  • Vogelhuis
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 15-10 09:44
Voor ons tweede kindje zoeken wij een nieuwe babyfoon. Dit moet er èèn zijn zonder wifi maar met camera. Hierbij is vooral het bereik van belang. Kwaliteit camera en technische details zijn niet zo van belang. Het gaat vooral om meters afstand. Het hoeft niet de hoofdprijs te kosten maar mag zeker meer kosten dan de budget optie
Wij hebben nu een luvion easy baby die eigenlijk aan al onze eisen voldoet. Behalve het bereik. In ons (betonnen) huis hebben we overal beeld. Maar als we bij de buren zijn of achter in de tuin valt dit steeds weg.
Veel babyfoons adverteren met grote afstanden. Maar ik ben benieuwd naar wat gebruikservaringen en tips.
Beste antwoord (via Vogelhuis op 07-11-2025 22:31)
  • luccie
  • Laatst online: 12-10 23:02
Ik heb een ouderwetse babyfoon voorgeluid, die gaat mega ver (Alecto DBX88)
En een IP -POE camera opgehangen (Reolink) die ik als ik op mijn wifi zit via de reolink app/synology heel snel kan openen.
Werkt perfect, en zo ben je ook niet geneigd de hele avond naar dat scherm te kijken.
Nu voor de 2e, ook weer zo ingericht.
IR verlichting zetten we via de app steeds uit (ja paranoia haha :P )
  • DaWizza
Is een bekabelde camera geen optie? Hangt hier ook voor de kleine en je kunt overal ter wereld kijken (al dan niet met vpn naar huis)
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
  • GermanPivo
  • Laatst online: 06:02
Wij hebben een Oretti V11. Niet volledig beton, wel betonnen vloeren en triple glas. Bereik bij de buren is prima en kan er een flink stuk de straat mee in voordat hij bereik verliest.
  • Vogelhuis
De Oretti V11 ziet er wel uit als een goede optie. Misschien dat die het wel wordt.
Bekabeld is voor mij geen optie, ik heb liever een babyfoon die niet met het internet verbonden is.
  • Umbrah
  • Laatst online: 22:59
Umbrah
The Incredible MapMan
Als je geen wifi wilt (radio, 2,4GHz of 5GHz), en met isolatie te maken hebt waardoor dat niet naar buiten gaat, wat wil je dan? Bijna elke standaard voor draadloze transmissie is ook op die radiobanden en komt net zo min naar buiten, sterker nog: babyfoons zijn een van de hoofdredenen dat wifi doorgaan slecht is/wordt, want 2,4GHz zonder de "nette" round robin-en/onderhandeling.
Ik denk dat internet (kabel of goed wifi, je zegt niks over je werkelijke wifi setup, dus ik ga uit van 5GHz accesspoints per verdieping/isolatie en mogelijk twee 2,4GHz AP's onder ethernet zijn) mogelijk je beste kansen biedt.
  • Beste antwoord ✓
  • luccie
  • joke_name
  • Laatst online: 25-10 13:37
Al gekeken voor een camera die wel een app heeft maar niet op het internet hangt.
Wij hebben een Vigi camera, die alleen maar op lokale wifi werkt en als ik VPN verbinding met het huis maakt.
Ideaal kan ik je vertellen.
Weet niet of tapo van TP-link dit ook kan?
  • Pendora
  • Laatst online: 21:48
Umbrah schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 22:41:
Ik denk dat het de TS vooral gaat om de mogelijkheid tot mee kijken. Dus in dit geval gaat het niet om WiFi maar dat je via Internet mee kan kijken.
Maar ik denk wel dat @Vogelhuis dat even moet verduidelijken. Of het gaat om de straling of internet.
Als ik overigens
Vogelhuis schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 22:22:
lees dan denk ik specifiek internet.
  • Umbrah
Umbrah
Mja, daarom zou ik eigenlijk graag de vraag uit elkaar willen trekken, @Pendora , want het leest wat conflicterend:
- Hij klaagt over bereik, maar dat gaat over zijn wifi bij de buren
- Internet wordt er ook bij betrokken, maar internet is zo'n breed begrip... home assistant heb ik thuis op een rbpi draaien, en benader ik via HTTP lokaal, fijn want gedeelde infrastructuur met de rest van mijn netwerk, ook fijn want niet afhankelijk van cloud/externe partijen. Zelfde reden dat ik ubiquiti "alles" draai: cloud-vrij.
Dus ik zal het probleem graag duidelijker willen zien:
- Ontvangst bij de buren los je JUIST op door internet te gebruiken, niet door het toch al volle radiospectrum nóg verder te vervuilen of mogelijk zelfs de grens van vergunningvrij zenden (100mW) verder op te rekken puur omwille van het feit dat je HR+++ glas wat z'n werk goed doet (= isoleren).
- Privacy bezwaren los je op door cloud-vrije producten te kopen.
Elke lokale camera die een RTSP stream kan opzetten kan feitelijk hiervoor dienen, al dan niet met een bewegingssensor voorzien. Bekabeld of op je eigen wifi maakt dan niet uit. Wil je het bij je buren zien? Port forwarding aan, IP whitelisting, en bij je buren de wifi op (of via een VPN die je ook zelf host zodat je ook op vakantie gewoon bij je eigen netwerk kan zitten, zit in steeds meer consumenten routers gewoon ingebouwd, niet moeilijk).
Want, nogmaals: wat de TS LIJKT te willen, iets wat wél draadloos is, maar géén wifi, bestaat niet, of zou niet MOETEN bestaan/loopt tegen dezelfde problemen aan als wifi. Radio is een spectrum, al die meuk werkt via min of meer hetzelfde spectrum (want er zijn maar een paar banden bruikbaar), ik heb hele wifi "black holes" zien ontstaan puur omwille van één flapdrol die een analoge videostream over 2,4GHz ging uitzenden (in de zin van: elk 2,4GHz wifi werkt niet meer, en dan zien wij ineens op Tweakers de buren posten met: "wifi ontvangst slecht", waarbij naar onderzoek blijkt dat enkel 5GHz werkt door een of andere malloot met z'n analoge alieexpress babyfoon, en 5GHz komt niet door de meterkast deur heen, en de 50 gamma Deco's die overal zijn neergezet met termen als "wifi versterker" die garbage in-garbage out ontvangers werken ook niet, en de powerline werkt ook niet, maar kabels leggen kán op een of andere manier niet)
Zonder goede probleemstelling is een simpele oplossing echter niet te bedenken, en goedbedoelde suggesties kunnen het probleem mogelijk zelfs erger maken.
  • PB-powell
  • Laatst online: 19:48
PB-powell
Mr. Laziness
Alecto heeft ontzettend veel goede babyfoons met camera die geen WiFi (nodig) hebben. Zelf hebben wij een van Alecto zonder camera maar die gaat prima 2 verdiepingen naar beneden door betonnen vloeren, dus naar de buren zou ook gen probleem hoeven zijn.
In de IT gaat alles automatisch, maar niets vanzelf | Marktplaats | YouTube
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Heel leuk maar in moderne nieuwbouw heb je soms binnen huis geen bereik op je telefoon omdat er geen signaal door al het beton en moderne isolatie heen komt. Dit lijkt mij echt geen reële eis van een babyfoon met een simpele antenne.
Wij hadden vroeger (10 jaar geleden) een video babyfoon van Alecto, werkte geweldig en zo over een grasveld heen heb je makkelijk 100 meter bereik, maar door wat muren heen met andere signalen ertussen is dat echt niet realistisch. We redden het hier thuis wel van boven naar beneden of in de tuin, maar in een nieuwbouw vakantiehuisje ging dat al niet.
Nu hebben we gewoon Eufy camera's, werkt perfect. Als kinderen oud genoeg zijn dat privacy echt een ding is dan hebben ze geen babyfoon meer nodig.
  • Vogelhuis
Voor de duidelijkheid ik wil geen babyfoon met een internet verbinding omdat ik niet wil dat iemand mee kan kijken. Het is bekend dat veel apparaten, ook babyfoons, niet de nodige updates krijgen om de software veilig te houden. Dat had ik duidelijker kunnen vermelden.
Over deze oplossing heb ik zelf ook nagedacht. In huis gewoon een simpele met camera. En wanneer ze wat ouder zijn eentje erbij voor geluid. Is zo te zien ook nog eens een goedkope optie.
  • Vogelhuis
Dit is natuurlijk overdreven. Eén videostream die zorgt dat WiFi wegvalt. Helemaal omdat het nu eenmaal is dat die frequentie niet eindeloos door muren heen kan gaan. Ik ben in mijn buurt omringd door babyfoons en wifi versterkers. Nooit problemen met WiFi daardoor.
  • Pendora
Vogelhuis schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 22:34:
Heeft de camera bij je eerste kindje ooit echt een toegevoegde waarde gehad? Ik heb zelf een vergelijkbare als de Alecto DBX88 en zie bij andere ouders met een camera dat de ouders daar ontzettend veel opkijken. Oh hij/zij beweegt kijken of hij/zij wakker wordt. Oh hij/zij beweegt niet. Zou het wel goed gaan?
Mijn derde is nu 8 maanden. De enige keer dat ik een camera miste was bij mijn eerste nadat ik na de derde keer langs komen hem langer liet huilen en ik na een minuut of 10 toch kwam kijken en hij zn knuffel eruit had gegooid. Verder nog nooit de camera gemist.
  • BCC
  • Laatst online: 19:59
BCC
Draadloze camera’s zijn ook vrij eenvoudig te onderscheppen, je moet alleen in de buurt zijn. Je kan inderdaad ook gewoon geen camera’s ophangen in je huis en een mooie alecto die enkel geluid doet.
  • MikeR87
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22-10 21:25
Goede ervaring met deze. Destijds (2022) gekocht bij die dikke webwinkel.
Kwaliteit camera en scherm goed, batterij gaat lang mee en bereik ook heel tevreden over.
Zal bij de buren binnen waarschijnlijk wegvallen met al het beton etc ertussen maar vanaf de slaapkamer van onze dochter (voorzijde huis) tot in de overkapping waar wij geregeld zitten (+/- 16m vanaf achterzijde huis) gaat het goed.
https://b-carebaby.nl/pro...yfoon-5-inch-met-camera-1
[ Voor 55% gewijzigd door MikeR87 op 08-11-2025 23:13 ]
  • Vogelhuis
Zeker. Handig om te zien of ze in bed staan of niet. Of ze al wakker zijn, of inderdaad of het knuffeltje er nog bij ligt. Op vakantie gaf het ook wel een veilig gevoel.
Nu moet ik wel zeggen dat met onze huidige babyfoon je verder bijna niks kan zien omdat het een klein scherm is met een beperkt aantal pixels.
  • spank_mojoo
  • Laatst online: 07-10 16:16
een babyfoon met video maar niet aangesloten op een netwerk en ook nog een goed bereik is onmogelijk.
je zal ergens concessies moeten doen.
Reikt je wifi wel tot in de tuin van de buren? Ga dan op zoek naar een IPcam (bedraad of wifi) en zorgen dat deze onbereikbaar maken van buitenaf middels een Firewall, adguard of pihole oid.
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 25-10 10:09
Wij hebben de philips avent connected. Deze kwam als beste uit de test bij de consumentenbond en we zijn er tevreden over. De kwaliteit is dik in orde.
Deze heeft wifi maar het gebruik daarvan is optioneel. Het basis station en camera kunnen beiden over wifi en point to point communiceren!
Ik begrijp je zorg over de beveiliging, wij gebruiken het zelf wel. Maar ook omdat dit van een reputabel merk is en ze de beveiliging op orde lijken te hebben. Inclusief MFA. Versleutelde streams, en de optie om wifi wel te gebruiken als signaalversterking binnenshuis, maar de beelden niet naar buiten te laten versturen voor app gebruik.
Het zit direct wel in een andere budgetcategorie dan gemiddelde china crap.
[ Voor 20% gewijzigd door Dekaasboer op 13-11-2025 07:38 ]
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • Arunia
  • Laatst online: 22:55
We hebben zelf een Luvion in gebruik gehad. Dit was vanaf 2014. Deze is met camera en we hadden ook de losse bridge module om via het netwerk buitenshuis te kijken. Denk dat ze nog wel van die opties hebben.
Het basisstation moest op die bridge gezet worden om uberhaupt buitenshuis te kunnen kijken en als het scherm uit stond, ging deze aan wanneer iemand ging kijken.
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 22:41
MikeR87 schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 22:57:
Gebruiken deze ook al sinds de kiddo geboren is. Wilde destijds ook iets wat niet afhankelijk was van WIFI en dus ook niet van buitenaf toegankelijk was (geen online onzin). Hebben een ruime woning met dikke muren en dikke betonnen vloeren, werkt overal vlekkeloos. Ook tot een behoorlijk eind de tuin in (30+ meter) geen issues, alleen helemaal achterin de tuin zitten we duidelijk aan het einde van het bereik (40-50 meter van het huis, 50+ meter van de camera af door meerdere muren heen).
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • DavDj89
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 27-06 21:39
Knip. Een oud topic hiervoor oprakelen is niet de bedoeling. Als je een eigen vraag wilt stellen, start dan een nieuw eigen topic.
[ Voor 82% gewijzigd door sys64738 op 24-06-2026 21:15 ]
