nieuwe gamePC loopt niet lekker
  • ML45
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 30-11-2025
Hoi,
Ik heb een maand geleden met mijn dochter een neiuwe gamePC gebouwd.
Onderdelen bij elkaar gezocht via de BBG1080 en wat upgrades gedaan.
Processor: AMD Ryzen 7 7700 Trayv
Moederbord: ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI
Videokaart: Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 16GB
Behuizing: huidige hergebruikt
Processorkoeling: Arctic Freezer 36 (Black)
Geheugen intern: G.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5
Voeding: Corsair RM650e (2025) Zwart
Ssd: huidig WD Black 2TB
Monitor: oude HP Compaq LA2405 (ze is nog aan het sparen voor een nieuwe)
Na een hoop gedoe met installeren van Windows uiteindelijk besloten om alles te wissen en een helemaal schone installatie te doen.
2 partities gemaakt, een voor Windows van 120GB en de rest voor spellen en programma's.
na een paar dagen begon het systeem te sputteren bij Diablo4 en wil niet op best mogelijke resolutie spelen.
Diablo bleef haperen en helemaal als ze meerdere programma's tegelijk open had (Discord, steam, diablo, opera, etc).
Gisteren liep D4 helemaal vast op geheugen.
Dus C-schijf uitgebreid naar 260GB en virtueel geheugen aangepast naar 30-80GB. er bleek nog maar 11Gb ruimte over te zijn van de 115?? wist niet dat Windows zoveel gebruikte/innam.
Krijg vandaag ook weer te horen dat het scherm vreemd doet. eerst flikkert het en dan gaat het even uit en vervolgens komt er een beeld van allemaal losse kleurtjes/pixels die knipperen en dan doet ie het weer gewoon.
Als ik bij systeeminformatie kijk wordt er nergens een foutmelding weergegeven.
Wordt hier intussen wel een beetje moe van maar heeft iemand enig idee waar ik dit in moet zoeken? kan het aan de oude monitor liggen? of toch de videokaart die misschien niet helemaal lekker is (al wordt dat niet aangegeven). Ik zou toch denken dat een PC met deze specs geen probleem met dit gebruik zou mogen hebben.
[ Voor 61% gewijzigd door ML45 op 10-11-2025 18:14 . Reden: nog niet klaar met post ]
  • DukeBox
Wat loopt er dan niet lekker? Er ontbreken wel heel veel details.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Ah duidelijk , je bent vergeten EXPO aan te zetten.
  • ML45
Sorry,
Was gepost terwijl ik nog niet klaar was met typen...
Wat is EXPO??
  • freaky35
  • Laatst online: 23:51
laaste bios instaleren en heel belangrijk chipset drivers instaleren en laatste gpu drivers,indien nog niet gedaan en als je niet weet wat expo is,dan dus zeker die ook aanzetten
expo is een overclock geheugen profiel van je geheugen, als je deze aanzeet loopt die pas op de door het geheugen ondersteunde snelheid.
Dit moet je in de bios doen
verder juist al die programma's zorgen er voor dat je games kunnen haperen,vandaar dat je eigenlijk zo veel mpogelijk beter kan afsluiten als je gaat gamen
Helemaal als een game veel cpu kracht nodig heeft
[ Voor 26% gewijzigd door freaky35 op 10-11-2025 18:32 ]
99ruud99 schreef op maandag 10 november 2025 @ 17:35:
Dat mag niet zoveel schelen dat het systeem traag wordt.
Een paar stappen om te doen om de C: partitie wat meer ademruimte te geven en fouten uit te sluiten:
1. Open de console met admin rechten en voer in
powercfg -h off
2. Verklein de pagefile en zet deze vast op 800-800 MB
3. Voer een geheugen controle uit (zit in Windows)
4. Zorg dat alle drivers up to date zijn (dit kost wel even werk)
5. Test met FurMark de videokaart
6. Open de console met admin rechten en voer in
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
7. Open de console met admin rechten en voer in
DISM /Online /Cleanup-image /Restorehealth
8. Open de console met admin rechten en voer in
sfc /scannow
Komt het dan nog niet goed, dan gaan we verder kijken, maar loop eerst deze 8 stappen na. ;)
  • Dracoz
Ik zou beginnen met het testen van zowel de ssd als het geheugen, dit kan met een bootable use stick.
Vervolgens als daar geen fouten uitkomen zou ik de bios updaten naar de meest recente versie, Windows opnieuw installeren en dan alle chipsetdriverd van de AMD website downloaden en installeren.
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • Dekar
  • Laatst online: 21:30
Zit je monitor kabel wel in de videokaart? En niet in het moederbord?
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
