Lichtstraat
  • Besouro
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 17:17
Ik heb een lichtstraat die helaas steeds lekt. Een aannemer heeft nu voorgesteld om een variant op de bijgevoegde url te maken. (https://www.lanterns-dire...ht?variant=48409280971062)
Zijn voorstel is alleen om niet een glas te maken waar de bovenplaat groter is dan de rest, maar om gewoon een aan alle kanten 5cm uitstekende triple glasplaat op de opbouw te plaatsen en de zijkanten met aluminium profielen af te werken.
Nou ben ik graag goedkoper uit, maar ik kan nergens een dergelijk systeem online vinden en heb dus mijn twijfels. Iemand hier ervaring mee? Maak ik me druk om niets of is dit echt geen goed idee?
Beste antwoord (via Besouro op 22-11-2025 19:22)
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Ik zou toch het geheel vervangen.
Anders krijg je weer een zelfbouw ding waar weer profielen op gekit moeten worden.
Ik zou ook een lichtstraat nemen met meer afschot, blijft er geen water op staan en blijft het raam langer schoon.
Please state the nature of the technical emergency
  • No Hands
  • Laatst online: 15:44
wat is het verschil met een gewoon stuk triple glas en dit daklichtglas? als dat ook alleen een profieltje is dan is het prima toch? een triple glas ruit zit met kit inelkaar. die kit voor altijd rechtstreeks in alle weersomstandigheden hebben lijkt me niet lekker. dat aluminium profiel zal dan wel gekit worden enzo. kit is ook geen oplossing voor dergelijke locaties.
  • Besouro
het verschil is dat bij dit daklichtglas de bovenste laag van het tripleglas aan alle kanten uitsteekt, waardoor het dikke deel van de glasplaat verzonken in de opbouw komt te liggen. Lijkt me een wat stabielere constructie.
  • Asteroid9
  • Laatst online: 18:22
Asteroid9
General Failure
Het mooiste is natuurlijk om de hele combinatie van opstand + dakraam te vervangen, dan kun je zo'n speciaal raam waar je naar verwijst plaatsen.
Die ramen zijn alleen in vaste maten te krijgen, tegen flinke meerprijs vast ook wel in een speciale maat...
Ik vermoed dat je huidige dakraam een andere maat heeft en je dus niet zo'n standaard raam kan plaatsen, als je geen grote aanpassingen wil doen is het voorstel van je aannemer dus wel logisch.
De vraag is dus hoe netjes je het wilt hebben en hoeveel geld het mag kosten ;)
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
  • twain4me
  • Laatst online: 16:21
twain4me
Het hangt ervanaf wat je gewoon glas noemd. Ik zou zelf glas bestallen met een overstek/overlap, een ruit zonder overlap geeft of een erg lastig verbinding om water dicht te zijn, of een koude brug via het binnenblad.
Je kan een dergelijke ruit laten maken voor 150 - 300 euro per m2 afhankleijk of je bv van de buitenruit de scherpe randjes wil af laten halen. als je zelf de ruit gaat of laat bestellen, zorg er dan wel voor dat minimaal de binnenruit gelaagd is. veiligheid is iets waar je niet op wil besparen. de voorbeelden zijn dubbelglas, maar ik zou dus doen zoals de bovenste.
Afbeeldingslocatie: https://www.pext.nl/img/XSyuAfzRqDJmM60QqRb4dO1eMwhGRbkjjtnvMiJclCo/resize:fit:700:420/aHR0cHM6Ly93d3cucGV4dC5ubC9tZWRpYS9jYXRhbG9nL3Byb2R1Y3QvNy8yLzcyMjAwMDAtOC5qcGc_d2lkdGg9NzAwJmhlaWdodD00MjAmc3RvcmU9bmwmaW1hZ2UtdHlwZT1pbWFnZQ.jpg?type=catalog
Afbeeldingslocatie: https://www.glasgigant.nl/mpattachment/file/download/id/178/
  • LankHoar
  • Laatst online: 16:50
LankHoar
Langharig tuig
@Besouro denk ook aan de veiligheid. Een normale ruit is niet standaard veiligheidsglas. Mogelijk gebeurd er nooit wat, maar mocht zo'n ruit breken en er staat iemand onder... dat wil je niet meemaken :X
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Wat lekt er dan precies aan de huidige lichtstraat?
  • indigo79
edsandje schreef op maandag 10 november 2025 @ 17:32:
Inderdaad, om enig zinnig advies te krijgen of dit een oplossing kan zijn voor je probleem, is het denk ik toch nodig om te weten wat het probleem is.
  • redwing
  • Laatst online: 17:20
Bij ons ligt zoiets er iig al weer een jaar of 10 op. De lichtstraat is niet meer dan een verhoogd houten stuk met een dikke glasplaat er bovenop gelijmd. Nog nooit problemen mee gehad.
Maar het ligt natuurlijk wel aan je huidige problemen of dit iets verhelpt of niet.
[removed]
  • Besouro
De lekkage zit in het feit dat de aannemer een houten kozijn gemaakt heeft wat en niet goed gekit is en het hout moet zo ongeveer haarlijkst opnieuw geverfd worden. Daarnaast is de ruit lek.
Aannemer van de verzekering gaf aan dat als er toch een nieuwe ruit op moet dan meteen een met overstek om gedoe met hout en slechte kitchen te voorkomen.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
De huidige is dus een zelf geknutseld ding en nu lekt het?
Je kan kant en klare opbouwen krijgen van hout die je dan kan inplakken met dakbedekking en waar dan de glasplaat op gemonteerd wordt.
Niks schilderen of lekkage.
Ben wel benieuwd hoe dit bij jou eruit ziet, heb je foto's?
  • Besouro
Het is inderdaad een door een wat overmoedige aannemer, die zeer overtuigd zij dat een prefab echt niet nodig is, zelf geknutseld ding.
Achterstallig schilderonderhoud in overigens van het laatste jaar omdat we een nieuwe oplossing willen, lekkage ook aanwezig als het strak in de lak zit.
Prefab opbouw zou idd een optie zijn, maar de opblou zelf lijkt in orde dus een beetje zonde van de extra kosten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/75G7CJEyX9TeVxFsmyYGRzQTego=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YRaAhGVsxQaKB7bKx7wDrHxC.jpg?f=fotoalbum_large
  • Beste antwoord ✓
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
  • Ac0
  • Laatst online: 07-10 15:03
Ac0
Vervangen en meteen uitbreiden over de hele breedte als je toch bezig bent ;) Kost je uiteraard meer knaken (moet je wel hebben) maar dan heb je niet weer zo'n beun oplossing
  • assje
  • Laatst online: 11:20
Ac0 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 11:51:
Ja tuurlijk gelijk de hele hut opnieuw stucen en verven binnen ook :P
