Bekabeld netwerk onstabiel
  • mduijvendijk
  • Laatst online: 19-10 18:34
mduijvendijk
Flying Rukia ^_^
Beste Tweakers,
Ik heb al enige tijd last van een onstabiel netwerk.
Mijn configuratie is als volgt:
Glasvesel modem
Odido router
1 2 3 4
| | | +---<switch met andere apparatuur>
| | | +-- <Cat6 kabel door de muur> ----- <Optie 2 om PC aan te sluiten>
| | +---- <Cat6 kabel door de muur> ----- PC op eerste verdieping
| +------ <Cat6 kabel door de muur> ----- Nvidia Shield in de woonkamer
+-------- <Cat6 kabel door de muur> ----- <Optie 2 om Shield aan te sluiten>
Aan de switch hangen de volgende dingen:
* Hue bridge
* Devolo magic lan ---- stroom net ---- devolo magic lan ---- DS920 NAS
* Verbinding naar optie 2 voor de PC
Op mijn PC heb ik steam draaien dat ik stream via Shield.
Als ik aan het gamen ben dan is soms de verbinding dusdanig instabiel dat er een input lag van meer dan een seconde is.
Het vreemde is dat de verbinding dus niet altijd instabiel is, waardoor de netwerk test van steam soms een goede verbinding aan geeft, maar soms een hele slechte.
Als ik het framerate limiet op Steam van 60- naar 90fps, wordt de verbinding nog onstabieler.
Nu heb ik de losse kabels tussen de router, patchpaneel, shield en PC al vervangen, maar dat heeft niet geholpen.
Ook het wisselen van aansluiting 1 naar 2 zorgt niet voor een stabielere verbinding.
Een kabelbreuk lijkt mij ook onwaarschijnlijk, omdat het wisselen van aansluiting dus niet helpt.
Sinds kort ben ik overgestapt van KPN naar Odido.
Voor de overstap had ik dit probleem ook al, dus het zal wel niet aan de router liggen.
Heeft iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen en hoe ik dat dan kan uitsluiten?
Sometimes human's are...
Beste antwoord (via mduijvendijk op 03-11-2025 08:16)
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 20-10 22:00
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Kun je die nas rechtstreeks in een switchport prikken en dan devolo uitzetten?
dat maakt meuk in je netwerk.
  • Xander
  • Laatst online: 07:34
Kun je dezelfde aansluiting testen met een andere PC of laptop?
Oftewel: Heb je de PC al als oorzaak uitgesloten?
[ Voor 29% gewijzigd door Xander op 02-11-2025 14:00 ]
  • DeBolle
  • Laatst online: 10:15
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Het is mij niet duidelijk wat je bedoeld met <optie 2>.
Je hebt twee apparaten: een PC en een Shield. Beiden hebben twee aanslutingen naar poorten van de dezelfde router. Een van het paar noem je <optie 2>.
Zitten beide aansluitingen gelijktijdig in de devices, dus de PC op poorten 3 en 4, de Shield op poorten 1 en 2?
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • mduijvendijk
mduijvendijk
Flying Rukia ^_^
Met optie 2 bedoel ik, dan ik die aansluiting ook al heb geprobeert.
Ze zijn dus niet dubbel aangesloten.
Wat betreft het uitsluiten van de PC.
Op de PC zelf heb ik eigenlijk nooit problemen.
Ook de werklaptop die via aansluiting 4 op het netwerk zit heeft voor zover ik weet een stabiele verbinding.
Ik heb nog wel een aanvulling en dat is, dat het streamen van films vanaf mijn nas naar de Shield soms ook verbindingsproblemen heeft.
  • Beste antwoord ✓
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
Heb je alle kabels gecontroleerd en getest of deze goed zijn? Het lijkt erop dat de verbinding niet helemaal lekker zit. Dus hoe zitten die kabels?
  • FredvZ
  • Laatst online: 10:00
mduijvendijk schreef op zondag 2 november 2025 @ 13:56:
Hoe ben je tot de conclusie gekomen dat het aan het netwerk ligt en niet aan de Shield en/of je pc?
  • mduijvendijk
mduijvendijk
Flying Rukia ^_^
Ik zeg niet dat ik uitsluit dat het niet aan het netwerk ligt.
Het probleem is dat ik niet weet hoe ik de oorzaak kan vinden.
De PC heb ik al een keer een clean install gegeven en ook de Shield heeft een firmware reset gehad.
Wat betreft de NAS, ik kan die tijdelijk aansluiten op optie 2 voor de PC.
  • jadjong
mduijvendijk schreef op zondag 2 november 2025 @ 16:10:
Start>run>cmd intikken.
Vervolgens "ping -t 1.1.1.1" in de zwarte box tikken zonder aanhalingstekens en dan gaan gamen. Zodra je lag hebt kijken of je afwijkende tijden ziet. Als dat zo is kan je het nog een keer doen met "ping -t 192.168.1.1" of wat het IP van die Odido router dan ook is, zo kom je er snel achter of het probleem binnen of buiten het huis zit.
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:16
tweakduke
Als je een tv abonnement hebt dan kan het zijn dat het broadcast signaal problemen geeft als de switch geen IGMP snooping ondersteund.
Tweakers Discord
  • laurens0619
  • Laatst online: 09:49
Trek die powerline er eens uit
Soms willen die met een buurman pairen oid
  • RonnieKo
Ik zeg niet dat ik uitsluit dat het niet aan het netwerk ligt. Het probleem is dat ik niet weet hoe ik de oorzaak kan vinden.
Hoe zijn de kabels vanuit de muur verbonden met de switch / odido-router? Via een patchkastje en een losse patchkabels? Of via een RJ45-aansluiting aan de kabel? En aan de andere kant: hoe zit het daar? Wie heeft het aangelegd? Eventueel wat foto's laten zien.
Zeker omdat je aangeeft dat je toen je bij KPN zat ook al problemen hebt en dat als je de werklaptop op de aansluiting aansluit ook problemen geeft.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 20-10 21:32
nelizmastr
Goed wies kapot
tweakduke schreef op zondag 2 november 2025 @ 18:40:
Bij KPN een reëel probleem inderdaad, die hebben nog multicast TV. Odido heeft alleen Unicast en dat zou geen probleem mogen zijn.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
Ik lees alleen nergens dat TS een TV decoder heeft.
TS, kun je dit expliciet bevestigen of ontkrachten?
Overigens klinkt deze situatie als schoolvoorbeeld van waarom het minder handig is om bij problemen op goed geluk andere provider te nemen of andere apparaten in te zetten (hier: de Odido router ipv die van KPN) zonder daadwerkelijk eerst te troubleshooten en zeker te zijn dat apparaat/dienstverlener X de oorzaak is.
Feit dat streamen op je eigen netwerk tussen NAS en shield ook fout gaat wijst er al sterk op dat het probleem op je eigen netwerk gezocht moet worden. Ik sluit me aan bij @laurens0619 : test eens met alles muv shield en apparaat dat erheen streamt afgekoppeld. Als dat goed gaat, een voor een andere dingen aansluiten totdat je vindt waar het probleem mee begint. Gaat het met alleen dat minimale nog steeds niet goed, dan heb je een veel behapbaardere situatie om te troubleshooten. Dat zou moment zijn dat ik met Wireshark een packet capture zou overwegen.
Relenvante detail die je niet noemt: die switch is gemeenschappelijke factor hier. Welke is het exact?
Oslik, blyat! Oslik!
  • mduijvendijk
mduijvendijk
Flying Rukia ^_^
De ping is stabiel <1ms
De kabels zijn via een patchpaneel in de meterkast gekoppeld.
Dat heb ik eerder zelf gedaan en er waren toen geen problemen (~10 jaar geleden)
Ik heb nu de powerline er uit gehaal en die lijkt inderdaad de boosdoener te zijn.
Vandaag blijf ik de sitautie monitoren, om er zeker van te zijn dat de powerline de oorzaak is.
Dit was niet de reden van het wijzigen van provider.
Dat was puur een kostenplaatje.
[ Voor 11% gewijzigd door mduijvendijk op 03-11-2025 08:09 ]
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
Er is een proces in windows wat nogal hangt op de stabiliteit van de netwerk verbinding. (Explorer.exe)
Als dat proces invloed ondervindt van bijvoorbeeld een onstabiele netwerverbinding hang dat je hele machine een beetje op.
Zeker in geval van bijvoorbeeld netwerkshares. Als je een stabiele netwerkshare hebt (d.m.v. een goede kabel direct van de switch naar de NAS, heeft héél het netwerk daar profijt van.
Die Devolo's kunnen handig zijn, maar in het stroomnet zijn nog best wat invloeden die behoorlijk de performance kunnen laten stagneren.
Dat is een beetje het idee achter de post.
Ben benieuwd of het stabiel blijft, ik gok van wel.
