Hulp bij bedenken van 1440p PC build
Pagina: 1 2 Laatste
  • trixie24
  • Laatst online: 23-09 22:28
Kun je om te testen 1 ram stick gebruiken en in bijv. B2 doen? Of 1 van de andere RAM inputs gebruiken. Als je 2 sticks hebt en de eerste doet t niet test dan de 4 aansluitingen met de andere stick. Even uitsluiten of t ligt aan een RAM aansluiting of 1 van de sticks.
Heb je m wel lang genoeg laten gaan? Ram training kan wat lang duren. Is eventueel in de BIOS uit te zetten.
[ Voor 17% gewijzigd door trixie24 op 06-12-2025 20:17 ]
  • Miyazono
  • Laatst online: 00:11
Geheugen training kan makkelijk best lang duren, dus gewoon even laten staan en kijken wat er gebeurt
  • tygoketelaars
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 01-04 13:05
Ja heb ik gedaan, ong 15-20 min en sticks ook los getest. Heb als beeldscherm een tv gebruikt, maar mijn oom zei dat het misschien ook daar aan kan liggen. Nog steeds niks veranderd, morgen ga ik de pc testen op m’n monitor want bij nu bij mijn opa en oma aan het logeren.
  • DeNachtwacht
tygoketelaars schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 20:03:
Hallo allemaal, net klaar met het bouwen. Hij ziet er echt fantastisch uit, maar hij boot niet want ik krijg geen beeld. Het oranje DRAM lichtje blijft schijnen en nu stoppen de fans ook met spinnen en lijkt hij niks te doen. De bios is al geupdated naar de Nieuwste versie. Wat kan het zijn?
Meestal staat in de handleiding van het moederbord wat de foutcodes betekenen. Er zal ergens toch iets nog niet goed vastzitten, maar de vraag is even wat precies :P
  • tygoketelaars
Het oranje lichtje zou staan voor de DRAM, maar de sticks zitten wel vast goed, zijn okk individual getest en komen nieuw vanaf amazon.
  • tygoketelaars
ik denk dat ik het probleem heb gevonden; hier is de link naar de ram. https://www.amazon.nl/dp/...PTKD797&linkCode=asn&th=1
in de beschrijving rechts staat amd expo en intel xmp.
in de fotos en filmpjes helemaal onderaan zie ik een paar keer intel, en geen amd.
het pakje met de ram erin wat ik heb gekregen, heeft erop staan voor amd. dat is niet hetzelfde pakje als op de fotos, maar amd moet ik wel hebben.
ik vind het allemaal maar vaag. ik heb alles goed ingeplugd, hdmi in gpu, alle fans spinnen meestal, soms gaan ze aan en dan uit, rgb staat gewoon aan, bios geupdated, hij zou moeten werken. weet iemand waarom hij het niet doet?
  • Woezik
  • Laatst online: 23:16
Corsair vermeldt compatibiliteit met AMD 600 series: https://www.corsair.com/u...m2b6000z30k#tab-techspecs
ASUS voegt op de support pagina nog toe dat het getest is met ver 5.43.01. Dat staat meestal op de sticker op het geheugen zelf. Als Corsair onderdelen wisselt, dan wordt het versienummer gewijzigd.
De 'CMH' variant staat niet op de support pagina, maar heeft alleen betrekking op de gebruikte heatspreader. de CMP en CMK varianten worden wel genoemd.
Memory hoort geïnstalleerd te worden in A2 en B2. Check nog even of je ook de cpu stekkers aan de bovenkant van je moederbord goed hebt aangesloten.
  • tygoketelaars
Ja, de cpu kabels zitten goed vast en ram in a2 en b2. De ram is wel goed?
  • Woezik
Ik denk dat de ram goed is, maar je zou nog het versienummer kunnen controleren voor extra zekerheid.
  • tygoketelaars
Mobo is asus tuf gaming b650 plus WiFi en ram is Corsair vengeance cmh32gx5m2b6000z30k
Volgens qvl kon hij maar misschien niet op de volle speed
  • Woezik
Dat heb ik ook gecontroleerd, maar ik bedoel of op de sticker op het memory ook "ver 5.43.01" staat. Als Corsair onderdelen wisselt, dan wordt het versienummer gewijzigd.
Om op het volle snelheid (6000Mhz) te draaien zul je eerst het Expo memory profiel moeten selecteren in de bios, maar daar kom je nu nog niet.
  • DeNachtwacht
tygoketelaars schreef op zondag 7 december 2025 @ 11:39:
Heb je al eens geprobeerd het geheugen eruit te halen en er weer opnieuw in te doen? Ik zou beide modules sowieso eens omwisselen. Kijken wat dat doet.
  • tygoketelaars
Ja al heel vaak, alles getest ook ram 1 in a2 en b2 en ram 2 in a2 en b2 nog steeds niks veranderd. Alle kabels lijken goed vast te zitten, fans en rgb spinnen, hdmi in gpu echt alles.
Zou het dan kunnen zijn dat er een kapot onderdeel is geleverd? En hoe kom ik hierachter? Laten repareren? Waar en hoeveel kost dat?
  • Miyazono
Als er iets kapot is heb je gewoon garantie bij de winkel, dus dat kost niks.
Afstandsbusjes tussen behuizing en moederbord zitten allemaal goed? Dus niet dat je moederbord direct in de behuizing is geschroeft of dat een afstandsbusje ergens tegen het pcb aan drukt?
  • tygoketelaars
Er zaten volgens mij al buisjes in de case (lian li vector v100) waar we het moederbord op Lenten en vastschroefdenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2VXJn3isKUR-0SYJipb3YtZtM1k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5FPQ5Wam5ijR5qftb1JFTbgq.jpg?f=fotoalbum_large
Je kunt aan de schaduw zien dat hij niet direct tegen het staat aan zit
  • tygoketelaars
@Woezik er staat op de stick ver 5.43.13Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n7HOi9k3rbElx_w0nHr_BvYDqak=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VlnwjPygzd7Su2EcN94jZNcn.jpg?f=fotoalbum_large
  • Woezik
Dat is een iets nieuwere versie, maar nog altijd Hynix geheugen. Het zou geen verschil mogen uitmaken.
https://www.corsair.com/e...code-your-corsair-memory/
  • tygoketelaars
Een van de cpu cooler fans (daisy chained) zat in CHA_FAN 1 ipv CPU_FAN. Dat heb ik ff veranderd maar nog steeds geen boot.
  • tygoketelaars
zitten de panel connectors goed?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P5y1FxDCg1Uqo7ipWnKONdOnK1g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hfk2iqnj3vLCnf8Uoir5o98Z.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bkw0cEVlNW0dzuopR58G4Ba9AA0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5OFZVzHIXcepCw3mNVZeLhDp.jpg?f=fotoalbum_large
en waar kan ik mijn ram laten testen
en waar kan ik iemand de pc laten onderzoeken en maken voor een betaalbare prijs (het liefst niet meer dan 30€)
[ Voor 9% gewijzigd door tygoketelaars op 07-12-2025 17:15 ]
  • Braus
  • Laatst online: 12-09 10:28
Waar woon je?
  • tygoketelaars
@Braus apeldoorn
  • Braus
Je zou eens navraag kunnen doen bij Alfabyte of Computersupport Apeldoorn. Wellicht kunnen die je verder helpen? En anders eens een google zoekslag maken. Of kijken op het forum of er een tweaker bij je in de buurt zit die je kan helpen?
  • tygoketelaars
bedankt, heb ff gebeld naar beide. computersupport apeldoorn kon niet de ram testen zeiden ze (apart, maar oke) en alfabyte kon nu niet maar later wel dus ik kijk later ff. deze week konden ze niet. verder nog omschrijving van het probleem;
Het moederbord geeft een constante oranje DRAM-LED en voert geen POST uit.
Dit gebeurt zowel met als zonder RAM geplaatst, wat aangeeft dat het bord geen geheugen detecteert.
Reeds getest / uitgesloten:
• RAM in correcte slots (A2/B2)
• RAM individueel getest in alle slots
• CMOS reset uitgevoerd
• BIOS geüpdatet via USB FlashBack (geslaagd — FlashBack LED knipperde volledig tot einde)
• CPU opnieuw geplaatst, socket gecontroleerd (geen verbogen pinnen)
• Koeler opnieuw gemonteerd, niet te strak
• Systeem start nog steeds niet → DRAM-LED blijft constant branden
Conclusie:
Het moederbord lijkt defect — specifiek een probleem met de geheugenkanalen of DRAM-detectielijn.
Verzoek tot vervanging of restitutie.
echt alles geprobeerd nu, het lampje zou ook niet moeten branden als ik bijv een kabel mis? en ik heb maar 1 kabeltje in de front panel connector, dat is prima?
ook gaan bij 80% van de keren dat ik de pc aanzet de fans wel spinnen, maar soms dan spinnen ze even snel maar dan stoppen ze er meteen mee (rgb niet, die blijft aan) dus het lijkt alsof ze stroom krijgen en dan meteen niet meer.
iemand toch nog suggesties? ik ga nu even verder zoeken naar hulp, dank jullie allemaal
trouwens zal ik alles van het mobo af halen en hem terug sturen, geld terug en nieuwe kopen?
[ Voor 3% gewijzigd door tygoketelaars op 08-12-2025 20:00 . Reden: toevoeging ]
  • Glenfiddich
  • Laatst online: 21:33
Zou wel bij de retour vermelden dat je vermoedt dat hij DOA is, om te voorkomen dat hij na ontvangst van de retour gewoon weer als nieuw naar een volgende klant/slachtoffer wordt verstuurd.
Catch a smile out there!
  • tygoketelaars
trouwens is de RAM compatible? hij staat niet op qvl, wel ddr5 en 6000mhz dus supported speed.
dit is de build, dus compatible of niet?
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600X Boxed€ 172,99€ 172,99
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI€ 159,-€ 159,-
1VideokaartenXFX Swift AMD Radeon RX 9070 XT Triple fan Gaming Edition€ 629,99€ 629,99
1BehuizingenLian Li Vector V100 with Fans Black€ 79,90€ 79,90
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36 A-RGB (Black)€ 37,20€ 37,20
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000Z30K€ 459,-€ 459,-
1VoedingenChieftec Vega M 850 watt€ 84,86€ 84,86
1Interne SSD'sPatriot Viper VP4300 Lite 1TB€ 94,06€ 94,06
Totaal€ 1.717,-
en kennen jullie iemand die deze mobo en ram combo heeft waarvan het werkt?
  • Miyazono
Geheugen staat gewoon op de QVL hoor ;)
  • tygoketelaars
echt? kun je me een link sturen naar dat?
  • tygoketelaars
En klopt het dat ik maar 1 kabel in de front panel heb? Zouden dit er niet meer moeten zijn? En ik kan geen power led vinden, alleen rechtsboven cpu, dram, vga en boot.
Dit is m’n from panel, mis ik iets?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vOfZWsyztPw3D6SeoAihtlUfaRc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cw8Zs9OsIZZxLXnT9LPKGVGL.jpg?f=fotoalbum_large
  • Miyazono
Als ik hier https://www.asus.com/nl/m...TUF-GAMING-B650-PLUS-WIFI je geheugen in voer is die supported. Zie nu wel dat ze alleen Ryzen 8000 en 9000 vermelden en niet 7000. Maar meestal moet dat niet zo snel uitmaken als het geheugen EXPO ondersteunt.
Maar zoals eerder is uitgelegd veranderd Corsair heel vaak de onderdelen op hun ram stickjes zonder de naam aan te passen en in plaats daarvan alleen het versienummer aan te passen wat je van te voren niet kan zien / weten.
Het zou dus kunnen zijn dat dit setje Corsair geheugen niet lekker werkt, maar ik denk zelf dat dit niet zo snel het geval gaat zijn zoals eerder ook aangegeven is.
AM4 was enorm kieskeuring met geheugen en als je iets pakte dat niet op de QVL stond dan was de kans enorm groot dat het niet goed ging werken.
Met AM5 is dit allemaal veel flexibeler geworden. Als je een setje hebt dat EXPO ondersteunt en niet op de QVL staat is de kans nog steeds groot dat het gewoon goed gaat werken.
Maar er is natuurlijk altijd de kans dat het niet zo is, hoewel die kans redelijk klein is.
Als ik in de handleiding van je behuizing kijk staat er aangegeven hoe je de front panel connector moet aansluiten.
Power led is meestal bij de aansluitingen aan de voorkant, bijvoorbeeld een ledje op de power knop die aan gaat oid.
  • Braus
Is er inmiddels een oplossing?
  • M4ry_J4ne
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 12-10 13:09
tygoketelaars schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 10:52:
Totaal€ 1.717,-
Ik heb toevallig op advies van @Miyazono hetzelfde RAM kitje en hetzelfde moederbord en dat werkt bij mij maar, ik maak wel gebruik van een Ryzen 7 9800X3D.
Ook ik had EXPO aangezet na de Windows installatie, ik kan mij herrineren dat ik ook zo een RAM test had maar na 2 minuten (ongeduldig) vond ik het te lang duren en had ik de PC gereboot. Toen kreeg ik gewoon het Windows scherm te zien en CPU-Z geeft aan dat het op 6000MT's draait
  • tygoketelaars
ik ga een mobo speaker/bios buzzer kopen en als dat niet werkt, stuur ik het moederbord terug en gaan ze kijken of hij defect is. zo ja, krijg ik een nieuwe en is het waarschijnlijk opgelost. zo nee, dan weten we dat dat niet het probleem is.
  • Braus
Nog ontwikkelingen?
  • tygoketelaars
Heb het mobo opgestuurd, gister mail gekregen dat het wordt onderzocht. Nog even wachten dus
  • Braus
Ben benieuwd, hou ons op de hoogte.
  • tygoketelaars
zal ik doen!
  • Braus
Nog nieuws?
  • tygoketelaars
super goed nieuws! het moederbord is bij alternate defect getest en is nu opgestuurd naar de fabrikant om te repareren. indien mogelijk krijg ik het gefixte mobo en zo niet krijg ik een nieuwe. als het niet aan het mobo lag, was het waarschijnlijk ram geweest en dat heb ik van amazon besteld dus geen idee of ik mn geld terug zou krijgen met die vraagbare klantenservice... nu nog even wachten dus tot nieuws van alternate.
  • tygoketelaars
heb gemaild, kan nog even duren. dat zeiden ze een maand geleden ook al. duurt nu wel heel lang en ze willen in de tussen tijd geen nieuwe opsturen. iemand nog ideeën?
  • BiaggioLuciano
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 16:00
Nette mail sturen waarin je duidelijk maakt dat je het product binnen 7 dagen werkend terug wilt of anders geld terug. Geld terug valt binnen de wettelijke garantie: https://www.rijksoverheid...ies-heb-ik-op-een-product. Om te voorkomen dat ze weigeren de wet ook meesturen. Als ze alsnog weigeren dan pas dreigen met juridische stappen.
  • DeNachtwacht
Precies, dit is niet normaal lang meer.
  • tygoketelaars
denk je dat dat werkt? volgens de wet (en het linkje) heb ik recht op een goed product en anders geld terug óf reparatie, en nu wordt het gerepareerd.
  • tygoketelaars
goed nieuws; ik krijg EINDELIJK een nieuw moederbord opgestuurd! krijg m volgende woensdag, dus zal m vast ergens volgende week bouwen (heb dan vakantie) en dan stuur ik wel updates.
  • Inguh123
  • Laatst online: 18-09 16:49
Dat heeft lang geduurd, maar straks kun je genieten van je game pc. Veel plezier alvast
  • tygoketelaars
dankjewel! nog beter nieuws; ipv over een week is hij nét bezorgd. ik ga hem denk ik vandaag bouwen en deels morgen, moet nog wel even kijken weer welke kabels ik precies moet gebruiken want dat had mijn neef vorige keer gedaan en dat weet ik niet uit mijn hoofd maar dat komt wel goed.
  • tygoketelaars
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oFRix85_GPhxFDDyny9EMRSFcmk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jyaa7JVFUGOIu6950EIp6bZg.jpg?f=fotoalbum_large
Hallo allemaal, heb de cpu uit de doos gehaald(heb m al eerder geïnstalleerd) en er lijkt een afdruk op te zitten (denk gewoon een vingerafdruk) is dit oké? Kan ik m gewoon installeren?
  • tygoketelaars
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5N2dEBlxcGIoIkYEkSz-WA5QOcU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B9Y8oukiYxznv5yUIvAbSkTL.jpg?f=fotoalbum_large
Moet ik nog meer kabels inpluggen van de CPU koeler? Ik heb 2 fans;
De rechter zit in CPU_FAN en split zich en dat plug ik in de linker fan (kabeltje heet TKG 2510 of zoiets) en dan heb ik rechts nog 1 kabeltje dat niet gebruikt word. Ik kom er niet helemaal uit met handleiding, weet iemand of het zo goed is?
[ Voor 19% gewijzigd door tygoketelaars op 11-02-2026 17:45 ]
  • Apart
  • Laatst online: 23:32
Je kan ze op een fan header plaatsen met de daisy-chain (PST).
PST
Afbeeldingslocatie: https://support.arctic.de/products/freezer-36_r6/AMD/Installation/10b_en.gif
Elke eigen header
Afbeeldingslocatie: https://support.arctic.de/products/freezer-36_r6/AMD/Installation/11b_en.gif
Dit is een 3-pin 5V A-RGB.
Afbeeldingslocatie: https://support.arctic.de/products/p12-pwm-pst-argb/How-to-Plug-your-ARGB-LED/006a_en.gif
(Kleine verandering wat ik zou doen is ook de kabels zo doen dat je deze niet ziet door het glas, zoals bijv. je rechter fan nu heeft)
[ Voor 71% gewijzigd door Apart op 11-02-2026 18:06 ]
  • tygoketelaars
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xxNj41jgKV6j1XV6K9zc4sOdisE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l97QvS1gZdEIig0djrazeq8N.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OiX78a1StC-DDXBodSuS6DXWojQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZibY87UM0dvmRxYNxskRwLUV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Thf8S-HvcxmOiDY711BkK0TkeWo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QOvSHVAHzIm3bbUurZAA6lPY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/frpKvV3IficviYmuq0wuvPCeYJ0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W6AOaFJNeRZxKi1snCua7BMm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HYA3XY0uABnxt8D_hz3Bm-MPsDw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/63moKQIgAvYr4HjHB8ogg2PY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ikd5HEGJcLFvzPYz1M4wG3d0FK8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4xl4au80ItVLqsBmi38LRIS2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HF10T9lBMredMdc5ljK493_cQ4A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qqxVzj2otmPR0t2gAZ1zf96q.jpg?f=fotoalbum_large
Dus zo? Cable management doe ik later, nu eerst zenuwachtig dat ik iets sloop of dat hij het weer niet doet
  • Apart
Ja. Alleen kun je die 5V A-RGB dus ook daisychainen (tot 144 leds totaal, de meeste fans hebben 8-12 leds).
  • tygoketelaars
Top! Super bedankt tegen iedereen die heeft gereageerd en geholpen! Was echt super fijn. De pc is helemaal gebouwd, helemaal werkend, nu ga ik drivers installeren en ram snelheid aanpassen
Pagina: 1 2 Laatste
