PC post niet goed.wie weet oplossing of goede pc repair shop
  • zzjorzz
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 07-11-2025
PC:
Processor: AMD Ryzen 7 7800X3D
Processorkoeler: Arctic Liquid Freezer II 360
Moederbord: Gigabyte X670 Gaming X AX
Geheugen: 32 GB 2 x 16 GB - 6000 MHz Kingston Fury EXPO
Videokaart: MSI GeForce RTX 4080 16GB GAMING X TRIO
Opslag primair: WD Black SN850X 1TB
Opslag secundair: WD Black SN850X 2TB
Voeding: Corsair HX1000i ATX3.0
PC heeft 2 jaar probleemloos gedraaid, helaas nu niet meer.
Probleem: Bij "koude start". Beeldscherm gaat heel even aan, dan weer uit, na circa 40 seconden, beeldscherm aan, zwart scherm met linksboven _ teken. Dan na circa 20 seconden PC naar post scherm (Gigabyte logo) zonder "loading wieltje". PC blijft in die staat hangen,(bedraad) toetsenbord krijgt ook geen stroom. (post lampjes moederbord, eerst lange tijd 1e lampje, dan 2e lampje, daar blijft pc hangen.) Als ik vervolgens de PC reset met reset knop start de PC wel snel op. Naar post scherm, met "loading wieltje" en dan gewoon naar windows 11.
Belangrijk: Als ik bij 1e post als post scherm zichtbaar wordt met DEL naar bios ga, is de BIOS heel laggy, muis schokkerig etc. Als ik na de herstart naar BIOS ga, loopt daar alles soepel.
Als de PC eenmaal werkt, doet deze het (vrijwel) normaal. Als ik vanuit windows pc herstart, start deze wel op. Als PC meer dan tien minuten uit is geweest, begint de ellende opnieuw.
Stappen die ik heb genomen:
-Bios gereset en nieuwste bios firmware geïnstalleerd. (geen resultaat)
-Bios instellingen naar aanbevolen instellingen gezet. (geen resultaat)
-Verschillende EXPO/XMP instellingen geprobeerd, en EXPO/XMP off. (Geen resultaat)
-De ram modules 1 voor 1 geprobeerd, in verschillende banken op MB. (Geen resultaat, in alle gevallen zelfde probleem)
-Fastboot in windows en bios aan en uit gezet en in beide staten getest. (Geen resultaat)
-Cleared CMOS (geen resultaat)
-Een tip was ook nog de CMOS batterij vervangen, helaas zit deze bij dit MB onder een heatsink die je niet kan verwijderen. Dank gigabyte....
Het lijkt er dus op dat het niet in (een van) de ram modules zit.
Wie weet of een oplossing of weet een betrouwbaar computer reparatie bedrijf in regio utrecht/gooi/amsterdam die ervaring hebben met high end pc's.
  • KilleBladhark
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 06-11 12:32
Een paar dingen die je kunt proberen:
- PC opstarten zonder enige randapparatuur. Denk dus aan muis, toetsenbord, headset, USB hub etc.
- PC opstarten zonder GPU, dus via integrated graphics.
- Andere PSU aansluiten en kijken of het probleem weer voorkomt.
Heb vaker gezien dat dit door een USB apparaat veroorzaakt wordt, dus dat zou mijn eerste gok zijn.
[ Voor 16% gewijzigd door KilleBladhark op 04-11-2025 11:43 ]
The One Piece is real. (Can we get much higher!)
  • zzjorzz
KilleBladhark schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 11:42:
Dank je voor de tips.
Ik dacht in eerste instantie ook dat het door usb apparaat wordt veroorzaakt. Ook omdat het toen het begon niet bij elke koude start was. Ik heb alle usb aansluitingen en apparaten gecontroleerd, helaas zonder resultaat.
Ik heb zojuist ook je 2e tip geprobeerd, helaas ook zonder resultaat.
Een andere PSU heb ik helaas op het moment niet tot mijn beschikking, maar wanneer mogelijk zal ik ook dat testen.
