  • NiekSsst
  • Laatst online: 01-07 16:07
Ik woon sinds kort in een nieuwe woning met een Ecolution combi 50 in combinatie met een Atag I-serie CV ketel en een E-thermostaat van Essent. We zijn hier in de zomer komen wonen en hadden we geen issues. Nu het wat kouder wordt springt steeds vaker de warmtepomp aan. Zo vaak zelfs dat het lijkt alsof hij 24/7 warmte aan het leveren is. Het ding maakt nogal een lawaai, waar ik mij zeker 's nacht behoorlijk aan stoor. Het is op deze manier nooit stil in huis en dat gaat toch irriteren. Dat doet mij dan ook afvragen of alles wel correct staat ingesteld.
Volgende week komt er iemand van Kemkens langs om de situatie te controleren. Gezien de situatue wil ik hem wat gerichte vragen kunnen stellen en de werkting van de Ecolution wat beter begrijpen.
Het is nu regelmatig 21,5 graden in huis, terwijl de thermostaat op 19,5 staat ingesteld. Ook wanneer ik snachts beneden kom zijn de radiatoren nog heet. Ik heb daarom de radiatoren niet volledig open staan, dan wordt het helemaal een sauna.
De Ecolution draait bijna de gehele dag in stand A2, ook in de nacht. Ik heb twee keer de foutmelding F-94 gezien en daarom de stekker er uit gehaald en de ecolution opnieuw opgestart. Daarna start hij weer normaal op naar AP-4 om vervolgens ook weer warmte te leveren.
De vorige bewoners heb ik al naar de situatie gevraagd en die gaven aan dat de Ecolution niet aan de thermostaat is gekoppeld en dus waarschijnlijk ook niet aan de CV. Dat lijkt mij onlogisch, immers hoe kan de Ecolution dan weten hoe warm het in huis is? Gebeurd dit vaker of zou ik hier naar moeten laten kijken?
Ik heb online gezocht naar informatie en een ander (zeer technisch) topic doorgelezen hier op Tweakers over de Ecolution, maar hier werd ik weinig uit wijzer.
Wat ik vooral wil weten of dit een logische werking is van de Ecolution, of dat er een en ander anders ingesteld kan worden zodat hij niet 24/7 staat te draaien. Naast lawaai kost dat natuurlijk ook energie.
  • Cr3ator
  • Laatst online: 15:42
Cr3ator
1 bar is geen bar
Wat foto's van hoe eea qua leidingwerk aangesloten is tussen de Ecolution en de cv-ketel zouden hier erg helpen. Zou je deze kunnen toevoegen?
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
Het kan prima dat zo'n ding niet aan een thermostaat is gekoppeld als hij draait op een weersafhankelijke regeling. Dan maakt hij een watertemperatuur van X bij een buitentemperatuur van Y, op basis van een bepaalde stooklijn. De grootte en mate van isolatie bepalen dan voor een groot deel hoe warm het in huis wordt.
Maar ergens vermoed ik dat dat hier niet het geval is.
  • NiekSsst
Dank voor de reacties! Zie hieronder wat afbeeldingen van de situatie. Op de tweede foto zien jullie wat water dat regelmatig onder de ventilator blijft liggen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rAAHsv5s26GvVGu2bCr2ejhTTRk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fInx2bvazeBz4yV5Yeqv1VRK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9iJybq9dZrNTuelOLxA2U0HD5F0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bQ4m21bE2SqlreLUjP0Kq1dV.jpg?f=fotoalbum_large
  • Cr3ator
Cr3ator
1 bar is geen bar
A2 betekend dat de unit aan het werk is om de cv warm te stoken. Dus dan verbruikt hij stroom om de warmte uit de ventilatielucht terug te winnen en weer af te geven aan de centrale verwarming. Hij zit zoals op de onderste foto te zien is, ook parallel aangesloten op de aanvoer en retour van de cv-ketel. Het lijkt mij zeer verstandig om eens naar de regeling / thermostaat te laten kijken, want het is natuurlijk onzin dat deze altijd aan staat. Als het warm genoeg in huis is, moet hij naar modus A1 gaan: alleen ventileren.
  • geruto
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 02-04 15:11
De Ecolution heeft een eigen thermostaat die meet de temperatuur van de ventilatielucht waar die de warmtepomp binnenkomt. De instelling van deze temperatuur moet je instellen op het apparaat zelf. Mogelijk staat die nu te hoog ingesteld. Wel vreemd dat de radiatoren "heet" zijn, want meer dan 40 C levert de Ecolution niet (alleen de ingebouwde boiler voor het tapwater tot max 55 C, maar instellen op 50C is beter. De combiketel warmt dan verder op tot C). Alleen de Atag maakt de radiator echt heet.
De Ecolution weet dus eigenlijk niet hoe warm het in huis is, hij meet alleen de temperatuur van de afgezogen lucht. Een hele koude WC bijvoorbeeld kan ervoor zorgen dat de Ecolution "denkt" dat het kouder is in huis. Het hangt er een beetje vanaf uit welke ruimtes lucht wordt afgevoerd, meestal keuken (vaak dubbel) badkamer en WC.
Dit is kennis op basis van een oudere Ecolution 50, waarbij de CV thermostaat dus niet gekoppeld is aan de warmtepomp. Het staat allemaal wel uitgelegd in de gebruikershandleiding: CV1 (binnenlucht) temperatuursinstelling (tussen 15 en 25).
In de winter staat de Ecolution inderdaad veel aan. Het afgegeven vermogen is relatief klein vergeleken met een gasketel, (zoals alle warmtepompen) waardoor de Ecolution het huis wel op warmte kan houden, maar niet goed kan opwarmen.
Het water onderin is condenswater. Het goed om af en toe te controleren of het afvoer slangetje nog goed werkt.
  • Stefan1975
  • Laatst online: 30-10 10:22
NiekSsst schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 16:50:
Misschien wat laat, maar ik vroeg me af, is dat ijs wat onder de ventilator ligt ? Als dat zo is lijkt mij de temperatuurkalibratie niet goed te zijn. Dan verwacht ik dat de condensor vol zit met ijs en dat kan het lawaai mogelijk ook verklaren, de ventilator die de lucht heel moeilijk door de condensor kan zuigen.
Normaal slaat de Ecolution af (AP-3 geloof ik) als de condensortemperatuur in de buurt van 0°C komt, om ervoor te zorgen dat de condensor niet dichtvriest.
Als de condensor dus bevroren is maar zijn temperatuursensor geeft nog een hogere temperatuur aan, gaat gaat de Ecolution dus gewoon door.
Je geeft aan dat dit ook bij hogere kamertemperaturen is. Dit kan komen door :
- Omdat er zo weinig lucht door de bevroren condensor heen zal komen, zal de luchtingangthermometer mogelijk ook iets afkoelen van de ijskoude condensor.
- Of de temperatuur van de ingaande lucht is inderdaad wat kouder door menging van koudere ruimtes die ook afgezogen worden. (Werd al geopperd in een andere reactie).
- Of de ingangssensor is ook niet goed gekalibreerd.
- Of de Ecolution is verkeerd aangesloten en staat op externe thermostaat met een kortsluiting.
Ik verwacht dat je thermostaataansluiting van de CV-ketel is aangesloten op de Ecolution uitgang. Als je ecolution continue staat te draaien, zal hij de CV-ketel ook wel continue aan zetten. Dat verklaart de hete verwarmingen. Klopt dit ?
Hopelijk is het opgelost voor je.
