB KF560C30BBEAK2-64€ 369,-€ 369,-
1Gaming headsetsCorsair Virtuoso RGB Wireless XT High-Fidelity Gaming Headset - Slate€ 199,-€ 199,-
1VoedingenCorsair RM850x (2024)€ 148,50€ 148,50
1Interne SSD'sSamsung 970 EVO 2TB€ 0,-€ 0,-
1Interne SSD'sSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 4TB€ 300,-€ 300,-
1SpeakersEdifier M60 (Zwart)€ 148,61€ 148,61
1Beugels en standaardenErgotron HX Desk Monitor Arm Zwart€ 273,46€ 273,46
1VR-brillenHP Reverb G2 - met controllers€ 0,-€ 0,-
Totaal€ 5.106,28
MSI X870E CARBON WIFI, AMD 9900X, 64GB, Gigabyte AORUS M RTX5080, Samsung 990 Pro 4TB, Samsung 970 EVO 2TB, Samsung OLED G9, LG 48CX, LG 77G5, Xbox Series X, PS4 Pro, Galaxy Z Fold 8 Ultra 512GB, Kia EV6 RWD 77,4 kWh Plus, Weheat BB P80, Snapmaker U1
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Ik denk dat je met zoveel aangesloten onderdelen het beste kan starten met een minimale opstelling. Zo weinig mogelijk aansluiten. SSD met Windows erop, moederbord, cpu, cpu-koeler, voeding, 1 geheugen stick in A2, gpu, oudere bedrade muis en toetsenbord als je die hebt. Aan/uit en reset knop van de kast aansluiten. De rest niet aansluiten, ook geen fans, geen RGB, gaming accessoires en geen USB poorten, of controllers op de kast aansluiten. Ook geen internet (ethernet of WiFi).
Werkt het dan wel, dan weet je dat het aan een van de niet aangesloten onderdelen kan liggen. Werkt het nog niet, dan weet je dat het aan een van de kernonderdelen ligt.
Kijk naar indicator LEDjes op het moederbord (soms ook piepjes in een code). Is er een Digi-debug code (LCD schermpje)? Dat is een hexadecimale code van twee karakters (0-9, A-F).
Is de waterkoeler in orde? Geen lek of condensatie?
Je kan het beste geen BIOS update doen zolang je niet zeker weet dat het systeem stabiel is. Dat kan een corrupte BIOS opleveren.
  • MrBlueEyes
mrmrmr schreef op woensdag 12 november 2025 @ 21:58:
maar zoals nu is de PC gewoon opgestart en kan ik ermee aan de slag. (Op het moment dat ik dit schrijf is wel ineens het beeldscherm van de waterkoeler uitgevallen, ookal kan ik die via de software weer succesvol aanzetten. Ik heb deze vervangende waterkoeler dan ook nog een paar maanden geleden ontvangen.)
Moederbord toont in de gevallen wanneer windows niet lijkt op te starten en ik geen beeldsignaal heb ook geen foutmelding. Hij toont gewoon CPU temp alsof hij succesvol aanstaat. watercooler scherm toont wel alleen logo, want daar worden temps pas getoond wanneer Windows opgestart is.
[ Voor 9% gewijzigd door MrBlueEyes op 12-11-2025 22:06 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Als er geen code verschijnt en wel fans (cpu, kast) draaien is er misschien alleen een probleem met beeldweergave. Je kan met een loupe de HDMI of DisplayPort stekker en contact bestuderen en zien of daar iets niet goed eruit ziet. Als je een andere kabel hebt, kun je die proberen. Gebruik je USB op de monitor? Dan zou ik die ook loskoppelen.
Met een multimeter kun je de spanning meten die de voeding produceert. Als de voeding defect is zakt de spanning vaak tot onder het minimum.
  • MrBlueEyes
mrmrmr schreef op woensdag 12 november 2025 @ 22:16:
Speakers geven ook geen Windows opstart geluid, dus Windows start zelf niet.
Zodra ik in Windows zit zoals nu, werkt ook alles correct. Beeld blijft dan ook gewoon aan. Ik kan zware games spelen. Dus voeding is dan toch ook raar als ik vervolgens 100%GPU gebruik kan hebben in een zware game?
Mijn PC zelf is ook nooit gecrasht terwijl ik in Windows was.
En zo startte mijn pc de afgelopen dagen gewoon op. Enige maffe is die 2 traps opstart met bios scherm en dan als 2e richting Windows en soms dus niets.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Soms gaat het systeem (de BIOS) geheugen opnieuw testen ("trainen"), om te zien welke instellingen stabiel zijn. Dat kan op zich een herstart veroorzaken voordat Windows start.
Als Windows al wordt geladen en er is een reboot, dan heb je een ander probleem en dat vergt ook een andere aanpak.
Geheugenproblemen kunnen door het geheugen zelf ontstaan, en soms door een slechte voeding. Je kan elke geheugenstick apart testen in slot A2.
Geheugen kan getest worden met memtest86. Die kan je een nacht laten draaien (alle DIMM's geplaatst).
[ Voor 16% gewijzigd door mrmrmr op 12-11-2025 22:38 ]
  • MrBlueEyes
mrmrmr schreef op woensdag 12 november 2025 @ 22:29:
Die geheugen is wel een interessante. Al mijn problemen met mijn PC in januari/februari begonnen toen ik van mijn moederbord een geheugen error kreeg namelijk.
Binnenkort zal ik dat even testen. Nu doet mijn pc het namelijk en dit soort zaken uitzoeken kost helaas altijd zoveel tijd.
Even kijken naar een geheugen test programma.
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 14-10 22:58
Vervang of test met ander geheugen.
Dit probleem komt mijn bekent voor.
Controleer of je geheugen in de juiste banken zit en test even zonder xmp/xepo profiel.
En zoals hierboven al iemand aangaf, test met minder componenten. Minder fans in iedergeval.
ehhh.. noppes
  • MrBlueEyes
Geheugen test leek helemaal succesvol te zijn.
PC start nu altijd succesvol op met selectief opstarten (systemservices laden en opstart onderdelen laden). HDMI en de Ethernet 5Gbps lijken het dan niet te doen. Ik gebruik dan de displayport aansluiting.
Binnenkort maar weer verder testen wat nu echt het probleem is. Ik krijg nog niet een heel duidelijk beeld.
Het testen van het geheugen deed ik snachts. 'S ochtends kreeg ik geen beeld meer. Ik heb de resultaten uit de log gehaald die op de usb werden weggeschreven. (Toen wel nog met HDMI aangesloten)
  • freaky35
  • Laatst online: 23:34
wat al gezegd is,maar denk wel een belangrijke,start de pc eens zo kaal mogelijk op,om uit te sluiten of het probleem dan weg is.
  • Dekar
  • Laatst online: 08:26
Heb je al eens Windows opnieuw geïnstalleerd? Of gecheckt met SFC: in CMD command sfc /scannow runnen.
En daarna:
  1. DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  2. DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
  3. DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Alle drivers geïnstalleerd van het moederbord?
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • freaky35
En instaleer de laatste firmware voor je 990pro en ook je andere ssd(als je dit nog niet gedaan hebt ,er is net een firmware uit die problemen in windows 11 die komen door de laatste update van windows(als je windows 11 gebruikt)
zie hier:
https://semiconductor.sam...er-storage/support/tools/
als je bij firmware kijkt zie je dat staan
Makkelijkste is updaten met samsung magician,zo heb ik dat gedaan,ging bij mij prima
En zeker nvme's willen helaas wel eens problemen geven,heb ik zelf (helaas)ook al vaker gemerkt,
Ik zeg niet dat dit de oplossing is,maar hoop dat het de problemen oplost.
[ Voor 47% gewijzigd door freaky35 op 26-11-2025 16:31 ]
  • MrBlueEyes
freaky35 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 16:27:
zie hier:
Was al up to date. Maarja hij start ook alweer een tijdje op zonder problemen...
Dekar schreef op woensdag 26 november 2025 @ 16:23:
En daarna:
Ik heb hem juist heel recent opnieuw geïnstalleerd. Net voor de zekerheid nog ff die commands gedaan.
Via MSI center had ik alle driver updates gedaan.
Net voor de zekerheid op de website nog gecheckt. Lan driver vandaar geinstalleerd, maar zo te zien na installatie is dit een oudere variant. Nu werkt wel de 5gbit aansluiting het wel weer. Dus dat is wel iets.
[ Voor 33% gewijzigd door MrBlueEyes op 28-11-2025 20:45 ]
  • freaky35
https://www.realtek.com/Download/List?cate_id=584
kan je ook nieuwe realtek lan drivers vinden
[ Voor 4% gewijzigd door freaky35 op 28-11-2025 23:12 ]
  • MrBlueEyes
Ja, maarja deze doet het juist weer. De nieuwere via msi center gaf juist problemen. Dus hou het nu even bij deze.
Sowieso doet de hele week mijn pc alweer normaal, dat motiveert niet om veel uit te zoeken natuurlijk.
  • freaky35
snap ik alleen maar goed :)
[ Voor 5% gewijzigd door freaky35 op 28-11-2025 23:25 ]
  • MrBlueEyes
Ik had een overklok op mijn videokaart aanstaan. Ik dacht niets bijzonders, maar sinds die uitstaat lijkt in ieder geval alles goed te gaan.
  • MrBlueEyes
Helaas, ongeveer een maand zonder problemen. Maar gisteravond wilde de pc niet meer aan. 3 ventilatoren uit de Lian-li controller gehaald. Werkte nog niet. Vandaag ook een 2e set van 3 eruit gehaald en nu startte de pc wel op. Maar of het nu daarmee te maken heeft geen idee. Opstart cyclus is nog hetzelfde. Na bios lijkt hij even opnieuw op te starten (alle fans gaan uit en starten daarna weer op).
Maarja of dat dus ook het probleem is blijft onduidelijk. Omdat een maand lang hij wel zowat elke dag zonder problemen is opgestart.
  • schilperoordbas
  • Laatst online: 16-08 01:33
Misschien is testen met een andere voeding, misschien wat hoger wattage gezien dat je specs best beefy zijn, ik zou zeggen boven de 1000 watt en het liefst ATX 3+. Ik vermoed dat dat misschien een onderdeel is van het probleem, maar goed ik kan er ook naast zitten. Proberen kan nooit kwaad in ieder geval.
  • MrBlueEyes
schilperoordbas schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 00:12:
Hmm, lijkt vooral met die Lian Li fans te maken, nu een tijdje aan het gebruiken met meeste fans uit. 850W moet toch ook echt genoeg zijn lijkt mij, van goed merk en recent. Ik heb ook vele uren kunnen gamen zonder problemen. Gaat echt alleen om opstarten waar de problemen zitten. Nooit problemen gehad als de pc aan is.
En ik heb ook niet even een extra voeding liggen. Maar elk idee is welkom hoor. Het is vooral een erg vervelend uitzoek werkje. Omdat hij het heel vaak wel doet natuurlijk. Nu dus met 6 fans minder alweer sinds laatste post dus geen opstart problemen gehad.
Edit: blijkbaar gejynxt, vandaag wilde hij meerdere keren niet opstarten.
Wel elke keer zelfde flow. Pc gaat aan, toont bios scherm, fans gaan uit, fans gaan weer aan, windows opstart geluid komt op de speakers maar geen beeld signaal naar scherm. Ook cpu cooler scherm blijft logo tonen (pas als windows echt opgestart is toont deze gekozen info scherm.). Na een tijdje start de pc vanzelf weer op. Na een aantal keer of paar keer zelf pc uit doen, start de pc wel weer op en werkt alles vervolgens als een zonnetje.
[ Voor 20% gewijzigd door MrBlueEyes op 24-01-2026 14:24 ]
  • MrBlueEyes
Ik heb niet zoveel vertrouwen in al die Lian Li fans etc. Ze werken, maar heb daar ook zoveel problemen mee gehad. Dat "resetten" van de fans etc na de bios is ook alleen van de lian li fans, dat is wel het merendeel dus waaronder de aio met LCD scherm. Maar het valt mij op dat de fans van de GPU gewoon actief blijven en niet "resetten" na de bios start. Of het moet inderdaad wat met mijn voeding te maken hebben, maar daar heb ik in ieder geval niet direct wat raars aan gemerkt.
  • MrBlueEyes
Helaas, lijkt dit wel een niet op te lossen probleem. Omdat hij soms dus wel opstart heb ik hem een tijd geleden maar gewoon aangelaten. Ik heb 50 dagen hem aan laten staan en hem succesvol kunnen gebruiken. Alles werkte correct, ik kon gamen etc.
Vorige week kwam ik op het idee hem toch weer eens af te sluiten. De opstart problemen zijn er helaas nog. Lekker met gemini aan de slag gegaan om te kijken wat er aan de hand is. Helaas is het probleem niet opgelost en deels duidelijker geworden.
Het lijkt er vooral op dat er wat fout gaat tussen moederbord en videokaart tussen bios en windows start. Vaak pakt hij hem dan niet op. Lijkt ook geen voeding probleem te zijn. Videokaart start namelijk gewoon altijd op. Ik kan bijvoorbeeld hdmi in moederbord doen, dan start hij namelijk altijd succesvol op. Vervolgens ziet Windows de 5080 ook gewoon. Als ik dan terwijl hij aanstaat de hdmi kabel verplaats van moederbord naar videokaart dan heb ik ook gewoon een werkende pc.
Ik heb ook integrated graphics uitgezet en opgestart met de hdmi in de videokaart, maar dat maakt geen verschil. Als nog kan hij dan opstarten zonder beeld. De pc start dan eenmaal opnieuw op en na een aantal tries start hij dan meestal ook wel weer met beeld op.
Ik heb de laatste bios op moederbord en videokaart geïnstalleerd. Ik heb de nvidia bios fix tool gebruikt. Verschillende biosinstellingen gebruikt. Maar wat ik ook probeer, altijd correct opstarten wil niet lukken.
Kan het gewoon pech zijn de combinatie van moederbord en videokaart?
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@MrBlueEyes Gebruik je een bepaalde tool van de moederbordfabrikant? Sommige van die tools zijn zo brak dat die op zichzelf een probleem kunnen veroorzaken. Reset en uninstall die tools, reset de CMOS, en kies defaults in de BIOS.
De CMOS kan worden reset met een button achterop de kaart. Je kan de CMOS automatisch laten resetten onder Boot, AUTO CLR_CMOS als booten mislukt.
Dit MSI bord heeft een safe boot modus via een jumper op het moederbord (Safe Boot Jumper JOC_FS1), waarbij alleen de aan de cpu gekoppelde pcie onderdelen worden gestart als er problemen zijn geconstateerd. Daardoor kan een deel van de onderdelen, zoals misschien het netwerk. het niet doen.
In de BIOS moet Initiate Graphic Adapter op PEG worden gezet om de grafische kaart te initialiseren.
Onder Power Management Setup zet System Power Fault Protection op Enabled. Dat voorkomt dat het systeem opstart als de spanning niet correct is.
Als een bepaalde vorm van snelle opstart aan staat, zet dan de langzame opstart aan, zodoende krijgen onderdelen meer tijd om te reageren. Als geheugen opnieuw getraind wordt, kan het wel 10 minuten duren voordat een computer opstart, dat kan ook gebeuren als je net een BIOS update hebt gedaan. Dat is normaal, je moet dan wachten. Reset de computer niet te snel opnieuw, dat kan corrupte BIOS settings opleveren.
Mijn eerste bericht beschrijft hoe je het probleem structureel benadert en het probleem zo klein mogelijk maakt. Verder zijn er vragen gesteld die je onbeantwoord hebt gelaten. Bijvoorbeeld welke hexadecimale code er verschijnt op het moederbord naast de DIMM slots als booten en het starten van de grafische kaart mislukt. Misschien kun je daar een filmpje van maken.
  • MrBlueEyes
mrmrmr schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 18:30:
Allemaal wel geprobeerd de opties die je noemt.
Wat wil je hiermee zeggen?
Booten mislukt niet, gaat goed hij toont dan ook gewoon temperatuur. Ik hoor door de speakers startup geluid. Ik heb dan alleen geen beeld.
