Vieze geur ventilatiesysteem door bovenburen
  • GianniDPC
  • Laatst online: 30-09 08:12
Ik woon nu al even op mijn appartement en heb toch vaak last indien de bovenburen koken dat hun vieze lucht bij mij wordt aangezogen (of toch een deel ervan).
Aangenaam is dat natuurlijk niet. Ik ben het ook kotsbeu dat de verantwoordelijke voor de ventilatie altijd wel een of andere smoesje heeft om het probleem niet te moeten oplossen.
Tevens is het ook moeilijk om te bewijzen of die persoon zou hier moeten aanwezig zijn op het moment dat ze boven mij aan het koken zijn..
Ik heb een systeem van Duco met twee filters links de afvoer en rechts de toevoer. Als ik aan de filter ruik merk ik duidelijk dat het probleem hem bij de toevoer voordoet (logisch).
Nu is mijn vraag: is er iets dat ik kan doen om de hinder te beperken? bestaan er eigenlijk een soort koolstoffilters voor in een ventilatiesysteem die ik zou kunnen gebruiken die de geur tegenhouden?
Alvast bedankt voor het advies.
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Hebben de bovenburen een actieve afzuiging? Zo te horen heb je gezamenlijke afvoer en daar past volgens mij actieve afzuiging niet bij.
  • GianniDPC
De bovenburen hebben ook een Duco unit dat ben ik zeker.
evilution schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 20:44:
Ik heb deze situatie ooit wel eens gehad, zit er toevallig in de woningen voor zover je bekend bent ventilatie gat vlak boven het kookstel?
Dat was bij mij aanleiding om bij mij afzuigkap te moeten verwijderen. Wat bleek het te zijn, ik had dit 6-pit kookstel met even flink gedimensioneerde afzuigkap overgenomen máár deze had de oude bewoner direct óp centrale ventilatie aangesloten. Dit kwam ook pas na een jaar op twee aan het licht, was mij in deze ook niet van bewust én heb zonder extra kosten ‘correcte’ afzuiging gekregen.
  • StevenK
  • Laatst online: 07:36
GianniDPC schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 20:40:
Yep, Brink Pure Induct.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • Theo
  • Laatst online: 22:57
Theo
moederbord
Dit klinkt alsof je een WTW unit hebt hangen (balansventilatie), en dat je buren er ook één hebben hangen in hun woning.
Wat dan helpt is een koostoffilter in je WTW plaatsen. Hier zitten standaard al filters in die je tweemaal per jaar moet vervangen. Je kan er met hetzelfde gemak (en kosten) een stankfilter in zetten zodat de lucht die je woning in wordt geblazen door dat kooltoffilter gaat.
Zoekwoorden: merk en type van je WTW + koolstoffilter. Hiermee moet zat te vinden zijn.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 10-10 21:29
als je beiden een wtw hebt, zal er een aanvoer en afvoer kanaal zijn.
Vieze luchtjes zouden dus naar buiten worden afgevoerd.
Het gaat wel vaker fout dat de buizen verkeerd worden aangesloten.
Je zou eigenlijk even moeten controleren of de afvoer bij beide toestellen op hetzelfde kanaal zit aangesloten.
Mogelijk is jouw aanvoer kanaal bij hun het afvoer kanaal.
