• Amsterdamski
  • Laatst online: 07-02 10:39
Hallo, heb onlangs ook een New Motion Lolo 3 gekocht en volgens mij helemaal nog in orde. Wil daarmee mijn elektrische motor, 1 fase - 7.4kw gaan laden.
Niemand kan bij t laadpunt komen, heb dus geen rfid nodig, ook geen overzicht, internet etc, heel simpel allemaal.
Helaas kan ik de paal niet meer bin Shell activeren. Is er een mogelijkheid om hem charge only te maken zonder de boel om te bouwen? Dus rfid omzeilen?
  • BarryH
  • Laatst online: 23:10
Amsterdamski schreef op donderdag 6 november 2025 @ 00:40:
Moet je niet gewoon bij de oude eigenaar loskoppelen zodat je daarna zelf weer kan aanmelden?
Dit kan je via Shell regelen
  • teacher
  • Laatst online: 00:18
teacher
Dysgaf!
2 dingen om rekening mee te houden:
1. 7400 watt is 31 ampere. Als je hoofdzekeringen 3x25 zijn gaat dat niet passen.
2. Gezien het gedoe rondom shell en 50five gaat activeren lastig worden: je beste optie is shell recharge klantenservice: 088 010 9500
Wise enough to play the fool
  • Amsterdamski
BarryH schreef op donderdag 6 november 2025 @ 10:43:
Als t goed is, heeft de vorige eigenaar dat gedaan. Heb em weer eens gemaild want kon de paal helaas niet aanmelden. Wellicht omdat hij nog gekoppeld staat
  • BarryH
Amsterdamski schreef op donderdag 6 november 2025 @ 20:38:
Als deze bij newmotion zat kan je dit bij Shell navragen
  • Amsterdamski
teacher schreef op donderdag 6 november 2025 @ 12:08:
dank je, daar had ik idd even geen rekening mee gehouden, zal eens kijken hoe zwaar mijn hoofdzekering is. ik heb 1 fase en hopelijk een 35A zekering
ik had mde klantenservice al gebeld, maar daar krijg je n bandje te horen en je enige optie is om online een vraag te stellen. ik wacht nog op antwoord, maar denk dat dat lang wachten zal worden.
is er geen manier om die rfid er tussenuit te 'knippen'? heb dat helemaal niet nodig nl
  • fluppie007
  • Laatst online: 11-10 12:34
Heb je hem al eens met de LAN kabel aangesloten en dan met de Alfen ACE installer hem geprobeerd te vinden?
  • Kayslotman
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 14-05 14:41
Is dit nog gelukt? Zit zelf met exact hetzelfde probleem… tweedehandsje, lekker goedkoop😅😅
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Stel, je haalt de sim kaart eruit, werkt hij dan wel "plug&charge"?
  • revolution-nl
  • Laatst online: 22:46
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Sterkte daarmee, van alle ellende met de Shell Recharge klanten"service" heb ik uit frustratie de LOLO ingeruild voor iets anders. Ik heb nog nooit zo'n slechte klant ervaring gehad |:(
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • Boudenoodty
  • Laatst online: 01-09 15:00
er is een andere tweaker in een 50five forum op tweakers die je kan helpen met het hacken van je LOLO zodanig dat je hem volledig zelf kunt configureren
  • Catorce
  • Laatst online: 13-09 15:07
teacher schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 09:43:
Ik heb ook een oude laadpaal van de vorige bewoners, en ik kwam dit als oplossing tegen. Benieuwd of iemand dat gedaan heeft en hem op die manier aan de praat heeft gekregen. Bij aan zetten groep gaat duidelijk het groene lampje aan, maar na aansluiten laadkabel gebeurt er helemaal niks.
