krijg 1,4TB op ecs k7vza v3.2 niet stabiel
  • surfpunk
  • Laatst online: 07-05-2021
surfpunk
*apple macBook*
Net oud dual Pii-450 opgewaardeerd naar een 1,4ghz amd op een ECS k7vza mobo (rev3.2). Natuurlijk ook de voeding opgewaardeerd naar 300 watt.
De rest van het systeem bestaat uit 512 + 256 mb pc133, Elsa Erazor X GF2, SB Live!, een 3com netwerkkaart die bij chello zat. Een Maxtor 20gb (u66-7200) schijf en een 40gb IBM (u100-7200). ;)
Oja ik draai win2k pro NL
Mijn installatie-verhaal: :'(
- eerst lukte de installatie wel, maar wist windows mijn profiel niet te onthouden en kon ik iedere keer weer alles instellen.
- tweede installatie (weer de schijf geformatteerd) lukte niet.. Bedacht dat mijn cd-rom speler wel een brak kon zijn, dus die vervangen (sony cd-rw).
Dit werkte gedeeltelijk, (kopieren van de bestanden tijdens de installatie) installatie verliep nu vlekkeloos. Maar telkens bleef ie ergens hangen (Freeze, geen reset).
- tijdens een van de volgende installaties is mijn 20gb maxtor overleden... Deze heb ik vervangen voor een oude NEC 2gb pio4 schijf. (de data op de ibm is van levensbelang voor mij)
De installatie wilde nu wel voltooien en nu zit ik met een quasie stabiel systeem (alleen door die schijf nog steeds traag). De nieuwste via 4in1 geinstalleerd etc. Nog steeds wil mijn pc regelmatig Freezen.
Dat win2k op zijn tijd vast slaat geloof ik ondertussen wel, maar ik heb het idee dat het niet aan win2k ligt, maar aan mijn pc.
Heb niet het idee dat het aan de hitte kan liggen. Ik ben niet overgeclocked en mijn cpu is zo ongeveer 45 graden na een freeze. (Dat leek mij niet echt warm).
Na een freeze eergisteren, wilde ik gisteravond de pc weer aanzetten maar bleef ie hangen tijdens het opstarten (eerste keer een dblauw STOP-scherm) daarna freezes. Na een opstart in veilige modus + restart normaal wilde het zaakje wel weer.
Ondertussen ben ik redelijk wanhopig, want ik geef niet zo vaak mijn zuurverdiende geld uit, en dan wil ik er natuurlijk wel iets werkends voor terug!!
Is er iemand met tips of ervaring met soortgelijke problemen, is er iemand met een oplossing??!!!
thnx
Johan
Mijn webcam is van lego, mijn fotocamera's zijn van Nikon, de statieven van Manfrotto, mijn snowboards van Völkl en mijn laptop van apple (maar daar mag ik op DPZ niets over zeggen)...
  • porn*
  • Laatst online: 17-08 14:22
porn*
...take on the world!
Via 4-1 geinstalleerd?
Heb je al een andere voeding geprobeerd?
Weet je zeker dat het BIOS goed stond? Geheugentimings niet te strak etc?
Bnet pindle#2913
  • surfpunk
surfpunk
*apple macBook*
Op woensdag 19 september 2001 09:12 schreef porn het volgende:
jep. De laatste 4in1 drivers van viaarena.com gedownload.
De enige andere voeding die ik heb is een 230 watt.. Heeft dat zin met een amd??
Eerlijk gezegd staat het bios compleet standaard. Zou de geheugentiming verschil kunnen uitmaken. Ik ga dat vanavond proberen (zit nu op werk).
Over het geheugen. Beide pc133. 512 is van Dane Elec de ander (256) is volgens mij samsung oid...
Heb ook al geprobeerd met telkens 1 reepje geheugen, geen effect.
(mobo geeft aan te draaien op 10.5 keer 133)
xtra info: de geluidskaart staat op mobo uitgejumperd en in bios ook nog een keer..
de laatste drivers ??
Via 4in1 4.33 of 4.32 of eerder zelf. (voorkeur 4.32)
Het kan namelijk hier ergens aan liggen. Bios updaten bijv naar 3R en anders moet je Bios Default laden en dan systeem opstarten en evt instellingen wijzigen.
  • surfpunk
surfpunk
*apple macBook*
Op woensdag 19 september 2001 23:41 schreef iNFiNitY_iDS het volgende:
Jep ik heb de 4.33 drivers...
Had gisteren op aanraden uit forum mijn geheugen van 8/10 op normaal gezet...
Heeft toen een uur of wat niets staan doen, wat goed ging tot ik servicepack2 wilde installeren. Dat is nu halverwege afgekapt, nog een keer geprobeerd en gefreezed... sp2 install ongedaan gemaakt en nu wil win2k niet meer opstarten....
Word ondertussen knap ziek van mijn ozo mooie amd setje ... :r |:( ;(
  • Bene
  • Laatst online: 22-08 11:59
Bene
list incomprehension
Stond een heel stuk over op de Anandtech fora - was er niet iets met een voltage verhoging?
Ik zou de Bios Update naar 3R
Via 4in1 4.32!!!! installeren en Bios default laden, dan weet je zeker dat je geen fout hebt gemaakt in de Bios.
Ik heb een dergelijke fout gehad en heb het op deze manier kunnen oplossen. Na de tijd kun je Bios naar Max performance instellen.
  • wacko
  • Laatst online: 19-07 12:12
- Voltage hoger of lager proberen te zetten
- Andere voeding proberen
- Ander geheugen proberen
- Temperatuurmeters willen wel eens niet helemaal kloppen, voel even aan je heatsink of ie echt niet te warm is.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
SB Bug met KT133a chipset? (is nog steeds niet helemaal opgelost) Verder die NIC niet in het 1e pci slot doen.
  • surfpunk
surfpunk
*apple macBook*
Op donderdag 20 september 2001 13:06 schreef KillerAce_NL het volgende:
hmm..
- nog veel eigenaardigheden met mijn mobo...
- soundblasterbug met deze chipset??
- netwerk in 1e pci slot (tel ik van bovenaf of vanaf beneden?)
Resume op alle berichten (ook van anandtech):
- nieuwe bios
- niet de nieuwe 4in1 (??)
- nic in slot 1
- gaan kloten met allerlei bios-settings...
HELP!!!!!
  • surfpunk
surfpunk
*apple macBook*
Op donderdag 20 september 2001 11:59 schreef iNFiNitY_iDS het volgende:
Bios updaten naar 3R ??!! Ik heb nu 3.2d en ondertussen is er een bios 3.2e met oa een fix voor SB problemen onder win98
vza32e.exe V3.2e (183KB)
Release Date: 07/31/2001 Release Note:
1. Fix Sound bluster PCI card will be hang under Win98SE
2. Solve some copy compare fails in VT686B
3. Desktop CPU String for CPU ID 66x(20734 Rev:S P.15) from AMD recommend
Wil ik best doen... maar kan nu alleen met laptop inet op ... en die heeft geen diskdrive...
Bij opstarten blijft ie bezig met voorbereiden netwerkverbindingen ... (nic zit nu in pci slot direct onder de agp..)
Kijken of we in safe modus wat kunnen....
  • Devian
  • Laatst online: 19:18
voltage nu al omhoog gesmeten?
het kan ook zijn dat je door een kortsluiting het mobo onbetrouwbaar hebt gemaakt of de agp poort hebt gemold.. ( en dat kan makkelijk.. ik kan het weten )
https://wren.co/join/Devian
  • surfpunk
surfpunk
*apple macBook*
Even ter info, ik ben meer van de software, heb ruim vijf jaar ge-intell-ed ben dus absolute geen tweaker...
Op donderdag 20 september 2001 21:15 schreef skinhead het volgende:
Voltage omhoog, da's neem ik aan bios-wise...
Gewoon per kleinste stapje omhoog klimmen??
(sorry, kan effe niet in bios, ben weer es aan het herinstalllen)
oepserdefloeps, hoe kan ik daar achterkomen???
Er zijn nog geen rookwolken uit gekomen...
  • llevering
  • Laatst online: 19-08 13:56
512 + 256 mb pc133
Welk merk?
  • surfpunk
surfpunk
*apple macBook*
Op donderdag 20 september 2001 22:06 schreef llevering het volgende:
Welk merk?
512 dane elec (3wkn oud)
256 ook merk, maar weer ff niet welke, HCC
heb ze alletwee al afzonderlijk geprobeerd..
  • llevering
Op donderdag 20 september 2001 22:09 schreef surfpunk het volgende:
Ok dan zal dat het niet zijn. Verder weet ik het ook niet, het enige dat ik kan zeggen suc6.
  • surfpunk
surfpunk
*apple macBook*
pffff....
alles eruit op AGP na...
*^&ding werkt vooralsnog ... wel even goochelen met netwerk, maar vooralsnog lijkt het stabiel..
Nu nog proberen om toch mijn SBlive! aan de praat te krijgen, lijkt me beter dan de onboardchips...
Ik hoor dat behalve NIC in slot 1, dit mobo graag het geluid in slot 2 wil hebben..
vooralsnog bedankt voor de tips en het medeleve!!
  • Bulldog
Verplaatst van [forum=6] naar [forum=7] :).
  • Devian
zodra er een topic is verplaats valt het meestal stil.. ( lijkt mij )
maar werkt alles?
  • surfpunk
surfpunk
*apple macBook*
Op zondag 23 september 2001 20:55 schreef skinhead het volgende:
maar werkt alles?
oh.. ik ben verplaatst... misschien ook wel logisch..
Ik denk dat het werkt... paar rare dingen, mijn 3com etherlink XL krijg ik niet aan de praat, maar een hoetchiekoetchie NIC die 6 jaar in een laatje heeft gelegen wel...
Ach.. wil toch binnenkort maar eens overstappen van 10 naar 100mbit..
SB live! doet het ook.. (2e slot)
kan nu alleen nog wel resetten door quicktime af te sluiten, maar daarvan begreep ik al dat dat een known issue is...
Ga nu eens proberen te 3dmarken, dat hoort er toch bij....
Vooralsnog lijkt mijn machine nu eindelijk te doen wat ie moet doen.... Wreed snel zijn!!
  • surfpunk
surfpunk
*apple macBook*
[http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/159201]<br>Op zondag 10 juni 2001 18:46 schreef Makaveli86 het volgende:
Ik werk al 1 jaar met deze borden (technische dienst) en vind het ERG goede borden. Performance is erg goed, en nog steeds GEEN uitval gehad (terwijl ik MSI K7T Turbo borden toch al een paar keer terug heb moeten sturen). Erg veel features, stabiel, maar GEEN overclockmogelijkheden.
Toch nog even mijn topic nieuw leven inblazen..
Systeem draait redelijk, nu even XP (erg goed trouwens), maar nog steeds niet zo stabiel. Ben er heilig van overtuigd dat dat niet aan XP ligt. Normaal draaien gaat goed, totdat ik zwaardere taken ga uitvoeren, bijv. het omzetten van 4.3gb quicktime-dv naar avi-dv, of ook wel redelijk intensief gamen (colin mcrae). Krijg dan veel freezes.. Iedereen heeft het over 'geheugentimings' mijn bios staat op 8/10 leek me al niet de snelste..
Begin nu hopeloos te worden en heb al een fonds opgericht voor een ander mobo .. (gelukkig dat deze niet te duur was) maar zou toch graag verder gaan met deze ... zeker omdat dit volgens de reviews zo rete-stabiel moet zijn ..
wie weet meer??
Ik had dus precies hetzelfde en het bleek gewoon een kapotte mobo te zijn.Dus gewoon er mee terug gaan.
  • surfpunk
surfpunk
*apple macBook*
Op zaterdag 13 oktober 2001 23:52 schreef DaRob het volgende:
Ik zal hetzelfde gehad hebben ... na een maand heb ik het mobo teruggebracht bij alternate en zonder gezeur van eerst naar fabrikant sturen, gewoon op mijn woord een nieuw mobo uitgezocht.. heb nu msi k7t turbo raid...
En ik draai stabiel!!!!
*D
