  • hepp0000
  • Laatst online: 27-05 16:52
Mijn vraag
Ik heb een Tesla Wall Connector (TWC) Gen 3 aangesloten op mijn thuis aansluiting van 3x25A met een automaat van 3x16A. In de instellingen van de TWC aangegeven 16A. Hiermee zou ik mijn auto op moeten kunnen laden met 11 kW, maar hij laad op met maar met 3.4 kW, alsof er maar 1 phase gebruikt wordt. Waar zou dit aan kunnen liggen?
- Tesla Wall Connector Gen 3 (TWC)
- Schneider B16 automaat (3x16A met 30 mA aardlek beveiliging)
- Tesla Model X 2020
- Heb de electrische aansluitingen op de TWC wanddoos gemeten met een multimeter, die lijnen meten allemaal ongeveer 220 V van L1 tot L3 naar N, en 385 V met elkaar. Geen 400V maar zou goed moeten zijn?
- De TWC aan en uit gezet meermaals (10 seconde wachten tussendoor). Instellingen op de TWC opnieuw ingesteld op 16A en Nederland.
- Phase L2 en L3 omgedraaid, zelfde uitkomst
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KA7684KmevqutG3EwWcMg_103uY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0wchJyP2FQOYhbzqwfii7IF3.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CZPZfhyBx6UWh3uOMvLU_1Pf7ps=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6zBGuiZ9AXPRyw6YdSg8TX90.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oFNQb_1GL4znzcb5mBHGudjqg9U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/elYW9SR3ArtLjdXMVYEXASx1.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3gVa88E0RFADg7ptTJOBhEAKcU8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EgSYabhvgH4HIoKwRYnmdug4.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GoXJw9sHMg7yxHfRVK7C0RAsw24=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sxKU3an04N7rN1ZlmeBRJhUF.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r6vci_h_pJaXMcHz_pf0SfjXSEI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IDzVHEO2ARxi0CI6SjWWUwvc.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tWOelNpecwmUceZjUtq9-Bpdvwk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4PuZ23wNfBIEtytMlqAb0aZ9.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 2% gewijzigd door hepp0000 op 03-11-2025 14:06 . Reden: Typefouten met afkortingen ]
  • hepp0000
Zie hier de wall connector gen 3 in kwestie en de aansluiting voor de verheldering van de situatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aJaBsh-XKlAk-NlvHJ7HiLgLvS0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KNuBvc3tMbidbe20nG97YQqz.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TUH4N_t-QuS522lb8QbfZAbAhhs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ulstDf3zFKgM0WGOlKtNuOPY.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H7leYRtyM4LoYR81q4Dw1PYH2k0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pEWce4xnFFXzXpppo9ezoPpD.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 13% gewijzigd door hepp0000 op 03-11-2025 13:34 . Reden: thumbs ipv grote plaatjes ]
  • paQ
  • Laatst online: 23:55
paQ
Lijkt me toch een config van de lader zelf.
Kun je bij foto 1 eens instellingen wissen doen?
Ik zou toch verwachten dat je daar iets ziet als
L1 228V
L2 227V
L3 231V
(bijv)
Aan de onderzijde van je alamat ook alles goed zitten? (en aangedraaid)
[ Voor 17% gewijzigd door paQ op 03-11-2025 13:44 ]
  • hepp0000
Bedankt voor je reactie,
Over de voltage waardes in de app, ja precies, dat zou ik ook verwachten om daar te zien. Lijkt wel of hij het niet ziet dat er 3 phases zijn. Iemand met een Tesla Wall Connector, die het wellicht kan verifiëren dat dit scherm L1 L2 en L3 voltages laat zien?
Ik heb de instellingen verwijderd en opnieuw ingesteld, maar zelfde resultaat (maar 3.3 kWh laden).
Aansluiting onderaan de alamat kan ik niet goed inschatten want is met een soort gedeelde rails geinstalleerd door de leverancier van de groepenkast, die dat voor verzending zo gemaakt heeft. Maar zou niet mogelijk moeten zijn dat dit niet goed is, aangezien alle spanning doorkomt tot en met de wanddoos contacten, waar ik alles gemeten heb.
Daar meet ik
L1 tot N 216V
L2 tot N 218 V
L3 tot N 217 V
L1 met L3 379 V
L1 met L2 380 V
L2 met L3 381 V
L3 naar aarde 217 V
Is dit ok (of veel te laag, zou natuurlijk 230 of 400 tussen de lijnen moeten zijn)?
[ Voor 35% gewijzigd door hepp0000 op 03-11-2025 14:19 ]
  • antoine_
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 23:17
Wat laat de Tesla app zien? Bij mij staat er 3 fase tijdens het laden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yyTxXDxql4G-SpjVNOeEgK7K6JI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B4Lw1TWppLbMMXrwaI32uuxP.jpg?f=fotoalbum_large
  • hepp0000
Ik kan de app nog niet checken, ivm overdracht van de Tesla naar mijn account die nog loopt. Die "3" voor het phases zou ook op het display van de Tesla zelf moeten komen te staan dacht ik, maar zie ik niet (foto 3 eerste post).
  • Wolly
Meet je kabel eens door.
Evt kan je met een diode en weerstand een laadbeurt triggeren.
  • hepp0000
Wil graag de kabel door meten, maar op een google search naar hoe ik een laad verzoek kan genereren voor een Tesla Wall Connector gen 3, krijg ik alleen ingewikkelde oplossingen zoals: Tesla wall connector reverse engineer
Heb je toevallig een linkje?
  • Wolly
hepp0000 schreef op maandag 3 november 2025 @ 15:03:
Afbeeldingslocatie: https://www.zwiebelfam.nl/wp-content/uploads/2019/12/schemas-type2-1-266x300.png
https://www.zwiebelfam.nl/de-laadpaal-als-stroomvoorziening/
[ Voor 7% gewijzigd door Wolly op 03-11-2025 15:42 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:15
Met een EVSE-adapter.
https://www.conrad.nl/nl/...voorcontrole-2997217.html
Maar je kunt beter even met de ohm meter zonder spanning de kabel checken. Dat is goedkoper.
  • tyastg
  • Laatst online: 20-08 11:14
Heb je inmiddels een oplossing? Ik ervaar hetzelfde probleem.
  • Farmerwood
Ik loop ook tegen precies dit probleem aan. Iemand een oplossing?
Volgens de multimeter kloppen alle waardes van meterkast tot aansluit plaat van de lader. Toch roept de Tesla One app dat er maar 1.9v staat tussen ‘L2/N to earth’.
Ik zie voor de laadpaal nergens een instelling om 1 of 3 fase aansluiting te kiezen.
Heb nu alleen ‘NL’ en ‘16A’ gekozen. (Laadpaal hangt aan een B20 automaat achter 3x25A hoofdaansluiting.
De laadpaal is een Tesla Wall Connector gen 3 zonder MID van ruim 2,5 jaar oud.
Heb de laadpaal inmiddels op 3 fase aan het werk, maar die melding staat nog steeds in de Tesla One app. Lijkt er dus op dat je je er ook niet te van aan moet trekken.
[ Voor 27% gewijzigd door Farmerwood op 27-04-2026 00:07 ]
  • Seconz
  • Laatst online: 19-08 21:25
Farmerwood schreef op zondag 26 april 2026 @ 09:35:
Wat had je er nou uiteindelijk voor moeten doen?
Ik heb precies hetzelfde, maar kan nog niks testen want de auto komt pas over 2 maanden.
Tesla One app precies dezelfde waardes en alleen een vermelding van L1 en L2, maar geen L3 oid.
Ook precies dezelfde opties.
Werkt het wel gewoon op 3-fase dan, of heb je nog iets moeten aanpassen?
  • Farmerwood
De laadpaal deed in eerste instantie niks omdat bleek dat hij zo ingesteld stond dat alleen specifieke Tesla VIN nummers mochten laden. Die optie had ik nog gemist en daar stonden de auto’s van de vorige eigenaar in en die van mij nog niet.
Ik was aan het zoeken naar een oorzaak waarom het laden niet werkte en zocht dat in eerste instantie in de bekabeling, want net zelf aangesloten en hij werkte prima bij de vorige eigenaar. Toen ik die whitelist zag en weg haalde werkte de laadpaal direct en op 3 fases.
Ik had dus toch geen fout gemaakt bij het aansluiten.
De vorige eigenaar zag in zijn Tesla One app bij zijn nieuwe laadpaal ook die < 2 v en zijn paal deed het prima. Dus onze conclusie was idd dat je eigenlijk geen aandacht moet besteden aan deze info die niet klopt. (Als je zelf wel alles doorgemeten hebt met een multimeter)
[ Voor 9% gewijzigd door Farmerwood op 03-05-2026 00:50 ]
  • Seconz
Farmerwood schreef op zondag 3 mei 2026 @ 00:41:
Thanks!
Waar heb je nou de Ampere op afgesteld?
Ik had hem ook voor de zekerheid nu op 16 staan (maar is dat dan 3x16?).
Of gewoon op 32A knallen?
[ Voor 6% gewijzigd door Seconz op 03-05-2026 17:02 ]
  • Farmerwood
Ik heb hem op 16A staan, want dat is wat ik achter mijn installatie kan doen.
- 3x 25A hoofdaansluiting
- Aardlekautomaat 3-polig+nul 20A B-kar 30mA
Heb voor de 20A gekozen zodat die niet langere tijd voor 100% belast wordt tijdens normaal gebruik.
Zou in principe op 20A kunnen laden, want heb alle bedrading met 6 mm2 gedaan, wat tot 32A moet kunnen. Maar dan hou ik wel heel weinig over op elke fase voor de rest van het huis om tegelijk te kunnen gebruiken.
[ Voor 29% gewijzigd door Farmerwood op 05-05-2026 12:01 ]
